  • 1 voto(i) - 4 media
Auris 2013 Maschera radiatore
Si ma io l ho messa all interno e sta molto ma molto meglio Biggrin2
(31-12-2016, 07:06 )arabykola Ha scritto: Si ma io l ho messa all interno e sta molto ma molto meglio Biggrin2
Sì ma te NON hai messo foto ... Biggrin2
L avevo messa, nel post x auris Biggrin2
Adesso te la cerchi tu xkè nn ho la foto, e l auto è in carrozzeria e prima che me la ridanno passerà del tempo Biggrin2
Comunque montandola da dentro , da fuori non si vede ...peró cè Biggrin2
Trovata Biggrin2
url immagine
Vista da vicino e sdraiati è così, se ti alzi in piedi e allontani 2 m nn si vede Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes arabykola's post:
  • IGigi
(31-12-2016, 07:35 )arabykola Ha scritto: Trovata Biggrin2
in effetti carina..
come hai fatto per montarla da dentro, nel senso smontato molta roba? è stato complesso?
Solo la mascherina superiore , alcune clip e un paio di viti Wink_smilie
La parte con il logo toyota centrale e un paio di griglie sopra il paraurti,  compresa tra i fari PER intenderci.
Tolta quella si accede al "pozzetto" tra paraurti griglie varie e i radiatori da sopra
Da li fai passare una serie di fascette che fermano la maschera dietro la griglia inferiore
L'anno  scorso che lo facevo per la PRIMA  volta avró impiegato 2 ore in tutto, quest'anno che sapevo come muovermi, una mezz'oretta.
Non sò peró su Yaris come è composta
Allora ragazzi ci ho provato anch'io, ecco la foto
http://imageshack.com/a/img923/4258/XPJtLq.jpg
Ho utilizzato i tubi da idraulico visti qui nel 3d, e scavato solamente le 2 scanalature centrali. Ho lasciato le estremità dei tubi un 7cm più lunghe dell'apertura totale per infilarle e incastrarle ai lati, ho fatto bene o male?
Per ora ne ho coperti solo 3 su 4 anche perchè la targa mi ostruisce il passaggio dell'ultimo tubo, è sufficiente per vedere cambiamenti o devo tappare tutto?
Fiat Uno Fire 1.0 guidata 2 anni  Naughty
Fiat Nuova Punto 1.2 8v GPL (190.000km) guidata 10 anni  Thums up
Audi A4 Avant 1.9 130cv (297.000km) guidata 3 anni  Shock
Fiat Multipla 1.6 Natural Power (155.000km) guidata 4 mesi  Shutup
Ora >> Toyota Auris Hybrid TS Lounge MY2014  Biggrin2
(16-01-2017, 10:17 )Radiohead Ha scritto: Allora ragazzi ci ho provato anch'io, ecco la foto
Secondo me puoi tranquillamente mettere anche il quarto, io sono ormai 4 inverni che lo faccio però ho usato i tubi da idraulico tagliandoli a metà in tutta la loro lunghezza, per capirci ho ottenuto dei semi cilindri, cosi entra facilmente anche nella quarta fessura facendolo passare dietro alla targa.
Ciao a tutti,
per curiosità ma qualcuno ha delle evidenze di diminuzione dei consumi adottando questo mascheramento?
Mi sono letto tutte le 58 pagine ma a parte qualcuno non ho visto dati significativi.
(16-01-2017, 12:08 )ziocar Ha scritto: Ciao a tutti,
Test stamattina: 12km a temperatura zero, mezz'ora pausa, 6km pausa 10 min, 6km. Tutto urbano.
Vedo già un miglioramento netto di almeno 1 o 1,5 km/l. Soprattutto, ho saltato un S1 tostissimo che mi sarei beccato ad occhi chiusi sulla strada del ritorno...
Ovviamente devo testare di più, ma io già con 3 fasce coperte ho visto un piccolo miglioramento.
  Yaris HSD -  Copertura mascherina radiatore Peer Gynt 15 948 07-12-2017, 09:17
  Prius Plus -  Prius + mascherina copertura radiatore andrea4you 5 1.751 04-12-2017, 11:03
Lightbulb Auris HSD -  maschera radiatore messo84 0 819 04-12-2013, 11:19
  Prius V2 -  Mancanza totale di acqua impianto raffreddamento nella vasca esterna sopra radiatore stratocaster 14 4.003 01-07-2011, 10:49
