Trasmettitori OBD2 Bluetooth con pulsante ON/OFF
Mi sono accorto Di due comportamenti che non avevo previsto della OBDII .
Quando si accendono e spengono i fari in automatico ma anche a mano, torque si "ferma" come se facesse una sorta di reset anche la OBDII.
Blink
Poi se la OBDII e' spenta con l'interruttore (luce rossa spenta) se vado su torque si accende da sola e si accende la Lucina rossa quindi bisogna sempre e comunque ricordassi di spegnerla.
Smartass
....chi innova rischia, chi insegue rosica...
(21-11-2013, 03:54 )bebo76 Ha scritto: Poi se la OBDII e' spenta con l'interruttore (luce rossa spenta) se vado su torque si accende da sola e si accende la Lucina rossa quindi bisogna sempre e comunque ricordassi di spegnerla.
come dicevo:
(07-11-2013, 09:12 )Alessandro71 Ha scritto: tu ti fidi di quel pulsante?
non è un interruttore meccanico stile v-gate, ma sembra un pulsante a bolla che presuppone dell'elettronica sempre attiva dietro.
sembra più che altro uno pulsante di standby, non di on/off
(21-11-2013, 05:00 )Alessandro71 Ha scritto: come dicevo:
si vero . pero (io pero faccio poco testo perche sono un caprone africano in questi argomenti di elettrica/onica) il fatto che quando riaccendo l'auto fin quando non vado su torque, la OBD e' spenta...beh penso voglia dire che comunque quando l'autp e' li nel parcheggio ferma come ora...non penso stia "consumando" ossia che sia "spenta"....credo io Ermm
L'ho ordinato anch'io. Speriamo che la dogana sia economica!!
Thums up
Sto cercando il link dove reperire i PID per Torque della Prius (BUBU) v2 non riesco a trovarli nelle varie discussioni........Quacuno l'ha memorizzato??
Grazie Gigi
sono su PriusChat?? o altrove??
Io la sto usando mi trovo bene e nella insight scompare totalmente non si vede niente se non solo un Po il bagliore rosso del led quando la spina è accesa. Ho chiesto al venditore della ebay lui conferma che assolutamente quando il led è spento la spina non consuma niente. Dice hanno messo il pulsante apposta. Ipse dixit. Ovvio nell'uso quotidiano mi fiderò ma dovessi lasciare l'auto ferma qualche giorno forse per sicurezza la staccherei
(24-11-2013, 03:14 )bebo76 Ha scritto: Io la sto usando mi trovo bene e nella insight scompare totalmente non si vede niente se non solo un Po il bagliore rosso del led quando la spina è accesa. Ho chiesto al venditore della ebay lui conferma che assolutamente quando il led è spento la spina non consuma niente. Dice hanno messo il pulsante apposta. Ipse dixit. Ovvio nell'uso quotidiano mi fiderò ma dovessi lasciare l'auto ferma qualche giorno forse per sicurezza la staccherei
Mai avuto problemi lo spengo e l'auto la riprendo dopo 5-6 giorni, quindi il pulsante funziona alla grande
Sent from my iPad using Tapatalk
Trinacrium Auris: Auris
[-] The following 1 user Likes Trinacria's post:
  • bebo76
Ciao, problema di spegnimento.Tipo del trasmettitore bluetooth con pulsante a sfioramento blu.Inserisco nella presa, accendo e ok.Quando esco da torque mano sul pulsante per spegnere;niente.Spengo la macchina stessa operazione ma il led rosso è acceso.Chi mi aiuta?
Gianni 62, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Mar 2011.
Sto cercando di reperire il Vgate iV350, ne ho trovate due versioni:
iCar --> Tasto di spegnimento meccanico iCar
iCar 2 --> Tasto di spegnimento touch (o almeno penso sia così iCar 2
Quale mi consigliate?
C-HR HSD Active 2016 - Sensori parcheggio anteriori.
Io ho preso questo
unica cosa è che è stato un'odissea, è stato fermo in dogana a Milano 2 mesi contro i 5 gg di tempo per arrivare in Italia....uno sproposito!! Ranting2 Ranting2 Ranting
Funziona bene....se il Torque Pro lo "tollera", in quanto è molto esigente in fatto di qualità specialmente le ultime versioni!! Ranting
Il sito è questo spediscono dalla Cina
http://dx.com/p/elm327-v1-5-obdii-blueto...12v-149344
Ciao Gigi
  • Maxwell61
va molto bene Salomngi, lo uso da mesi.
  Yaris HSD -  Obd2 Wifii con IPhone ZeK 10 251 15-02-2018, 10:21
  Auris 2015 - Obd2 Mancio200 18 1.483 13-09-2017, 08:58
  Acquisto OBD2 ZeK 36 4.642 02-03-2017, 03:50
  OBD2 inserito e triangolone rosso apparso korner 2 585 31-01-2017, 03:45
  OBD2 ELM327 WiFi uoppo 4 981 13-01-2017, 11:12
  Interfaccia OBD2 "fritta"? zuntghen 1 1.028 30-12-2016, 06:55
  Auris 2013 -  Obd Bluetooth per Torque su Android pavel83 59 20.564 30-11-2015, 04:39
  Engine link - OBD2 per iPhone Tricole 5 2.760 26-08-2015, 12:34
  Qualità OBD2 elisemkII 8 1.885 10-02-2014, 10:10
  Obd2 dalla cina ordine grosso taxiva 6 1.086 31-12-2013, 02:44
