Tricole - Auris HSD Active + - Diario di Bordo
Questo fine settimana giretto al mare...
Ecco i risultati:
225 + 225 Km
(210km autostrada passando dal Turchino + 10Km città + 5km costa Ligure)
Autostrada: CC 110 (Turchino) e CC 120-130Km/h (Rimanente)
Due persone con due trolley
Al ritorno una quindicina di Km di coda; metà prima di Genova in cui sono comunque riuscito a mantenere la batteria a 5/6 tacche e l'altra vicino a Milano con batteria scesa sotto le 2 tacche e relativa accensione di ICE per ricaricarla.
Casa - Autostrada 4.8
Autostrada - Uscita Liguria 5.2
Uscita Liguria - Destinazione 5.1
(19,61Km/l)
Batteria: 6tacche - 6tacche
Destinazione - Autostrada 5.0
Autostrada - Uscita 4.9
Uscita - Casa 4.8
(20,83Km/l)
Batteria: 5tacche - 6tacche
Media totale: 20.2Km/l
Inviato da iPhone con Tapatalk
[-] The following 1 user Likes Tricole's post:
  • SeSar
janka Ha scritto:Se sposti la leva a mezza posizione nel lato opposto il lampeggio automatico si interrompe senza accendere la freccia del lato verso il quale hai spostato per interrompere
Undocumented feature Shifty
Anch'io l'ho scoperta solo in questo forum (forse proprio da janka Bye1 ), tanto tempo fa....
Chissà quante ce ne sono... Sneaky2
[-] The following 1 user Likes SeSar's post:
Thanks given by: janka
(29-07-2013, 08:39 )SeSar Ha scritto: Undocumented feature Shifty
Bye1
Thanks given by: SeSar
Ieri sera secondo pieno appena accesa la spia della riserva visto che ero proprio a due passi dal distributore dove rifornisco solitamente...
36.77 lt
734 km
19.95 km/l (5.01 l%)
Media CdB 21.27 Km/l (4.7l%)
450 Km circa di viaggietto in Liguria descritto qualche post fa ed il resto con tratte mediamente di 10 Km su strade urbane 50/70 Km/h e superstrada a 90 Km/h.
AC accesa per 3/4 dei Km percorsi a 22/23 gradi in modalità soft e medium.
Terzo pieno dopo aver fatto una trentina di Km con accesa la spia della riserva. Primo pieno sotto i 5l%
38.07 lt
778 km
20.45 km/l (4.89 l%)
450/500 Km circa di Autostrada ed il resto sempre con tratte mediamente di 10 Km su strade urbane 50/70 Km/h.
Media totale dal ritiro (poco meno di 3000km): 5.04l% (19.85Km/l)
Lo scorso fine settimana abbiamo fatto tre giorni in giro per le colline di Siena (Siena, Volterra, San Giminiano e Montepulciano)...
Questo quanto segnava il CdB Domenica sera (l'ho azzerato alla partenza Venerdì mattina):
Da considerare che all'andata ho fatto 360Km di autostrada ed al ritorno ne ho fatti 380!!!
  • SeSar
Mi sembra buono Thums up
Come la giudichi nella guida sul misto collinare? Ti puoi divertire? È abbastanza rigida?
Auris Hsd 2013 Lounge blu con bixeno
BMW R1150GS
K100Rs
Kymco People 200s
È abbastanza piatta...ma non rigida di sospensioni Wink_smilie non so se hai letto.... in toy hanno ottenuto questo abbassando tutto il corpo auto di 50mm (se ben ricordo) il sedile del guidatore di 40mm (credo siano valori vs auris 2010). In questo modo hanno ottenuto un abbassamento del baricentro evitando di dover irrigidire l'assetto per limitare rollio e beccheggio. Lo sterzo è abbastanza preciso e diretto...insomma ti divertirai Wink_smilie
(21-09-2013, 09:07 )k100rs Ha scritto: Mi sembra buono Thums up
Mi considero molto soddisfatto dei consumi anche se sono tutt'altro che un Hypermiller... Però considerando che c'è l'ho da luglio e non ho fatto un pieno che non contenga almeno 300/400Km di autostrada...
Insomma, ho gli stessi consumi di un gasolio di quelli molto tranquilli ma con tutti i vantaggi dell'HSD!!! ;-)
Per quanto riguarda la guida collinare devo dire che il tasto "Power" fa egregiamente il suo lavoro!!! Ovviamente si tratta di una macchina nata per essere tranquilla quindi non è un'auto sportiva ma ti puoi togliere molte soddisfazioni.
Per quanto riguarda l'assetto mi associo a quanto ti ha già scritto Janka. ;-)
[-] The following 2 users Like Tricole's post:
  • janka, SeSar
Dopo un po' di giri alla ricerca della migliore offerta domani sera vado a montare un treno di Nokian WR D3 (580€ chiavi in mano).
Per ora le monterò sui cerchi originali ed in primavera valuterò l'acquisto di 4 cerchi (i Mak Venti mi piacciono parecchio) in modo da poter essere autonomo e non dover sborsare 40€ ad ogni cambio (80€ l'anno).
Quando poi le avrò usate un po' vi posto le mie sensazioni.
  • SeSar
  Golf GTE -  Diario di bordo GTE-luif 248 39.901 10-12-2017, 07:05
  Prius Plugin -  Prius Prime - Diario di bordo Ipnotik71 212 17.140 04-12-2017, 09:57
  Diario di Bordo - Silenzioso ed ecologico Ricky85 42 8.170 18-09-2017, 07:21
  Auris HSD -  Diario dell'Auris HTS MY 2017 finnica. angeija 15 2.940 08-05-2017, 08:53
  Hyundai Ioniq -  Il diario di Bordo di Simone Simone L 275 32.051 21-03-2017, 10:51
  Eccomi ibridamente tra voi! Diario di viaggio Orion1279 295 41.985 21-10-2016, 08:50
  Hybrid Active+/Gpl/E85/Drl bicolore/CQuartz 1happydream 445 40.065 20-11-2015, 10:51
Car Esperienza e riflessioni su Auris 2013 Maxwell61 141 23.839 07-05-2014, 03:18
