  • 2 voto(i) - 5 media
Torque Log Analyzer
guarda lo sheet "Log"
segnala un errore alla riga 2317
c'è l'intestazione dei campi ripetuta
hai interrotto la registrazione e poi l'hai fatta ripartire?
ho provato oggi a fare qualche log
non riesco però ad esportarli
mi crea un file xxx.zip
e non c'è modo di aprirlo anche rinominandolo in CSV
o meglio lo apro ma i dati sembrano corrotti
e con il software di decompressione non si apre nulla
ecco il link per scaricare il file che mi genera
https://www.dropbox.com/s/ejsyn5qdgtvla9...39-748.zip
grazie dell'aiuto
scusate, sono riuscito ad aprirlo...
mi aveva fatto un errore di copia e il file era corrotto
misteri...ShyShy
ecco il risultato...
essendo il primo LOG non potevano che esserci degli errori
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?...sp=sharing
e qui il file CSV
https://www.dropbox.com/s/0smuie1nnt2mhe4/trackLog.csv
mi dite cosa ho sbagliato a loggare?
grazie
Dev Opel GT 2.0T 320CV 500nm consumo 11l/100Km Opel Gt Tuning Club
Smartass Yaris Hybris Lounge 100CV consumo 4,66l/100Km
(31-10-2013, 07:00 )kingaio Ha scritto: Alessandro71 cosa sbaglio nei pid; non mi funziona più con la tua versione v13
hai anche un problema con il PID Accel Pos #1
lo stesso che aveva Orion, il valore parte da 0 e si incrementa sempre
questo falsa i valori di ICE Off e la rigenerazione in coasting.
Orion credo che l'abbia risolta ricaricando i PID da una lista buona, tipo quella di Maxwell indicata delle FAQ di questa sezione
(31-10-2013, 08:40 )evolis78 Ha scritto: ecco il risultato...
non riesco a vedere lo spreadsheet perchè non lo hai esportato al pubblico
sono quindi ripartito dal csv:
hai messo il consumo in galloni
non hai messo Wheel Cylinder pressure -> niente analisi di frenata
Il pid che mancava l'ho inserito
Ma tutti i valori sono in litri e non galloni
Anche nella visuale mappa se seleziono il consumo e' in litri. Non capisco quindi come faccia ad esportare in galloni
Se riesco domani postp gli screen shot di configurazione
Grazie ancora per l'aiuto
Ecco gli screenshot
Grazie dell'aiuto
Non relative accelerator, ma accelerator pedal pos #1
Controlla anche i galloni nella schermata delle opzioni, non solo nell'elenco dei PID da loggare
V15 disponibile:
- Aggiunte distanza e consumo al foglio di sintesi dell'analisi
- Aggiunto controllo su valore dell'acceleratore (dovrebbe evitare analisi errate in caso di errori di conversione o di cattura da torque)
- Aggiunto grafico per visualizzare gli stati dell'auto anche per chi non include i dati GPS
- Grafici aumentati di dimensione e aggiunta ulteriore griglia di riferimento
- Le valutazioni di ICE Off e del Coasting ora considerano il flusso di carburante: in questo modo non vengono più ingannate dal Cruise Control, ma diventa obbligatorio il PID Fuel Flow.
- La valutazione del modo EV è più precisa
(01-11-2013, 09:55 )Alessandro71 Ha scritto: Non relative accelerator, ma accelerator pedal pos #1
avevo provato "accelerator pedal pos1" ma mi da sempre 0 come valore
per non sbagliare dove trovo i codici dei PID da inserire?
ho visto che ogni pid è numerato o ha un codice
ed esempio Actual engine torque - PID:2149
oggi ho fatto altri 4 log con un bel giro che ho fatto e sul cell riesco a vedere il consumo in litri ma appena lo esporto esce MPG
ecco il log...
https://www.dropbox.com/s/1s0ct8rge41rvbt/trackLog.csv
provate a vedere se riuscite a capire cosa sbaglio
ho ricontrollato e anche nelle impostazioni l'unità di misura è in litri (lo vedo anche mentre uso Torque in Real time e nella Map view caricando i log)
Ecco le schermate di configurazione
(01-11-2013, 07:03 )evolis78 Ha scritto: avevo provato "accelerator pedal pos1" ma mi da sempre 0 come valore
beh anche quello che hai messo tu "relative etc etc" è sempre 0...
(01-11-2013, 07:03 )evolis78 Ha scritto: per non sbagliare dove trovo i codici dei PID da inserire?
nella FAQ di sezione c'è il link ad un post di maxwell
all'interno trovi i files con i pid
se vuoi vedere i codici apri il file dei pid, è un csv e il contenuto è in chiaro
(01-11-2013, 07:03 )evolis78 Ha scritto: oggi ho fatto altri 4 log con un bel giro che ho fatto e sul cell riesco a vedere il consumo in litri ma appena lo esporto esce MPG
si, ma ci sono anche le colonne in litri questa volta
Fuel used (trip)(l)
Trip Distance(km)
Fuel flow rate/minute(CC/min)
infatti il file viene digerito correttamente e, a parte il coasting che richiede il PID dell'acceleratore, i risultati ci sono tutti.
prova a processarlo seguendo le istruzioni e dimmi dove trovi difficoltà
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 384 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 46.110 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 21.061 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 37.629 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 49.194 30-10-2017, 01:55
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 626 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.200 01-04-2017, 08:54
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 8 1.424 25-03-2017, 04:28
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 2.683 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.708 31-12-2016, 06:42
