Trasmettitori OBD2 Bluetooth con pulsante ON/OFF
Ricordo per i novizi che i trasmettitori BT sul mercato assorbono corrente anche ad auto spenta in quanto la OBD è sempre alimentata. Alcuni di questi adattatori sembrano avere un basso consumo di stand-by, altri hanno dato problemi alla nostra poco capace batteria 12V, con pericolo di scaricarla in caso di fermo auto prolungato.
Il problema è ovviamente evitabile estraendo il trasmettitore al fermo dell'auto, ma è cosa accettabile solo per un uso molto saltuario; per un uso un pò piu intenso si va incontro al dover ripetere tutta la procedura di pairing con lo smartphone ad ogni inserzione nella presa del trasmettitore.
L'alternativa è il trasmettitore con il pulsante ON/OFF che toglie l'alimentazione e non ha bisogno di rifare il pairing alla successiva riaccensione tramite pulsante.
Visto che è una domanda che mi è stata fatta spesso, segnalo non solo qual'è l'adattatore OBD2 bluetooth che ho preso io (in Cina), il V-gate con pulsante ON/OFF, ma anche che ora è disponibile su Ebay Italia qui:
V.Gate
anche se in realtà non ha il marchio stampato ma sicuramente è lo stesso.
E ne segnalo anche un'altro che ho appena visto ed è il primo con pulsante che vedo , diverso dal V-gate. E pure esteticamente carino e piccolo:
BT con pulsante
[-] The following 5 users Like Maxwell61's post:
  • carlo74, isidoro, tamerlano, Trinacria, vn800art
Thanks given by: SeSar , aleraga84 , Marco666
Ordinata la seconda, speriamo arrivi questa volta grazie per la dritta
Sent from my iPhone using Tapatalk
Trinacrium Auris: Auris
(05-11-2013, 11:13 )Trinacria Ha scritto: Ordinata la seconda, speriamo arrivi questa volta grazie per la dritta
Quando ti arriva facci sapere com'è!
Sono indeciso anch'io se prendere la versione VGate o appunto la seconda versione dimensioni inferiori.
Ma il VGate quanto sporge dalla presa? Da fastidio durante la salita/discesa dall'auto?
Ecco la foto del V-gate installato: un pò si vede.... dal punto di vista estetico è senz'altro meglio il piccolino, infatti quasi quasi ci faccio un pensiero....
Posso solo dire che comunque è completamente fuori dalla portata di qualsiasi urto.
Thanks given by: gigios
Thums up Grazie per la risposta 'illustrata' Yes
Effettivamente il secondo trasmettitore, oltre alla dimensione, avrebbe a suo favore anche il colore nero che si confonde decisamente meglio con il resto della vettura.
Ok, faccio l'acquisto anch'io, del secondo modello, anche se non so fino a che punto userò Torque Rolleyes2 non avendo un cellulare Android (usero il Nexus 7)
(06-11-2013, 09:34 )Maxwell61 Ha scritto: Ecco la foto del V-gate installato: un pò si vede.... dal punto di vista estetico è senz'altro meglio il piccolino, infatti quasi quasi ci faccio un pensiero....
Max, io ce l'ho uguale ..... ma ci ho messo un paio di giri di nastro isolante nero perchè così è proprio un pugno in un occhio.
p.s. ho lasciato libero solo il fondo per vedere i led lampeggianti ed evitare così di dimenticarlo acceso.
(06-11-2013, 09:15 )gigios Ha scritto: Quando ti arriva facci sapere com'è!
Dovrebbe arrivare domani
Appena arriva faccio foto e lo provo con il nexus 7
Prevedo un fine settimana intenso pieno di dati da analizzare visto che farò quasi 500km nel prossimo weekend
[-] The following 1 user Likes Trinacria's post:
  • Maxwell61
(06-11-2013, 09:49 )master Ha scritto: Max, io ce l'ho uguale ..... ma ci ho messo un paio di giri di nastro isolante nero perchè così è proprio un pugno in un occhio.
Concordo con te, ed è una buona idea il nastro isolante, non ci avveo pensato. Però io vedo le spie solo dalla trasparenza della plastica, e anche così lo scordo spesso acceso: si vedono con il nastro isolante intorno? Intendo l'alone verso il basso delle luci ovviamente.
Quello che uso io è piuttosto grosso e, montao, rivolge i led verso il passaruota, e quindi non li vedo.
Mi sta intrigando quello piccolino indicato da Maxwell61... quasi quasi lo ordino, sia per el diemnsioni che per il pulsante, sperando non crei dati farlocchi (per me l'hardware conta molto).
Domanda per una conferma da chi ha quelli con pulsante: se si spegne e si riaccende con pulsante non c'è bisogno di rieseguire il pairing BT. Vero?
Se sì, questo vuol dire però che un minimo di alimentazione rimane anche in "OFF" Hmm
Appena ricevuto il secondo modello menzionato!
Purtroppo non ho con me il nexus 7 e soprattutto non ho ancora provato ad usare Torque Shy , quindi sono impossibilitato a fare test!
Diciamo che il trasmettitore sembra tutto sommato piccolo (anche se non ho idea delle dimensioni che hanno gli altri), nella parte alta c'è appoggiata sopra la pellicola, che nel mio caso non è incollata bene ed infatti si muove, con la serigrafia dei led e del pulsante di accensione/spegnimento centrale.
Appena riesco posto anche qualche foto per far capire le dimensioni (devo recuperare un righello Bleh )
[-] The following 1 user Likes gigios's post:
  • SeSar
  Yaris HSD -  Obd2 Wifii con IPhone ZeK 10 250 15-02-2018, 10:21
  Auris 2015 - Obd2 Mancio200 18 1.483 13-09-2017, 08:58
  Acquisto OBD2 ZeK 36 4.642 02-03-2017, 03:50
  OBD2 inserito e triangolone rosso apparso korner 2 585 31-01-2017, 03:45
  OBD2 ELM327 WiFi uoppo 4 981 13-01-2017, 11:12
  Interfaccia OBD2 "fritta"? zuntghen 1 1.028 30-12-2016, 06:55
  Auris 2013 -  Obd Bluetooth per Torque su Android pavel83 59 20.564 30-11-2015, 04:39
  Engine link - OBD2 per iPhone Tricole 5 2.760 26-08-2015, 12:34
  Qualità OBD2 elisemkII 8 1.885 10-02-2014, 10:10
  Obd2 dalla cina ordine grosso taxiva 6 1.085 31-12-2013, 02:44
