Mettere in N senza scaricare HV
#51
(23-12-2016, 02:28 )vitoTSH Ha scritto: per la partenza, ready e poi un colpetto di acceleratore x avviare il termico ed aspettare un minuto oppure circolare a max 35 km\h.
Giusto ? Almeno per un inizio.
Giusto. E la B se ti serve freno motore in discesa
Thanks given by: vitoTSH
#52
(23-12-2016, 04:35 )roberto72 Ha scritto: Giusto. E la B se ti serve freno motore in discesa
Beh, non è proprio giusto. All'accensione, da fredda, dopo 10 secondi il termico parte da solo. Il colpetto va solo se deve ripartire a macchina più o meno calda.
Inviato con Tapatalk da telefono mobile
Enrico
#53
Vero. Per uniformare il comportamento, sia da fredda che dopo una riaccensione, colpetto di acceleratore in P per far partire il termico, perché su Yaris non parte da solo dopo 10 secondi. Mea culpa
  • Dado
#54
Domanda, ma se si è in ready e N, e la hv cala, ad un certo punto non parte il termico per ricaricare?
#55
No, in N il termico non si avvia, proprio per preservare la situazione di "folle" virtuale delle ruote.
Quando la batteria cala troppo, compare un avviso sul display che invita a mettere la D o la P, forse anche con un avviso acustico.
#56
Ho letto con interesse la discussione, perchè sono un nuovo iscritto e nuovo possessore di una Yaris HSD 2017 da circa una settimana , con cui stò cercando di prendere "confidenza" e imparare a guidare nel modo più redditizio possibile.
Mi chiedevo se in caso di sosta al semaforo, o simile, è corretto mettere in N senza dover stare col piede sul freno....o c'è altra maniera?
Forse in P e ready?
#57
se vuoi evitare una tendinite , P e freno a mano se sei in pendenza (ma io lo metto sempre , anche in piano)
#58
Ciao,
se la sosta è breve e sei faticone, andrei di N;
personalmente, passare da D a P per una sosta di un semaforo mi farebbe fatica e preferisco rimanere in D e tenere il freno.
(14-06-2017, 05:19 )Astragalotto Ha scritto: Ho letto con interesse la discussione, perchè sono un nuovo iscritto e nuovo possessore di una Yaris HSD 2017 da circa una settimana , con cui stò cercando di prendere "confidenza" e imparare a guidare nel modo più redditizio possibile.
Forse in P e ready?
#59
Sono daccordo con @blackivory e comunque è più faticoso cambiare marcia che tenere il piede sul freno. e poi rischi di fare come un genio ieri con una Yaris nuova di pacca che al semaforo ha messo in "R" e quando è partito per poco  prende un motorino che aveva dietro  No
[-] The following 1 user Likes Nesky's post:
  • blackivory
#60
Confermo: se si sta in N a lungo, quando la batteria va sotto un certo livello, 3 avvisi:
- bip acustico
- spia che invita a mettere la P
- spia batteria scarica.
  RAV4 Hybrid -  Rav4 con fari led senza lavafari.. normale? LucaB80 7 392 08-01-2018, 10:25
  Auris 2015 - Funzionamento TRC senza ESP? AndrewVP 3 788 17-02-2017, 12:49
  Come scaricare gratis i manuali utente e U&M Toyota rascala 1 14.043 12-06-2016, 09:10
  Yaris HSD -  Mettere la Yaris in N da spenta. davidea 37 5.433 14-10-2013, 07:08
  P3 senza scrollatina? maskate 13 3.273 18-10-2009, 11:02
