Mettere in N senza scaricare HV
(31-10-2013, 08:20 )janka Ha scritto: io ho messo le invernali oggi. il gommista non ha avuto assolutamente necessità di tenere l'auto in N, e perchè mai dovrebbe averne? l'ha messa sul ponte nella giusta posizione, l'ha sollevata e tolto cerchi e gomme.
Esatto, ma mettendola sul ponte ha alzato da terra tutte le ruote insieme, quindi le due davanti erano sollevate e libere di girare anche se eri in P, per via del differenziale (una gira in un senso e l'altra nel senso opposto). Ma se ne alzi una per volta, quella a terra non gira e quindi non gira nemmeno quella sul lato opposto (ovviamente parlo di quelle anteriori!).
(31-10-2013, 08:36 )dfecia Ha scritto: Esatto, ma mettendola sul ponte ha alzato da terra tutte le ruote insieme, quindi le due davanti erano sollevate e libere di girare anche se eri in P, per via del differenziale (una gira in un senso e l'altra nel senso opposto). Ma se ne alzi una per volta, quella a terra non gira e quindi non gira nemmeno quella sul lato opposto (ovviamente parlo di quelle anteriori!).
Pensavo che in P il perno bloccasse proprio il differenziale o qualche altra cosa. Sicuro che in P le ruote, singolarmente, son libere di girare? Hmm cioè non è come un' auto tradizionale con marcia inserita..si sente proprio che il perno va a bloccare qualcosa. Comunque il mio gommista le ruote non ha avuto necessità di farle girare, e mi sembra anche normale...perchè dovrebbero avere questa necessità i gommisti?
P.s. comunque tutti i clienti che erano lì, vedendo l'auto muoversi in silenzio, domandavano ed erano così Eek Blink Surprise
Uno ha anche detto " 'sto motore e proprio silenzioso" io...certo, è spento Laughing1
  • aleraga84
(31-10-2013, 09:52 )janka Ha scritto: Pensavo che in P il perno bloccasse proprio il differenziale o qualche altra cosa. Sicuro che in P le ruote, singolarmente, son libere di girare? Hmm cioè non è come un' auto tradizionale con marcia inserita..
Nono, è proprio come un'auto tradizionale a marcia inserita: se la alzi tutto l'asse, e giri una ruota, l'altra ruota gira in senso contrario.
La P blocca MG 2, se proprio vogliamo essere precisi.
Son quei denti grossi a lato dei denti fini obliqui.
Qui il tuo PSD:
[-] The following 3 users Like Andrea's post:
  • dfecia, Gianni62, PaoloDD
Thanks given by: angeija , janka
...per gommisti, carrozzieri, meccanici o chiunque faccia anche solo un recupero stradale è consigliato, quando devono spostare un veicolo del gruppo toyota/lexus in panne per batteria ausiliaria scarica, o semplicemente perchè in officina, hanno la necessità di spostarla senza tante noie, disabilitare il funzionamento del blocco meccanico P.
La procedura è:
- accendere il quadro (premere 2 volte il pulsante ON senza pedale freno),
- spostare la leva selettrice in N,
- aprire il cofano,
- aprire la scatola fusibili a destra (dove c'è il falso polo positivo per il ponte) e togliere il relè P-CON.
A questo punto, "l'attuatore blocco cambio" non inserirà più il blocco meccanico sulla corona esterna del PSD.
lele_mestre, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2011.
[-] The following 5 users Like lele_mestre's post:
  • allocco, GianniGatti, janka, odartnoc, roberto72
Thanks given by: 1happydream , master , marinaio70 , janka , Gianni62 , vilnius
Spero di non averne mai bisogno, ma ora lo stampo e lo metto in auto.
Pongo un quesito perchè credo di non aver capito. Eliminiamo per unattimo gommisti e autolavaggio. Consideriamo il recupero stradale con l'impossibilità di mettere il veicolo in ready. Come faccio a mettere l'auto in "folle" per effettuare un traino ad es.sul carroattrezzi? La cosa chiara è che se spengo l'auto va comunque in P. Devo seguire per forza la procedura di lele? Eek
Motion: Auris Hybrid 2013 Lounge
Emotion: MINI R56 John Cooper Works
(15-12-2013, 08:43 )FrancescoHSD Ha scritto: Pongo un quesito perchè credo di non aver capito. Eliminiamo per unattimo gommisti e autolavaggio. Consideriamo il recupero stradale con l'impossibilità di mettere il veicolo in ready. Come faccio a mettere l'auto in "folle" per effettuare un traino ad es.sul carroattrezzi? La cosa chiara è che se spengo l'auto va comunque in P. Devo seguire per forza la procedura di lele? Eek
In realtà se riesci a fare accendere il quadro, puoi mettere la N e se lasci il quadro acceso, resti in N. Il problema è che se la 12V è morta completa e non hai modo di attaccare un booster od una batteria esterna, non puoi accendere il quadro nè tantomeno attivare la procedura di Lele, che inizia proprio accendendo il quadro...
(15-12-2013, 09:32 )dfecia Ha scritto: In realtà se riesci a fare accendere il quadro, puoi mettere la N e se lasci il quadro acceso, resti in N. Il problema è che se la 12V è morta completa e non hai modo di attaccare un booster od una batteria esterna, non puoi accendere il quadro nè tantomeno attivare la procedura di Lele, che inizia proprio accendendo il quadro...
Grazie. Cavolo però un "folle meccanico" (non inteso come meccanico pazzo eh Laughing1) imho andava previsto...E' vero che le toyota sono affidabili ma tutto può accadere. Se l'impianto elettrico è KO non puoi neanche trainarla sul carro attrezzi...Eek
(18-12-2013, 09:24 )FrancescoHSD Ha scritto: Grazie. Cavolo però un "folle meccanico" (non inteso come meccanico pazzo eh Laughing1) imho andava previsto...E' vero che le toyota sono affidabili ma tutto può accadere. Se l'impianto elettrico è KO non puoi neanche trainarla sul carro attrezzi...Eek
Non posso che concordare, ma in officina sanno come fare a sbloccarla in caso di simile guasto (se è solo la batteria 12V scarica, basta un booster).
Tuttavia mi pare siano molte auto con il cambio automatico a comportarsi così... non certo solo le nostre ibride! Anche la vecchia Fiesta con il robotizzato, se ricordo bene, aveva bisogno del quadro acceso e funzionante per sbloccare il cambio...
La Yaris ha il pulsante di sblocco, non si capisce perché sull'Auris non ci sia.
Il cambio è diverso, ma tecnicamente non dovrebbero esserci ostacoli.
  RAV4 Hybrid -  Rav4 con fari led senza lavafari.. normale? LucaB80 7 392 08-01-2018, 10:25
  Auris 2015 - Funzionamento TRC senza ESP? AndrewVP 3 788 17-02-2017, 12:49
  Come scaricare gratis i manuali utente e U&M Toyota rascala 1 14.043 12-06-2016, 09:10
  Yaris HSD -  Mettere la Yaris in N da spenta. davidea 37 5.433 14-10-2013, 07:08
  P3 senza scrollatina? maskate 13 3.273 18-10-2009, 11:02
