Idee e commenti sulle Fonti Rinnovabili.
Su "le scienze" ho letto che stanno mettendo a punto una cella fotovoltaica con rendimento del 50% (!!!)
Regards,
The frog
  Idee per Natale. Il videogame per imparare l'ecologia, dedicato alle bimbe Lily 0 690 18-11-2009, 08:16
  Lo sviluppo delle rinnovabili nel 2007 Lily 0 364 18-09-2008, 07:41
  Solar Generation. Il fotovoltaico tra le primarie fonti di energia mondiale Lily 0 428 03-09-2008, 01:15
  BioPower System. La natura ispira le fonti alternative di energia Lily 0 368 21-07-2008, 09:52
  Quando le energie rinnovabili dipendono dai decreti ad hoc. Il caso minieolico Lily 0 328 10-06-2008, 07:24
