Trasmettitori OBD2 Bluetooth con pulsante ON/OFF
(07-11-2013, 10:59 )marinaio70 Ha scritto: ah io non so su che pin sia, ma +30 è un codice che indica un collegamento diretto con la batteria Wink_smilie
+15 indica un collegamento sotto chiave quadro
poi ce ne sono altri che non ricordo più, è passato troppo tempo da quando studiavo queste cose... Wheelchair
Ph34r ah mi usi codici segreti Ph34r ecco perchè non capivo Smile
Citazione:direi che hai fatto un ottima cosa! Thums up
grazie..
Veloce test eseguito questa mattina (parlo del secondo trasmettitore).
Prestare attenzione per non avere il problema menzionato ieri, ovvero fare attenzione ad estrarlo dalla presa onde evitare che rimanga in mano il 'case' di plastica mentre tutto il resto rimane nella presa OBD dell'auto.
Questa mattina è anche la prima volta che avvio Torque, ed infatti mi sono trovato abbastanza spiazzato (correrò ai ripari cercando nel forum altre info su come utilizzare lo strumento Yes ).
L'inserimento del trasmettitore, capito il verso, non ha presentato problemi, appena inserito il tutto rimane 'spento' ed è necessario premere il pulsantino superiore.
Una volta acceso, ho eseguito il Pair (si scrive così? Animatee) con il mio Nexus 7 (il codice da inserire è il classico 1234).
A questo punto ho avviato Torque ed ho selezionato semplicemente la visualizzazione dei sensori già configurati di default, tra cui è presente anche la velocità 'reale', parametro che ho monitorato durante il tragitto (ovviamente nei momenti tranquilli su rettilinei onde evitare disastri automobilistici Bleh ).
Diciamo che il tutto ha funzionato senza problemi, ora dovrò fare qualche prova più approfondita, aggiungere il profilo della vettura, attivare i log, etc. Ma prima devo capire come usare Torque Yes
PS: I led del trasmettitore sono accesi durante l'uso ma non sono assolutamente visibili dal posto guida, quindi ci si deve proprio ricordare di premere il pulsante per spegnere il tutto (non ho idea se dopo un po' di tempo di inutilizzo vada in uno stato di basso consumo)!
Quindi 'ricordatevi di premere il pulsante quando uscite dall'auto'!
[-] The following 1 user Likes gigios's post:
gigios Ha scritto:con il mio Nexus 7
Grazie per le informazioni, anch'io mi sto orientando a prendere la chiave OBD come la tua: ora la mia mi sembra un po' ingombrante.
Ho visto che usi Nexus 7: come e dove lo posizioni? Riesci a fare una foto? Smile
Io uso lo smartphone Galaxsy S2 ed ho un piccolo supporto che metto sulle grate dell'aria, ma in effetti è un po' piccolo e spesso devo fare telefonate (con vivavoce) e perdo la visione del cruscotto Torque.
(08-11-2013, 11:52 )SeSar Ha scritto: Grazie per le informazioni, anch'io mi sto orientando a prendere la chiave OBD come la tua: ora la mia mi sembra un po' ingombrante.
Allora, diciamo che uso il Nexus 7 in quanto è l'unico dispositivo Android che al momento possiedo Bleh
Come accennavo nei post precedenti questa è stata la primissima prova e il Nexus l'ho praticamente appoggiato sul sedile passeggero Blush
Non ho ancora idea di dove poter posizionare il tutto, anche se il mio intento è avere uno strumento di supporto per 'monitorare' qualche volta, e non sempre, lo stato di funzionamento dell'auto, anche per comprenderla meglio visto che sono le primissime settimane che la uso.
Quindi non credo di voler mettere un supporto fisso dove piazzare il tablet, anche perché c'è già il touch che ogni tanto porta a distrarsi dalla guida, non vorrei aggiungere ulteriori 'distrazioni' No
Forse il Nexus 7 è un po' troppo grane per sfruttare le grate come 'supporto'.
Ormai mi avete messo la scimmia con OBD/torque Dev
Ho trovato su amazon questi due
vgate wifi
vgate pulsante
Quale dei due mi consigliate?
(11-11-2013, 05:22 )maxfact Ha scritto: Ormai mi avete messo la scimmia con OBD/torque Dev
vgate wifi
vgate pulsante
Il wifi lo escluderei..."dice" che consuma di più. ..e poi perché tenere attivo un altro protocollo di comunicazione quando, molto probabilmente, hai già attivo il bt e puoi sfruttarlo anche per torque?
Comunque quello del tuo secondo link ha solo 7 feedback di cui il 71% negativo Tongue3 guarderei altrove Wink_smilie
  • maxfact
Ho contattato il venditore segnalato da Maxwell, poiché dovrebbe essere vicino a casa mia e volevo andarlo a ritirare di persona.
Il tizio mi ha detto che in casa ha a disposizione al momento 2 tipi di OBD: il modello blu e nero.
Siccome presumo se li faccia spedire pure lui dalla Cina ho cercato altrove.
Alla fine oggi ho acquistato il vgate con pulsante su dealextreme, che conosco da un po' di tempo ma da cui non ho mai acquistato; vende di tutto e di più.
Prezzo circa 13€; consegna tra 20/25gg.
I feedback del prodotto sono positivi, ci sono alcune foto reali dell'oggetto.
Ho visto sempre sullo stesso sito altri tipi con pulsante, alcuni però pare abbiano dato problemi sia nella connessione che al pulsante.
Più o meno stanno tutti su quell importo.
Metto il link solo del Vgate, ma c'è ne sono a bizzeffe, compresi gli altri modelli qui segnalati.
http://dx.com/p/elm327-v1-5-obdii-blueto...12v-149344
15/06/2012- ..... Toyota Auris HSD Style MY2010 + gpl Emer (by Autogastwins)
ad oggi 110.000km (dai 10.000km a GPL)
[-] The following 1 user Likes messo84's post:
  • salomogi
Ordinato ora anche io. Staremo a vedere
Saluti
A me era arrivato ieri in ufficio, ma ero in germania. Oggi vado in ufficio e a pranzo lo Provo e vi dico!!Ohyeah ho Gia torque sul Asteroid.
....chi innova rischia, chi insegue rosica...
arrivato, provato, FUNZIONA! FIGATISSSSIMA!!Ohyeah
  Yaris HSD -  Obd2 Wifii con IPhone ZeK 10 258 15-02-2018, 10:21
  Auris 2015 - Obd2 Mancio200 18 1.487 13-09-2017, 08:58
  Acquisto OBD2 ZeK 36 4.669 02-03-2017, 03:50
  OBD2 inserito e triangolone rosso apparso korner 2 588 31-01-2017, 03:45
  OBD2 ELM327 WiFi uoppo 4 984 13-01-2017, 11:12
  Interfaccia OBD2 "fritta"? zuntghen 1 1.031 30-12-2016, 06:55
  Auris 2013 -  Obd Bluetooth per Torque su Android pavel83 59 20.590 30-11-2015, 04:39
  Engine link - OBD2 per iPhone Tricole 5 2.761 26-08-2015, 12:34
  Qualità OBD2 elisemkII 8 1.887 10-02-2014, 10:10
  Obd2 dalla cina ordine grosso taxiva 6 1.087 31-12-2013, 02:44
