Tutorial: logging con Torque
Come salvare i dati di viaggio
quello che metti nei log e quello che vedi a video sono 2 insiemi diversi
per aggiungere a video devi andare sulla schermata con gli strumenti di default e fare add da menù
però a video premendo ad display ho da scegliere solo una ventina di schermate mentre non ci sono schermi per la tensione della batteria....
ricordo però che janka aveva condiviso una bella foto di tutti e 14 i display della batteria che indicavano 16.8 volts.... come ha fatto?
Facendo add display dovresti vedere la stessa lista che hai visto quando hai aggiunto i pid nella sezione logging.
Non è così?
Hai aggiunto la lista dei pid aggiuntivi caricando il file csv?
ho fatto tutta quella manovra per importare i pid specifici della HSD.. e direi che ha funzionato visto che nella schermata select what to log trovo i 200 ed oltre pid.
ma nella schermata di real time che si chiama "add display" vedo solo 24 schermate possibili. Tra cui due dell'inclinometro....
SORRY....Sneaky2BlushSneaky2Sneaky2
smanettando ho scoperto che i i display
dial
hal dial
bar display
digital dispaly
etc ....
NON sono display specifici ma bensì aprono la pagina dei 313 pids.... scalatascalata
in pratica permettono di scegliere IL LAYOUT di visualizzazione dei 313 pids che si andranno a caricare... quindi potendo scegliere se visualizzare uno strumento a forma di orologio, a forma di display numerico, a barre crescenti.... etc
Credo di averlo già chiesto ma non trovo la sezione corretta...
Una domanda per i possessori di Yaris HSD, come avete impostato il profilo della vostra auto su Torque?
Io:
Engine displacement: 1.5
Total Vehicle weight: 1200 kg
Fuel Type: Petrol
Fuel tank: 36
Boost Adjustment: 0.0 psi
Max dial RPM: 4800
Volumetric efficency %: 85.0
Fuel cost: 1.45 per Litre
MPG 'trim': 1.0
OBD speed multiplier: 1.0
[-] The following 1 user Likes Akiro's post:
  • fiorans
(04-03-2015, 05:26 )Akiro Ha scritto: Credo di averlo già chiesto ma non trovo la sezione corretta...
Io:
Fuel Type: Petrol
Fuel tank: 36
Max dial RPM: 4800
MPG 'trim': 1.0
Scusate l'up, ma anche io avrei bisogno di conoscere quali parametri impostare.
Tra l'altro ho anche la percentuale del livello carburante corrente (faccio il pieno e imposto 100%?).
Il fatto è che il calcolo dei consumi non mi sembra corretto e penso che dipenda molto da questi valori.
filelfa, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
Salve, scusate, come posso configurare il profilo su torque per la mia prius?
bisogna farlo prima di iniziare il test immagino.
grazie
Prius...sempre...Sardegna Thums up
II serie 2006
Niente di preciso, puoi anche mettere solo il nome profilo, la cosa importante è il protocollo di trasmissione ISO 15765-4 CAN (11 bit 500k baud)
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 11 1.839 17-01-2018, 05:15
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 703 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 49.208 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 22.738 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 40.444 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 52.525 30-10-2017, 01:55
  Tutorial sui PID belloriccoefamoso 4 372 16-10-2017, 11:07
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 677 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.253 01-04-2017, 08:54
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 3.017 01-01-2017, 11:52
