  • 2 voto(i) - 5 media
Torque Log Analyzer
Nuova versione disponibile sempre su http://torqueloganalyzer.blogspot.it
Novità:
Le frenate della Prius 3 sono ora interpretate correttamente (grazie alesf76)
Thanks given by: Orion1279 , SeSar
Confermo che le frenate della Prius V3 sono ora corrette Thums up
Iscritto 04/2011
Ibridato 08/2013
Bi-Ibridato 08/2015
Tri-Ibridato 07/2017
ops, ho sbagliato il ringraziamento nel post qui sopra, eri tu quello con la Prius V3, sorry...
V13 disponibile:
- aggiunta valutazione del SOC guadagnato in rilascio
in rosso durante le frenate rigenerative, in blu durante la marcia
- il computo di ICE spento comprende anche il trascinamento
  • Maxwell61, Orion1279
Thanks given by: blackivory
Ottimo lavoro Alessandro71! Thums up
Analisi sempre più completa! Yes
Thanks given by: Alessandro71
Alessandro nel foglio Analysis sarebbe opportuno inserire in automatico la lunghezza complessiva del viaggio (io la recepisco da TRIP DISTANCE, ultimo valore) e il FUEL TOT misurato (sempr eultimo valore). Che ne pensi?
Iscritto 04/2011
Ibridato 08/2013
Bi-Ibridato 08/2015
[-] The following 1 user Likes lucam's post:
  • Alessandro71
Sembra che il 13 sia un numero sfortunato, la versione precedente aveva qualche problemino.
Ecco quindi la 14:
- Corretto errore nel PID SOC
- Corretto errore nel PID Altitude
- Aggiunta griglia nei grafici
- La percentuale di ICE Off non era proprio corretta nell'ultima versione
- Aggiunta la distinzione da EV e ICE Off (spento e trascinato)
- Aggiunto il tragitto EV nella mappa di percorso
- Corretto errore che causava la mancanza del tempo sull'asse X dei grafici
- Aggiunti controlli sul tipo di auto
- Aggiunto un grafico EV in base alla velocità per quando non sono disponibili dati GPS
- I log della Prius2 funzionano di nuovo (anche se mi servirebbero delle misure sul pedale dell'acceleratore)
  • Orion1279
I picchi dei km/l nel grafico Mileage hai trovato come livellarli?
Non sono sicuro che sia giusto livellarli.
Se fai 2km tutto in elettrico è matematicamente giusto che la percorrenza in benzina sia di tantissimi km/l
Sto pensando piuttosto se non agire sulla scala del grafico per far andare fuori schermo i valori iniziali.
  • Orion1279
Alessandro71 cosa sbaglio nei pid; non mi funziona più con la tua versione v13
ti posso dare questo log per vedere dove sbaglio?
https://drive.google.com/file/d/0B_92AdD...sp=sharing
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 381 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 46.062 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 21.040 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 37.563 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 49.156 30-10-2017, 01:55
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 624 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.199 01-04-2017, 08:54
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 8 1.423 25-03-2017, 04:28
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 2.680 01-01-2017, 11:52
  Auris 2013 TS -  Info sul Torque since1900 23 3.704 31-12-2016, 06:42
