Auris 2013 Il Thread del P&N Pulse & Neutral
No,  non accade quando si va in elettrico per troppo tempo.  In pratica è un "controllo del minimo"  (detto scrollatina).  Nella gen2 era necessario l'arresto completo del veicolo,  affinché questo controllo avesse luogo,  nelle successive generazioni il controllo avviene in movimento e può generare la condizione che,  al rilascio,  l'auto non vada in EV per diversi secondi.  Qui trovi una spiegazione dettagliata delle varie fasi della gen3
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=24880
P. S.  Se clicchi sul termine scrollatina (in azzurro)  vieni portato alla descrizione presente nel wiki del forum.
Hai un dente solo? Sorridi almeno con quello! Prov. Africano  Smile
(14-01-2017, 07:22 )janka Ha scritto: Niente di particolare. Passi in D ed acceleri quel che ti serve.  Se premi l'acceleratore prima di mettere la D bippa per segnalare che non ha trazione in quanto in N.
Grazie janka ma secondo te ci sono veri risparmi rispetto al normale P&G anche se non fatto alla perfezione?
Ti chiedo questo perché, secondo me, è molto più comodo il P&G.
Nessuna notte è tanto lunga da poter impedire al sole di risorgere.
Aurys Hybrid Ts Lounge MY16 TSS + Bianco Perlato
[-] The following 1 user Likes ziocar's post:
  • dfecia
Ognuno trova più comoda una o l'altra tecnica. A mio avviso il vantaggio nell'uso della N sta nel fatto che NON devi centrare o avvicinarti al "flussi zero",  ma soprattutto mantenerlo al variare della velocità o durante "scossoni"  dovuti ad irregolarità della strada,  inevitabilmente il piede può muoversi e,  visto il ristretto range in cui si trova il Glide, è facile perderlo.  Inoltre con la N puoi permetterti di salire anche oltre gli 80 a termico spento,  quindi i metri da poter fare in planata sono di sicuro superiori a quelli possibili in Glide.
(14-01-2017, 09:22 )janka Ha scritto:  Inoltre con la N puoi permetterti di salire anche oltre gli 80 a termico spento,
manovra però da evitare, mi pare di ricordare di non superare i 100km/h?
Auris 2013 lounge
SEI UN NUOVO UTENTE?
Leggi qui,  qui e .... Anche qui
Scritto Qui  Wink_smilie
  Yaris HSD -  Pulse & N caluz78 11 406 22-11-2016, 06:20
  Auris 2013 -  Il thread dello Sweet "E" Point Maxwell61 279 43.930 01-11-2016, 11:21
  Pulse costante o rapido? maxmar 85 5.654 23-02-2016, 09:44
  Prius V3 -  Come usare il pulse linuxprius 3 580 11-01-2016, 10:02
  Auris 2013 -  Il Thread dello Sweet " PHI " point Maxwell61 247 42.149 18-05-2015, 11:31
  Auris 2013 -  P&R , Pulse & Regen Maxwell61 162 35.178 27-06-2014, 09:14
  Proposta di thread-repositorio per i LOG di Torque Maxwell61 24 1.198 22-10-2013, 08:32
  Automatizzare Pulse & Glide. giorgio-fs 98 5.427 30-09-2013, 09:20
  Insight V2 -  Pulse & Glide su Insight kowalski 9 1.962 04-05-2011, 02:37
  Primo test consumi Insight con pulse e glide pietroinsight 92 8.585 13-03-2010, 02:52
