Guidare sotto pressione
Una lettera dell'istruttore della polizia americana
(06-03-2014, 08:49 )Edi Ha scritto: Infatti le gomme termiche non dovrebbero essere usate con temperature superiori ai 7°, ma la normativa ci obbliga a farlo... Sneaky2
Non sono d'accordo...
A parte che, qualunque sia la normativa, ci sono giornate invernali in cui la temperatura sale e non è pensabile montare e smontare le gomme giornalmente a seconda della temperatura...
Sono d'accordo che le invernali diano il meglio di sè con temperature invernali, ma ciò non toglie che si possano usare benissimo anche con temperature ben più alte, con le dovute precauzioni (non ci si può aspettare la medesima tenuta massima delle estive, mi pare ovvio) e sapendo che ciò determina una maggiore usura della gomma stessa.
Non capisco tanto il problema dell'ossigneo che contiene umidità ?? E' l'aria che è una miscela di tanti gas, tra cui azoto, ossigeno, acqua nella fase di gas, e anche diossido di carbonio, elio etc.
Anche l'ossigeno puro non ha acqua, e nelle stive l'ossigeno è pericoloso perchè le particelle di materiali ossidabili (anche polvere di granaglie) possono appunto ossidarsi di colpo creando una esplosione, succede talvolta anche nei molini. Nel pneumatico l'ossigeno non fa nulla di male. Basterebbe usare aria deumidificata, ma in ogni caso l'effetto del vapore di acqua si manifesta solo a temperature che non si raggiungono mai nella guida su strada.
Intelligenti pauca.
[-] The following 1 user Likes Claudio53's post:
(06-03-2014, 08:58 )dfecia Ha scritto: Non sono d'accordo...
Certo, è ovvio, esattamente ciò che intendevo dire e che hai detto pure tu, "non si dovrebbero usare" significa che ovviamente si usano, ma "con le dovute precauzioni" e "non ci si può aspettare la medesima tenuta massima delle estive" a temperature superiori ai 7°. Tanto che fino a qualche anno fa le assicurazioni non ti risarcivano se accertavano che l'incidente era avvenuto in queste condizioni.
Eh c'hai ragione ma fare il pit stop quotidiano in base alla temperatura del momento non lo vedo molto pratico....Blehe comunque con pressioni inferiori non lo fa.
Francesco
Test Prius Plus
(06-03-2014, 09:07 )Francesco.C Ha scritto: Eh c'hai ragione ma fare il pit stop quotidiano in base alla temperatura del momento non lo vedo molto pratico....Blehe comunque con pressioni inferiori non lo fa.
Francesco
Ovvio che non puoi fare il pit ogni volta, ma averle montate fino al 15 aprile significa avere la certezza di usarle in quelle condizioni Wink_smilie
(06-03-2014, 09:10 )Edi Ha scritto: Ovvio che non puoi fare il pit ogni volta, ma averle montate fino al 15 aprile significa avere la certezza di usarle in quelle condizioni Wink_smilie
Ti ricordo che lo scorso anno ha nevicato (almeno in Piemonte, e anche in pianura) nella seconda metà di marzo, per cui quelle date sono tutt'altro che fuori luogo. Un po' cautelative sì, ovviamente, ma non inadeguate alla realtà... Smile
(06-03-2014, 09:13 )dfecia Ha scritto: Ti ricordo che lo scorso anno ha nevicato (almeno in Piemonte, e anche in pianura) nella seconda metà di marzo, per cui quelle date sono tutt'altro che fuori luogo. Un po' cautelative sì, ovviamente, ma non inadeguate alla realtà... Smile
Stiamo parlando della metà di aprile e non di marzo Smile e comunque nevicate di quel tipo sono tranquillamente affrontabili con gomme estive, anzi credo sia più rischioso guidare con le termiche a temperature alte per svariate settimane che non con le estive su spolveratine di neve per mezza giornata Wink_smilie Naturalmente non parlo di inadeguatezza totale...
È semplice, perché O2 ha il gran brutto vizio di non voler stare da solo, e deve sempre fare da cozza a qualcosa d'altro... Ed ecco che nell'aria troviamo H20 e CO2, e mai ossigeno puro, mentre tutti gli altri gas presenti sono puri.
L'esempio della stiva l'ho fatto per sottolineare come basti un azoto non al 100% ma anche al 99% per causare pericolo. Ed ogni volta che giro per i doppi fondi delle navi con esplosimetri e rilevatori di ossigeno per determinare se possiamo scendere a ispezionarli, è già un rischio solo aprire il piccolo tubo sonda.
Cmq fate un esperimento (io li ho fatti sulla moto tempo fa), controllate con un manometro la pressione a freddo e poi a caldo, magari in estate... E poi vedrete la dilatazione (in media un 0,5 in più)... Poi fatelo con l'azoto, e scoprirete che è sempre uguale. Provare per credere. Ora l'azoto non lo uso più da tanti anni per la difficoltà di reperirlo, ma al tempo con il mio amico gommista li avevamo fatti questi esperimenti... Ora lo si trova facilmente solo in pista Smile
(06-03-2014, 08:49 )paperinik Ha scritto: Non so a quando risalgono le foto e se hai già provveduto in merito, ma la gomma in foto mostra sul lato dx dei tasselli più "scuri" alternati in maniera regolare ad altri più "chiari"... l'ammortizzatore è alla frutta Yes
Eek
Siamo OT, ma puoi spiegare?
Sono d'accordo che le invernali diano il meglio di sè con temperature invernali, ma ciò non toglie che si possano usare benissimo anche con usate ben più alte, con le dovute precauzioni (non ci si può aspettare la medesima tenuta massima delle estive, mi pare ovvio) e sapendo che ciò determina una maggiore usura della gomma stessa.
No caro dfecia, le gomme invernali sono invernali perché la loro mescola è adatta a lavorare a basse temperature, stop.
In estate la mescola si surriscalda e di tanto perché lavora su superfici a 30 gradi in più, rovinando la mescola stessa, e compromettendo per sempre le sue prestazioni. (ed il maggior consumo, e la minor tenuta sono conseguenze di ciò) Quando le userai in inverno, avrai delle gomme che sono di legno, e vanificando il mamma loro scopo.
Si pensa sempre e solo ai consumi, ma alla sicurezza? Gli spazi di frenata? Sad
Io preferisco consumare mezzo litro in più, ma essere certo che se inchiodo la macchina si ferma come si deve fermare, e capisco tenerli a 2,7, ma oltre a mio modestissimo parere è una pazzia.
  Auris 2014 TS -  Sistema rilevamento della pressione TPMS AleC 75 23.076 30-09-2017, 06:11
  Yaris HSD -  Sensore pressione pneumatici lore88 26 18.449 05-09-2017, 06:13
  Prius V2 -  Pressione pneumatici a pieno carico ale72 7 1.117 12-07-2017, 12:31
  Prius V3 -  Cerchio in lega e pressione pneumatico..!! cristian1974 1 550 11-05-2017, 12:37
  Gomme invernali e sensore di pressione andreaclc82 35 3.837 13-01-2017, 02:42
  Auris 2015 - Auris 2015 Ts active - pressione pneumatici Mirko 6 1.928 22-09-2016, 02:41
  Yaris HSD -  Pressione pneumatici yaris Robymini 1 2.008 15-08-2016, 08:00
  Auris HSD -  Sensore di pressione guss59 7 1.916 06-08-2016, 01:49
  Auris 2014 -  Sensori pressione pneumatici Tochiro 69 20.882 10-03-2016, 10:18
