Guidare sotto pressione
Una lettera dell'istruttore della polizia americana
#81
(11-07-2014, 12:17 )Akiro Ha scritto: ehm, ma quindi per le ruote della Toyota Yaris, le Dunlop Sweet Spot fastresponse, va bene tenere la pressione a 2.3 anteriore e 2.2 posteriore oppure anche a qualcosa di più?
Io ho controllato ed adesso le ho tutte e 4 a 2.4.
2.3 è la pressione consigliata dalla casa, quindi va benissimo.
Pressione maggiore = consumi migliori ma comfort peggiore (soprattutto su buche/sconnessioni).
Dipende dai gusti, e anche che dalle strade che percorri.
  • Akiro
#82
Se non si vuole il sovragonfiaggio, consiglio sempre di gonfiare alla pressione massima consigliata dalla Casa, quella a pieno carico. O almeno provarci, il comfort non dovrebbe risentirne... e comunque si resta nell'ambito dei valori consigliati. Sia per i consumi che per la sicurezza: è meglio più gonfia che meno gonfia, come linea di principio. E se ci capita di caricare il baule, o 4 persone, di fatto giriamo a pieno carico, e difficilmente diciamo ai passeggeri "aspettate lì un attimo, vado a casa, gonfio le gomme e ritorno a prendervi". Quindi se si hanno le gomme a pressioni inferiori, di fatto giriamo a pieno carico con le gomme molli... e non è bello.
  • Akiro
#83
Guidare sotto pressione? Proprio no! Nono
le prime volte che sostituivo gli pneumatici, parlo degli anni '90, vedevo che le gomme erano piu' comsumate sui lati esterni, eppure tenevo la pressione sempre come da indcazioni del libretto e la controllavo spesso con il compressore di casa (che funziona bene Yes ). Allora pensai di aumentare la pressione di 0,3, 0,4 bar e da li' in poi i consumi dello pneumatico sono sempre stati regolari, in modo uniforme, al centro come ai lati.
A pensar male... mi viene da sospettare che venga indicata, dalle case costruttrici, una pressione minore di quella giusta per far vendere piu' gomme. Sneaky2
E' vero c'è meno confort, ma non cosi' significante; sui consumi non ho valutazioni.
[-] The following 2 users Like Simone's post:
  • dfecia, LupoEtrusco
#84
(13-07-2014, 06:51 )Simone Ha scritto: Guidare sotto pressione? Proprio no! Nono
stessa esperienza e conclusioni
#85
Siamo in tre. Biggrin2
#86
E il quarto vien da se!
Ho sempre avuto una cura maniacale solo per gomme e pulizia del parabrezza.
Sulle gomme, rispettavo scrupolosamente i dati sul libretto, fino a quando mi sono imbattuto in questo 3d.
E ho fatto la prima scoperta: il dato di pressione massima viene dato dalla casa costruttrice degli pneumatici, ed è giustamente stampigliato sulla gomma.
Nel caso delle gomme di serie Dunlop, è 3,5 bar.
Ho immediatamente portato la pressione delle gomme a 2,8 per fare una prova, ed effettivamente l'auto si irrigidisce molto, troppo, anche se fila via che è un piacere.
L'ho riportata a 2,2 e mi sembrava di guidare un budino...
Ho trovato il mio miglior compromesso a 2,7 sia davanti che dietro.
Pro:
consumi ridotti
tenuta eccellente
reattività dello sterzo
Contro:
l'auto tende di più a "seguire" le imperfezoni della strada
E' piu rigida, ma non in modo fastidioso.
Credo che a rigidità si possa equiparare alla Style, che monta cerchi da 16 con pneumatici /50.
Alessio
Non è né carne né pesce: è ibrido! (Diego Abatantuono, "I fichissimi")
#87
secondo me con troppa pressione rischi di deformare i cerchi sulle buche
cmq io preferisco tenere le gomme davanti un poco piu sgonfie , anche perchè se no mi partono sgommate
Auris Hybrid Active Eco 2013,
#88
(04-12-2014, 07:52 )taxiva Ha scritto: secondo me con troppa pressione rischi di deformare i cerchi sulle buche
Al contrario, se "sgonfia" la gomma flette, tocca il cerchio, danneggi sia gomma che cerchio.
Citazione:cmq io preferisco tenere le gomme davanti un poco piu sgonfie , anche perchè se no mi partono sgommate
Contento tu....
Quanto sgonfie?
  • janka, LupoEtrusco
#89
(05-12-2014, 02:28 )The Tramp Ha scritto: Al contrario, se "sgonfia" la gomma flette, tocca il cerchio, danneggi sia gomma che cerchio.
Quoto! Ogni volta che ho deformato il cerchio (della bici) le gomme erano troppo sgonfie.
Per le nostre auto fino a 3 bar non c'è pericolo di sorta, io le porto a 2,8 che mi sembra il giusto compromesso tra precisione di guida e confort.
[-] The following 1 user Likes nox1111-52's post:
  • blackivory
#90
Una domanda sul compressorino per il gonfiaggio dei pneumatici che ci han dato con le nostre ibride (credo che sia simile per tutti i modelli), quanto è affidabile secondo voi il manometro?
  Auris 2014 TS -  Sistema rilevamento della pressione TPMS AleC 75 23.070 30-09-2017, 06:11
  Yaris HSD -  Sensore pressione pneumatici lore88 26 18.441 05-09-2017, 06:13
  Prius V2 -  Pressione pneumatici a pieno carico ale72 7 1.117 12-07-2017, 12:31
  Prius V3 -  Cerchio in lega e pressione pneumatico..!! cristian1974 1 550 11-05-2017, 12:37
  Gomme invernali e sensore di pressione andreaclc82 35 3.834 13-01-2017, 02:42
  Auris 2015 - Auris 2015 Ts active - pressione pneumatici Mirko 6 1.925 22-09-2016, 02:41
  Yaris HSD -  Pressione pneumatici yaris Robymini 1 2.006 15-08-2016, 08:00
  Auris HSD -  Sensore di pressione guss59 7 1.915 06-08-2016, 01:49
  Auris 2014 -  Sensori pressione pneumatici Tochiro 69 20.875 10-03-2016, 10:18
