Tricole - Auris HSD Active + - Diario di Bordo
Chiarissimo 1happydream. ;-)
Oggi sono riuscito a guardare le gomme, confermo i 9mm, il Made in Russia e la data di produzione 3113.
Inviato da iPhone con Tapatalk
Ciao Tricole,
Sono anche io un proprietario della Auris+, ho visto che in un post precedente hai fatto riferimento alla guida Pulse and Glide, ecco volevo chiederti "come" la fai, dal momento che su Auris mi sembra che non si possa mettere il motore in "folle" come sulla Prius dove basta schiacciare un poco l'accelleratore...
Almeno per ora non mi è riuscito Sad
Sullo stile di guida, utilizzi EVmode oppure vai "normale" di solito?
grazie
  Golf GTE -  Diario di bordo GTE-luif 248 39.917 10-12-2017, 07:05
  Prius Plugin -  Prius Prime - Diario di bordo Ipnotik71 212 17.151 04-12-2017, 09:57
  Diario di Bordo - Silenzioso ed ecologico Ricky85 42 8.177 18-09-2017, 07:21
  Auris HSD -  Diario dell'Auris HTS MY 2017 finnica. angeija 15 2.946 08-05-2017, 08:53
  Hyundai Ioniq -  Il diario di Bordo di Simone Simone L 275 32.059 21-03-2017, 10:51
  Eccomi ibridamente tra voi! Diario di viaggio Orion1279 295 41.995 21-10-2016, 08:50
  Hybrid Active+/Gpl/E85/Drl bicolore/CQuartz 1happydream 445 40.083 20-11-2015, 10:51
Car Esperienza e riflessioni su Auris 2013 Maxwell61 141 23.848 07-05-2014, 03:18
