A piedi con Ampera
(03-12-2013, 11:37 )Maxwell61 Ha scritto: Ti offro uno scambio con Auris Hybrid Lounge con sistema navi Touch&GO Plus, nero metalizzato, settembre 2013, 4100km.
Al tuo posto mi terrei, ben stretta, l'affidabile Toyota.
intanto mi dispiace, restare a piedi non è mai bello Sad
per il resto a livello tecnico non ci capisco niente, ma credo che possa essere un banco di prova (purtroppo sulle spalle del malcapitato) per verificare la serietà di Opel italia sul modello Ampera: se ripareranno il guasto e si dimostreranno competenti, allora il guasto potrà non essere un problema insormontabile, se così non dovesse essere allora forse è meglio considerare l'ipotesi del divorzio.
and for all you did not find
[-] The following 1 user Likes TODD's post:
  • selidori
(03-12-2013, 02:06 )Clode Ha scritto: ma cosa ti ha fatto di male la povera Auris??
Cosa c'entra, una plug-in da 80 km di autonomia per me che faccio tratti di pochissimi km sarebbe una benedizione. Ho anche il garage con la presa pronta per ricaricarla...
Se ti hanno dato una sostitutiva buona (es. Insignia), io li perdonerei e aspetterei. Se no, sarei in effetti un po' incazzatello.
Anche a me le cose che non funzionano danno molto sui nervi, ma è conveniente essere razionali, se possibile.
A me come idea e anche realizzazione l'Ampera piace molto, solo era troppo costosa per il mio uso di seconda macchina.
Intelligenti pauca.
Vedrai che si sistema tutto e andrà alla grande.
Mah...in ogni caso bisogna mettere in preventivo che su un'auto del genere ci può stare qualche problemino. La cosa importante sarebbe assicurare un adeguato servizio post-vendita, e sono curioso di leggere un nuovo messaggio di Renfa a riguardo...
Nei vari forum anche in inglese di Ampera e Volt, ed anche su FB nelle pagine relative noto grande soddisfazione nei possessori di queste auto. Forse negli USA con la Volt il servizio post vendita è più adeguato e sono meglio preparati. D'altronde il progetto Volt/Ampera è nato lì. Mi rifiuto di credere che lo sfogo di Renfa sia nato "solo" da questo "contrattempo": certo, restare a piedi non è simpatico, non c'è dubbio. Comprendo che al numero verde Opel abbiano fatto fatica persino a capire il nome della macchina, d'altronde sapete tutti che dietro ad un numero verde non c'è nè un meccanico nè un esperto di auto; lo stesso dicasi per una società telefonica (non c'è un esperto di telecomunicazioni...) o assicurativa (di sicuro non c'è un perito...). ma trovate giovani o meno giovani che hanno bisogno di un lavoro ed il cui compito e risolvere nell'immediato mandando un carro attrezzi nel nostro caso o farti accendere o spegnere un modem usando un foglietto preparato che i capi ufficio gli lasciano vicino al telefono.
L'ultima volta che il mio assicuratore è restato a piedi (non ha una Opel...) ha dovuto dire lui all'interlocutore della compagnia al telefono cosa doveva fare e quale carro attrezzi chiamare...
Per cui, caro Renfa, se ti và facci sapere come procede. Mi auguro tu sia tornato sulla tua decisione...per te...ed anche per me Biggrin2
tromsorbk, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
MALATO DI AMPERA
[-] The following 1 user Likes tromsorbk's post:
  • mito1960
Trattasi di rottura della pompa di ricircolo dell impianto refrigerante riguardante l' inverter
Il tecnico tedesco che effettuerera' la riparazione' ,non sarà' in sede fino a che i ricambi non saranno arrivati del tutto.
Il caso vuole ,che la rottura fosse avvenuta il giorno prima che partissi per le ferie, e quindi non era necessaria l' auto sostitutiva(per il momento..)
Dico per il momento poiche' rientrerò fra pochi giorni, e perciò spero che il danno sia risolto.
Informandomi il conce,se il danno ,dopo 4 ore, non fosse stato risolto, avrei avuto di diritto all'auto sostitutiva, fino a caso risolto.
Riguardo la dinamica dell inghippo, mi trovavo al lavoro, di sera, da solo, e uscendo dal parcheggio, dopo un centinaio di metri, l auto rallentava quasi di colpo,e, ad accelleratore tolto, riprendeva ad andare a passo d uomo,per poi fermarsi.Mi trovavo in un tornante in salita, al buio, con pioggia battente, ad effettuare un inversione di marcia e ridiscendere verso la zona produttiva, per poi aspettare 10 min, e ritentare la "scalata" verso casa, con lo stesso risultato.Cosicche', ritornando in zona lavorativa, telefono al soccorso Opel, ed il resto si sa.L auto andava ancora, tant ' e' che , al momento di caricarla sul carro attrezzi,ho insistito perché ci andassi guidando,facendola salire piano piano a trazione elettrica,fino in cima al mezzo di soccorso(visto che si muoveva,mi sono rifiutato di farla agganciare e trainare su,come fosse un rimorchio...
Mi dicono che si faranno sentire loro, come hanno sempre detto.Ma ci sono volute 3 e-mail di insistenza, per far si che qualcuno mi dicesse qualcosa.
[-] The following 3 users Like ElMu's post:
  • dfecia, George, selidori
Grazie e solidarietà ancora
(05-12-2013, 07:55 )ElMu Ha scritto: Il tecnico tedesco che effettuerera' la riparazione' ,non sarà' in sede fino a che i ricambi non saranno arrivati del tutto.
Ipse dixit...
(02-12-2013, 10:14 )Alessandro71 Ha scritto: Probabilmente è anche un problema di competenza.
Il progetto non è di Opel, quindi in Germania può anche non esserci un ingegnere che sappia perfettamente come funziona, o magari ce n'è giusto uno solo che ha fatto il corso in America e sta girando come una trottola tutta europa...
non ho capito la storia del'auto sostitutiva
  Esperienza "Ampera" positiva! mito1960 17 5.625 30-01-2018, 10:44
  Opel Ampera Vale ancora la pena acquistare una Ampera/Volt nel 2018? kire_06 6 661 30-01-2018, 10:19
  Opel Ampera: bilancio tromsorbk 26 4.134 30-03-2015, 01:09
  1 anno di Ampera tromsorbk 24 4.689 23-11-2014, 07:55
  La fine di Opel Ampera... tromsorbk 22 3.832 27-07-2014, 10:47
  Opel Ampera tromsorbk 189 14.246 04-07-2014, 07:22
  Di nuovo con Ampera ElMu 4 1.213 16-03-2014, 08:38
  Ampera: vicino al grande passo... tromsorbk 59 6.929 23-02-2014, 03:16
  Opel Ampera Orgoglioso di Ampera ElMu 52 6.177 23-12-2013, 05:13
  Riscaldamento Ampera ElMu 6 1.471 26-11-2013, 08:30
