Tutorial: logging con Torque
Come salvare i dati di viaggio
Mi accodo alla richiesta dei pid principali da monitorare
Oggi finalmente vado a prendere OBD e si iniza subito ad usare torque non voglio registrare valori inutili
anche se ho il nexus 7 preferisco mettere solo l'essenziale
Sent from my iPhone using Tapatalk
Trinacrium Auris: Auris
Nelle opzioni della connessione Bluetooth ricordarsi di spuntare 'metodo avanzato di calcolo dei consumi'
  • Trinacria
(07-11-2013, 06:36 )Trinacria Ha scritto: Mi accodo alla richiesta dei pid principali da monitorare
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=43875
[-] The following 3 users Like Alessandro71's post:
  • Akiro, Orion1279, Trinacria
Come si caricano i PID zvw30 da dentro l'applicazione?
Thanks given by: gigios
Le due liste vanno copiate in una cartella che troverai sulla memoria del cell/tablet.
Per poter vedere le cartelle devi però abilitare la visualizzazione delle cartelle nascoste, altrimenti non vedi nulla.
Troverai una cartella .Torque, all'interno devi creare, se non c'è, la cartella Extendedpids e all'interno di quest'ultima cartella copiare i due famosi file con i PID da caricare.
Io ho trovato queste info ieri mentre cercavo di capire dove mettere il tutto, il post originale è di janka nel thread "Le 2 liste PID per Torque, chiarimento"
(08-11-2013, 05:54 )gigios Ha scritto: Le due liste vanno copiate in una cartella che troverai sulla memoria del cell/tablet.
Ho fatto cosi pero nulla Sad
Ho splitatto le due cartelle in due file differenti
E messi una sotto .torque i PID custom
L'altro file con i PID messo in extendedpids
Li ho chiamati entrambi zvw30.csv
PS quando li ho scaricati me li ma salvati nel formato xlsx
(08-11-2013, 06:02 )Trinacria Ha scritto: Ho fatto cosi pero nulla Sad
Io quello che ho fatto è stato semplicemente, come indicato da te, esportare i due fogli in CSV, a questo punto li ho copiati direttamente nella cartella Extendedpids (PS: il nome della cartella l'ho scritto cosi come lo vedi, ovvero con la 'E' iniziale maiuscola, Linux, e quindi Android, sono case sensitive e non vorrei che Torque si aspettasse il nome esatto della cartella).
I nomi dei files che ho dato sono lunghi, del tipo "ZVW30 Custom PIDs for Torque (Android App) 12Nov12 - Metric.csv" e in Torque li vedo.
(08-11-2013, 06:13 )gigios Ha scritto: Io quello che ho fatto è stato semplicemente, come indicato da te, esportare i due fogli in CSV, a questo punto li ho copiati direttamente nella cartella Extendedpids (PS: il nome della cartella l'ho scritto cosi come lo vedi, ovvero con la 'E' iniziale maiuscola, Linux, e quindi Android, sono case sensitive e non vorrei che Torque si aspettasse il nome esatto della cartella).
Rifatto tutto da capo, da PC e stavolta funziona tutto
Ragazzi due domande brevissime, e' tutta la seta che spulcio il forum ma non trovo risposte semplici.
1 - ho collegato la OBDII a torque, comunicano perfettamente. Ho impostato peso auto, cilindrata e "benzina" . Domanda : il dati di consumo , immediato e medio che vedo sono affidabili o deo fare altri settaggi, etc?
2- il mio unico interesse e ' vedere i consumi cosi come sto facendo adesso, perlomeno per il momento poi se "mi arrapo" mi prendo la versione "pro" . Avete consigli, settaggi, parametri da sistemare etc, oppure torque "va bene cosi" , un po' "plug and play" ?
Grazie !Roflmao
Domanda n.3! Cool
E se volessi sul mio asteroid , che e' android, fare una cosa cosi, di mettere un display di torque sul igo in navigazione, come cavolacchio si fa??
http://www.youtube.com/watch?v=OSAkKEmiK...ata_player
....chi innova rischia, chi insegue rosica...
io ho selezionato solo i log della batteria però in real-time vedo degli strumenti di default quali velocità accelerazione potenze ........
come faccio per vedere i PID che ho caricato specifici per la batteria?
  Hyundai Ioniq -  [split] Consumi CDB IoniQ vs Torque paolin57 22 377 10-01-2018, 04:43
  Torque: Disabilitare cicalino retromarcia e cinture su Prius V3, Auris e Yaris. Malk 123 46.023 28-12-2017, 11:57
  Tutorial: caricare liste di PID custom su Torque Alessandro71 38 21.024 23-11-2017, 04:25
Brick Android + Torque ollen 649 37.529 02-11-2017, 12:16
  Le 2 Liste Pid per Torque, chiarimento Maxwell61 112 49.126 30-10-2017, 01:55
  Tutorial sui PID belloriccoefamoso 4 337 16-10-2017, 11:07
  Auris 2016 - consigli per Torque Arexius 0 624 02-04-2017, 03:28
  App Torque... jin74 5 1.198 01-04-2017, 08:54
  Quali PID Torque da scaricare. sidew 8 1.421 25-03-2017, 04:28
  Lexus RX -  PIDs per Torque Alessandro71 5 2.677 01-01-2017, 11:52
