Mettere in N senza scaricare HV
(12-10-2013, 04:03 )Maxwell61 Ha scritto: Comunque spostare la leva in N o premere un pulsante non vedo che differenza faccia...
Ne fa tanta, invece! Smile
In EV esco dal garage, facendo manovra in D e in R. Se invece usassi la N, al massimo uscirei a spinta dal garage (sempre nell'ottica di non fare S1a dentro il garage)!
  • Zeneise
Stiamo parlando di altro Dfecia Smile
ovvero se mettere in N o premere EV se sei fermo in auto a sistemare faccende (io preparo Torque per esempio), per non far accendere ICE e far partire S1.
1happydream Ha scritto:
Utile quando devo muovere l'auto a mano nel box (per pulire, etc)
dfecia
Non capisco... anche io a volte la sposto nel box per pulire, ma non mi passa nemmeno per la testa l'idea di spingerla in N. Metto in Ready e premo EV!
Quando avevo la diesel ero costretto a spingere se volevo evitare di affumicare tutto... ma il vantaggio di avere un'auto tecnologicamente più avanzata significa anche questo
Anche io uso EV...
La N la uso per spostare piu' volte l'auto (meno di 1 metro...): io vivo in condominio, se faccio uscire l'auto , anche solo di 1 metro, appena passa qualcuno DEVO farla avanzare.
Se sono fuori dall'auto (e sto mettendo in ordine il garage Whistlin ) non devo entrare e fare tutte le manovre di accensione....basta appoggiarmi all'auto restando fuori
(12-10-2013, 07:57 )1happydream Ha scritto: La N la uso per spostare piu' volte l'auto (meno di 1 metro...): io vivo in condominio, se faccio uscire l'auto , anche solo di 1 metro, appena passa qualcuno DEVO farla avanzare.
Occhio solo a non scaricare la 12V così.
[-] The following 2 users Like alesf76's post:
  • 1happydream, dfecia
Io non ho capito una cosa: ma perchè devo tenere l'auto in ready dal gommista o al lavaggio?
Se il gommista, una volta messa l'auto sul ponte, mette in N e poi spegne l'auto....non va bene?
Al lavaggio...se la posiziono, poi metto in N e spengo l'auto...che c'è di male?
Tra l'altro su Yaris c'è un pulsantino che ti "sblocca" la leva del cambio per "ingranare" le marce anche a motore spento (il tipo di Toy che me l'ha consegnata mi ha spiegato che l'uso di quel pulsante è utile per caricare l'auto sul carroattrezzi....).
Sbaglio il mio ragionamento in qualche cosa?
(14-10-2013, 11:25 )cannibal Ha scritto: Io non ho capito una cosa: ma perchè devo tenere l'auto in ready dal gommista o al lavaggio?
Quel pulsantino c'è solo sulla Yaris! Smile
La sua funzione è di sbloccare il perno della P anche ad auto spenta, e in effetti può servire in quei casi.
Normalmente, mi pare che sulla Yaris se la spegni in N, semplicemente... non si spegne! Almeno il quadro resta acceso, si spegne solo in P, o sbaglio?
  • LupoEtrusco
Ma quindi i possessori di Yaris potrebbero utilizzare il famoso pulsante anche per il gommista o per il lavaggio?
rilancio il quesito di Cannibal visto che lunedì ho il cambio ruote dal gommista
(14-10-2013, 12:03 )cannibal Ha scritto: Ma quindi i possessori di Yaris potrebbero utilizzare il famoso pulsante anche per il gommista o per il lavaggio?
Robhybrid, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
(14-10-2013, 11:32 )dfecia Ha scritto: Quel pulsantino c'è solo sulla Yaris! Smile
si confermo:
in qualunque marcia diversa da P l'auto non si spenge completamente, spenge il motore ma rimane in accessory, quindi cosuma la 12 e non è da fare a lungo.
il pulsantino permette di, prima spengere l'auto in P e poi inserire altra marcia per es N
in questo modo l'auto simula il folle di una tradizionale,
ma essendo spenta diventa difficile sterzare
io ho messo le invernali oggi. il gommista non ha avuto assolutamente necessità di tenere l'auto in N, e perchè mai dovrebbe averne? l'ha messa sul ponte nella giusta posizione, l'ha sollevata e tolto cerchi e gomme. Poi ha rimontato le nuove e solo quando ha fatto la convergenza ha messo in ready per "smuovere" ed allineare il volante.
  • angeija, Giammyfd
  RAV4 Hybrid -  Rav4 con fari led senza lavafari.. normale? LucaB80 7 456 08-01-2018, 10:25
  Auris 2015 - Funzionamento TRC senza ESP? AndrewVP 3 872 17-02-2017, 12:49
  Come scaricare gratis i manuali utente e U&M Toyota rascala 1 15.099 12-06-2016, 09:10
  Yaris HSD -  Mettere la Yaris in N da spenta. davidea 37 5.626 14-10-2013, 07:08
  P3 senza scrollatina? maskate 13 3.345 18-10-2009, 11:02
