  • 1 voto(i) - 4 media
Auris 2013 Maschera radiatore
Già che guardi, fai un paio di foto . Grazie Thums up
  • SeSar
Confermo, 2 ventole affiancate parte alta del radiatore.
@Happy mi spiace stamattina ero un po' di fretta, le foto non le ho fatte (anche perché ho letto solo ora il tuo post).
(14-10-2013, 08:37 )janka Ha scritto: Confermo, 2 ventole affiancate parte alta del radiatore.
quindi le strisce di neoprene possiamo metterel nelle fessure IN BASSO della mascherina..
Il thread rilevante per Prius 2010, che dovrebbe andare bene anche a noi, su Priuschat:
http://priuschat.com/threads/2010-prius-...egy.62556/
Riassumo i consigli del mitico utente giapponese [email protected] relativamente a Prius 2010
Blocco griglia inferiore / superiore
-Sotto i 5° ; 100% / 50%
-Tra 5° e 18° ; 75% / 50%
-Tra 18° e 30° ; 75% / 0%
-Sopra 30° ; 50% / 0%
Io il blocco della griglia superiore per gli inverter, non lo farei. Imho.
Da notare che molti utenti Priuschat in climi temperati bloccano la griglia inferiore del 100% tutto l'anno e punto.
Ancora, c' da ricordare che il blocco della griglia inferiore porta un vantaggio aerodinamico che qualcuno dice essere cospicuo. Da un messaggio priuschat:
Citazione:Aerodynamic: About a third of the aero drag is due to the air flowing through the engine compartment and creating turbulence (according to SAE paper by Volvo engineer).
Read more: http://priuschat.com/threads/2010-prius-...z2hshFb6Pp
La griglia di Prius 2010 sembra per dimensioni assolutamente simile alla nostra di Auris:
Thanks given by: janka , SeSar , aleraga84 , maulattu
L'unica cosa che mi lascia qualche dubbio sul tappare al 100% l'inferiore per tutto l'anno e che così si copre una buona parte del condensatore clima...la parte restante è praticamente tutta dietro al paraurti perché quel radiatore (quello del clima) termina in corrispondenza della parte bassa griglia tra i fari. Praticamente in estate il condensatore del clima non sarebbe investito da nessun flusso diretto d'aria, no buon! Sicura perdita di efficienza clima...poi non ho competenze per dire se addirittura potrebbe derivarne qualche danno all'impianto...
Quoto circa il beneficio dal punto di vista aerodinamico...infatti quando vedo auto con griglie spropositate , a meno che non abbiano sotto il cofano un V8...V10..., mi scompiscio ed allo stesso tempo disperato
E' lo stesso in Prius 2010 per il clima, quindi le considerazioni fatte eventualmente lo includono. Non mi ricordo se in quel thread di Priuschat parlavano del clima, ma ripeto, sarebbe lo stesso anche in Prius, hanno identici componenti...
Fermo restando che la tabella di Ken parla del 50% in estate, non so nenahc'io se il caso del 100% in estate...
Io, per le mie condizioni climatiche, opterei per il 75% tutto l'anno, escluso luglio e agosto in cui toglierei una striscia, se non sbaglio le feritoie sono 4 ovvero 25% l'una. Così per non compilicarmi la vita...
(16-10-2013, 01:06 )Maxwell61 Ha scritto: E' lo stesso in Prius 2010 per il clima, quindi le considerazioni fatte eventualmente lo includono. Non mi ricordo se in quel thread di Priuschat parlavano del clima, ma ripeto, sarebbe lo stesso anche in Prius, hanno identici componenti...
...hai visto mai...magari loro non accendono il clima per consumare meno... manco alli cani!!! niente e nessuno mi porterà mai a non raffrescarmi d'estate e riscaldarmi d'inverno!
(06-10-2013, 10:41 )SeSar Ha scritto: Riprendo parte di un messaggio di Maxwell61 (Bye1 ) per aprire un thread dedicato alle soluzioni, artigianali o meno, per ridurre in inverno il raffreddamento del radiatore nelle Auris 2013.
-Tubi di gomma?
-Mascherine di plastica (ai miei tempi Wheelchair c'erano quelle per la 850 e 500 che andavano alla grande...)?
-Accessori Toyota?
-Oggetti su e-bay?
Se qualcuno poi installa/monta qualsiasi cosa, sarebbe utile foto... Thums up
Immagino che anche solo il pensiero di parzializzare il radiatore faccia decadere ogni forma di garanzia....Nono
998R, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Aug 2008.
(16-10-2013, 11:49 )Maxwell61 Ha scritto: ...
Dunque con Auris 2010 (che ha la griglia inferiore griglia a rombi) se qui a Roma ritaglio un pannello da un tappetino di fitness (se lo trovo nero) e lo monto come copertura integrale sulla griglia inferiore da fine novembre fino a marzo sto tranquillo?
"Hybrid? Inevitabile"
Ultimi 24 mesi 29103km a 3,90 lt%km Thums up
  Yaris HSD -  Copertura mascherina radiatore Peer Gynt 15 948 07-12-2017, 09:17
  Prius Plus -  Prius + mascherina copertura radiatore andrea4you 5 1.751 04-12-2017, 11:03
Lightbulb Auris HSD -  maschera radiatore messo84 0 819 04-12-2013, 11:19
  Prius V2 -  Mancanza totale di acqua impianto raffreddamento nella vasca esterna sopra radiatore stratocaster 14 4.003 01-07-2011, 10:49
