Esperienza e riflessioni su Auris 2013
e smanettamenti vari ...
Perché piatto Max? Non andrebbe bene, se si trovasse, che copia esattamente quella parte circolare svasata che abbiamo al foro? Quello che ho postato, anche se non va bene come dimensioni (non conosco esattamente la misura che serve) ha un profilo a mezza V...così praticamente /
È vero, ci ho fatto caso dopo che quello che ho postato, in basso, ha una piegatura. Scrivo dal cell...
se guardi la nostra svasatura, è praticamente una parete verticale, per questo gli "svasati" andrebbero bene solo se il diametro esterno max è 7 mm, e il resto va dentro. Ma anche così dubito che vada bene perchè il diametro interno finirebbe ad essere molto piccolo e quasi urterebbe con la lave del cambio quando la sposti di lato. Dato cioè un dia esterno di 7 cm, lo spessore del profilo dovrebbe essere molto sottile.
Se è piatto si può giocare di più con le dimensioni ed in ogni caso ci sta.
Io ancora non sono riuscito a trovare nienete, anche se mi sono fatto una cultura in fatto di tendaggi Smile
  Auris HSD -  Diario dell'Auris HTS MY 2017 finnica. angeija 15 3.234 08-05-2017, 08:53
