Guidare sotto pressione
Una lettera dell'istruttore della polizia americana
(21-10-2013, 08:20 )Maxwell61 Ha scritto: Ma in tutto questo, avete letto sul fianco dei Dunlop 225 che pressione max è riportata?
Ovviamente non parlo dei consigli del manuale Uso&Manutenzione che riporta solo i consigli Toyota...
51psi, cioè 3.5 bar
Thanks given by: Maxwell61
Dare la "tara" alla lettera di cui sopra , significa contestualizzare:l'auto normale della Polizia è data dalla Casa produttrice con una pressione 2,4 bar. Valore ridicolo per un MACCHINONE enorme , pesante e prestante....
Giustamente il sergente suggerisce di gonfiare a 3,0 bar .
Che non è un SOVRAGONFIAGGIO, ma un valore corretto per quel tipo di auto (guidata dalla Polizia......)
Da qui a gonfiare una Y o una Panda a 3,8 bar ce ne passa..... Shocking
Mi sono fatto prendere da questo thread. Credo molto nella influenza della pressione dei pneumatici per ridurre i consumi. Quindi ieri ho portato la pressione di tutti e 4 i pneumatici a circa 2.6/2.7 .
Avevo consumato circa meta serbatoio e percorso circa 340 km con una media di CdB di 4.7 .
Oggi sono andato a Lugo per lavoro, ho percorso circa 350 km e portato la media a 4.4 .
Beh, non c'è niente da fare, fanno molto la differenza e oltretutto la tenuta non e' affatto peggiorata ed il confort forse superiore .
....chi innova rischia, chi insegue rosica...
[-] The following 2 users Like bebo76's post:
  • 1happydream, Maxwell61
OT: non provare a sovragonfiare troppo quelli della Countryman della moglie...soprattutto se sono ROF . Altrimenti diventa una tavola da fachiro Bleh OT
PS Cosi' l'estate prossima risparmi andando a Valencia.
Non c'e Paura perche non me la fa toccare ! Mi a solo lavarla a volte...certo che comunque e' bella rigida ma non e' che la insight non lo sia...
ieri quando mi hanno riconsegnato l'Auris ho rimesso le gomme termiche che avevo montato sulla courtesy car, il meccanico della concessionaria me le stava mettendo a 2,3, me ne sono accorto ed ho chiesto di metterle a 2,8 che non mi sembra una cosa terribile, lo ha fatto ma mi ha detto che non ha mai gonfiato delle gomme così "tanto", sono convinto anch'io che l'80% delle auto che girano hanno le gomme "sotto gonfiate", mah!
[-] The following 1 user Likes Massimo54's post:
  • SeSar
Io sono d'accordo parzialmente, gonfiarle un poco di più ok, ma non bisogna dimenticarsi che i pneumatici più rotolano, più si scaldano, più aumentano di pressione. La pressione a freddo non è un valore a caso, ma tiene conto della dilatazione termica che porta il pneumatico alla giusta pressione. Se si fanno percorsi brevi e/o lenti, o in inverno se non sono termici, ok a gonfiarle anche a 2,8, ma su percorsi extraurbani e autostradali, meglio attenersi alle pressioni indicate. Se le si gonfia tanto a freddo, a caldo aumentano ancora, diminuendo l'impronta a terra, aumentando gli spazi di frenata, e consumandolo maggiormente e malamente al centro.
E quello che si risparmia in benzina, lo spenderete per la sostituzione prematura per dei pneumatici consumati male, rumorosi e fonte di vibrazioni.
Se no gonfiatele solo con azoto, e avrete quasi la certezza che la pressione usata resti costante al variare della temperatura
[-] The following 1 user Likes ivleo79's post:
  • Poncia
(05-03-2014, 12:32 )ivleo79 Ha scritto: Se no gonfiatele solo con azoto, e avrete quasi la certezza che la pressione usata resti costante al variare della temperatura
L' azoto si comporta come gli altri gas, e l' aria è già all' 80% azoto ...
Lexus GS300h MY2014
(05-03-2014, 01:28 )Zotto Ha scritto: L' azoto si comporta come gli altri gas, e l' aria è già all' 80% azoto ...
Mi sa che c'è un po' di confusione...
L'azoto puro è un gas inerte e asciutto (che non porta umidità), e per tale motivo non ha variazioni di volume apprezzabili per temperature basse come quelle in una gomma.
L'aria è composta principalmente da azoto ed ossigeno, ma la presenza dell'ossigeno implica che non è più un gas inerte, e contenendo quindi acqua (o meglio vapore) è soggetto a forti aumenti di volume all'aumentare della temperatura. Quell'80% di azoto resta invariato, ma quel 20% di ossigeno con la sua umidità relativa fa la differenza come variazione di volume, e quindi di pressione.
Inoltre l'aria crea principi di ossidazione (sempre perché è un gas umido con ossigeno), mentre l'azoto puro mantiene il cerchio sempre bello pulito e nuovo di fabbrica (cerchi in ferro ovviamente).
Infine l'aria può facilitare lo scoppio di un pneumatico in determinate condizioni critiche... una eccessiva compressione del pneumatico crea un surriscaldamento locale molto elevato (come una compressione in un motore), provocando lo scoppio. Con azoto puro, se non c'è un cedimento della carcassa meccanica, una cosa del genere non avverrebbe.
Infine l'azoto è usato come gas inerte nelle petroliere, raffinerie, ed in tutti quegli ambienti dove anche una piccolissima percentuale di ossigeno (e di vapore acqueo) potrebbe essere catastrofico.
E' come il Ferro... se compri del ferro puro ha scarse proprietà meccaniche, ma inizia a metterci anche solo un 2% di carbonio, e le sue caratteristiche cambiano totalmente.
  Auris 2014 TS -  Sistema rilevamento della pressione TPMS AleC 75 23.076 30-09-2017, 06:11
  Yaris HSD -  Sensore pressione pneumatici lore88 26 18.449 05-09-2017, 06:13
  Prius V2 -  Pressione pneumatici a pieno carico ale72 7 1.117 12-07-2017, 12:31
  Prius V3 -  Cerchio in lega e pressione pneumatico..!! cristian1974 1 550 11-05-2017, 12:37
  Gomme invernali e sensore di pressione andreaclc82 35 3.837 13-01-2017, 02:42
  Auris 2015 - Auris 2015 Ts active - pressione pneumatici Mirko 6 1.928 22-09-2016, 02:41
  Yaris HSD -  Pressione pneumatici yaris Robymini 1 2.008 15-08-2016, 08:00
  Auris HSD -  Sensore di pressione guss59 7 1.916 06-08-2016, 01:49
  Auris 2014 -  Sensori pressione pneumatici Tochiro 69 20.882 10-03-2016, 10:18
