  • 2 voto(i) - 5 media
Torque Log Analyzer
Non avevo dato l'autorizzazione a Torque al GPS, risolto.
Altra domanda: il fatto che non abbia un riscontro attendibile tra "Trip Distance(km)" e "Distance travelled since codes cleared(km)" può essere dato dal GPS o da una parametrazione sbagliata di Torque sul telefono? per esempio questi sono i dati che ho ottenuto: per il primo campo l'ultima registrazione è 35.17653656 per il secondo 1430 partenza 1544 arrivo differenza 114 KM.
(20-07-2015, 09:11 )fruska Ha scritto: Common PIDs:
"Speed (OBD)(km/h)"
"Engine RPM(rpm)"
"Actual Engine Torque(Nm)"
"Trip Distance(km)"
"Fuel used (trip)(l)"
"Fuel flow rate/minute(CC/min)"
"Engine Coolant temperature"
"Ambient Temperature"
"Engine Load"
"State of Charge(%)"
"Internal Resistance R01"
"Internal Resistance R02"
"Internal Resistance R03"
"Internal Resistance R04"
"Internal Resistance R05"
"Internal Resistance R06"
"Internal Resistance R07"
"Internal Resistance R08"
"Internal Resistance R09"
"Internal Resistance R10"
"Internal Resistance R11"
"Internal Resistance R12"
"Internal Resistance R13"
"Internal Resistance R14"
"Temp of Batt TB1"
"Temp of Batt TB2"
"Temp of Batt TB3"
e poi avendo una yaris questo?
HSD3 PIDs (Auris, Yaris, Prius 3):
"Batt Pack Current Val(Amperes)"
"Wheel Cylinder Pressure Sensor(V)"
"Regen Cooperation(Off/On)"
"Accel Pedal Pos #1(%)"
"HV System Indicator"
"MG 1 revolution"
"MG 2 revolution"
Ho dovuto resettare il cell per cui ho reinserito anch'io questi PID per la mia Yaris, spero siano tutti Smile
Grazie, ciao
edit: trovato nella sezione delle FAQ
"HV System Indicator" non lo trovo proprio, non è nemmeno presente nel foglio di calcolo "ZVW30 Custom PIDs for Torque (Android App) 12Nov12" da cui ho scaricato il .csv.
Eccolo
Thanks given by: Akiro
(15-11-2016, 02:51 )flavio.ferrari Ha scritto:
Eccolo
(15-11-2016, 02:28 )Akiro Ha scritto: "HV System Indicator" non lo trovo proprio, non è nemmeno presente nel foglio di calcolo "ZVW30 Custom PIDs for Torque (Android App) 12Nov12" da cui ho scaricato il .csv.
Lo devi inserire a mano, aggiungi un nuovo PID nella lista dei custom e metti dentro i dati di impostazione come dall'immagine indicata da Flavio
oppure scaricare la lista PID dal sito di Torque Log Analyzer
oppure usare direttamente Hybrid Assistant
  • flavio.ferrari
Grazie a tutti, pensavo fosse superato il file "HSD3 PIDs subset (Metric).csv", adesso ho aggiunto anche questo set di PIDs.
edit: Ho scoperto ora che il mio OBD2 non va con Hybrid Assistant Sad
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 11 1.839 17-01-2018, 05:15
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 703 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 49.208 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 22.738 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 40.444 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 52.525 30-10-2017, 01:55
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 677 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.253 01-04-2017, 08:54
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 3.017 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.939 31-12-2016, 06:42
