  • 1 voto(i) - 4 media
Immatricolazioni auto ibride
Dati UNRAE
Immatricolazioni auto ibride:
giugno 2012 qta 659 – 1° semestre 2012 qta 2801
giugno 2013 qta 1170 – 1° semestre 2013 qta 6927
Solo Prius:
giugno 2012 qta 116 – 1° semestre 2012 qta 121
giugno 2013 qta 47 – 1° semestre 2013 qta 333
Considerando il crollo delle vendite, mi sembra un dato molto significativo del cambiamento in atto…
Strano il dato sulle Prius (credo ci sia un errore)
(03-07-2013, 08:33 )Fabryx Ha scritto: Dati UNRAE
Solo Prius:
La mia (modesta ed approssimativa) opinione è che i dati relativi alle vendite dell'Auris fanno capire il motivo del calo della Prius.
Giugno 2013 TOYOTA AURIS 287 - 1. sem. 2013 TOYOTA AURIS 2.343
Giugno 2102 TOYOTA AURIS 151 - 1. sem. 2012 TOYOTA AURIS 567
998R, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Aug 2008.
E’ quello che pensavo anch’io, ma il dato sul semestre 2012 è superiore di solo 5 auto sul solo mese di giugno 2012.. e mi sembra un po’ strano
(03-07-2013, 09:01 )998R Ha scritto: La mia (modesta ed approssimativa) opinione è che i dati relativi alle vendite dell'Auris fanno capire il motivo del calo della Prius.
Vedo che hai modificato il messaggio aggiungendo i dati riferiti aal'Auris...
Wow +90% sul mese e + 313% sul semestre Thums upThums upThums up
Qui il Concessionario a Giugno ha consegnato 3 Prius, due Active, una Lounge.
(03-07-2013, 11:19 )albarca Ha scritto: Qui il Concessionario a Giugno ha consegnato 3 Prius, due Active, una Lounge.
E quante Auris?
@998R
Ma i tuoi dati sono riferiti solo alle Auris Ibride?
(03-07-2013, 12:42 )Fabryx Ha scritto: @998R
Si, UNRAE pubblica mensilmente le vendite di auto suddivise per marca, segmento ecc. e anche per alimentazione:
http://www.unrae.it/studi-e-statistiche/...iugno-2013
Eppure in quei dati ho notato qualche anomalia...
Es. hanno venduto 34 Lexus IS solo nel mese di giugno 2013, le stesse dell’intero semestre 2013.
Il che mi sembra un po’ strano o no? Eek
(03-07-2013, 09:07 )Fabryx Ha scritto: E’ quello che pensavo anch’io, ma il dato sul semestre 2012 è superiore di solo 5 auto sul solo mese di giugno 2012.. e mi sembra un po’ strano
Non è detto che sia un'anomalia questa.
Lo scorso anno la Prius ha subito una storia un po' travagliata: per il passaggio dalla versione MY09 alla MY2012, hanno smesso di vendere il modello vecchio molto prima di essere pronti con il modello nuovo. Quindi ci sono stati alcuni mesi in cui non accettavano le ordinazioni, e poi è iniziata l'attesa per chi ha finalmente potuto ordinare l'auto. Non ricordo esattamente quando sono iniziate le prime consegne, può darsi che sia stato maggio o giugno, quindi ci può stare il fatto che le vendite di tutto il semestre siano concentrate un un mese o poco più...
Qualcuno con la MY2012 può confermare...
@Fabrix:Saranno quelle immatricolate dai Concessionari.
  Qual è stata la vostra prima auto? ziocar 87 8.930 04-02-2018, 05:36
  Che auto comprereste oggi? robikinkela 49 4.129 03-02-2018, 11:41
  I consumi delle nostre ibride vs aspettative robikinkela 40 3.755 07-01-2018, 05:06
  Auto nuova, km. 0 o usata? robikinkela 21 4.740 17-11-2017, 02:37
  Censimento 2017 - Che Auto Avete? Andrea 26 8.094 14-11-2017, 09:43
  Censimento 2014 Hybrid Synergy Forum "quale auto possedete"? hpx 135 56.049 01-02-2017, 01:24
  Ibride Toyota/Lexus 2.5: qual'è la migliore? Simoprius 14 8.143 16-09-2016, 07:53
  Questionario tesi sulle auto elettriche e ibride MartaTume 68 23.369 09-05-2016, 10:20
  Il caso Volkswagen farà aumentare le vendite di auto ibride? George 89 30.199 16-04-2016, 04:17
  Chilometraggio ibride robikinkela 51 26.008 08-08-2015, 10:02
