Prius V3 Richiamo 2013 pompa servofreno
E' arrivata la letterina
Ehmm...
Scusa lo immaginavo..
E grazie ancora
(06-08-2013, 09:46 )The Tramp Ha scritto: Ecco, la prossima volta fammi la cortesia di evitare di scrivere lo stesso messaggio su più thread: ne basta uno, la risposta ti arriva.
Grazie.
Whistlin
Ehmm...
E grazie ancora
Grazie.
La mia Pringols...
Fatto oggi... 3 ore precise, non hanno staccato la 12 v perché non ho perso alcuna impostazione... Frenata perfettamente identica a prima, nessun cambiamento...
grazie a voi ho scoperto questo richiamo...da ieri possessore di un prius v3...usata del 11/2009...
a me la lettera logicamente nn arriverà mai...quindi mi recherò in concessionaria e vediamo cosa mi dicono...il range dei telai è questo JTDKN36U*5000001 - JTDKN36U*5076068 quindi la mia
JTDKN36U405066169 dovrebbe rientrare giusto?
Buon ultimo anch'io da qualche giorno ho fatto fare il richiamo, tagliando e revisione tutti insieme, con 45.000Km e 4 anni l'addetto all'accettazione della concessionaria pisana, mi voleva cambiare anche le candelette, l'ho stoppato subito, quindi ho solo tagliandato il dovuto e con la revisione ho speso 300€ di tondi.
A volerlo sentire mi sembra che il freno faccia meno corsa rispetto a prima per ottenere la stessa frenata, ma sinceramente se mi avessere sostituito la pompa a mia insaputa non mi sarei accorto di nulla, anche i consumi sono rimasti gli stessi, quindi tutto bene.
Ho fatto sostituire anche l'olio dei freni.
(20-09-2013, 08:52 )stexlex Ha scritto: grazie a voi ho scoperto questo richiamo...da ieri possessore di un prius v3...usata del 11/2009...
Fatta anch'io...anche a me sembra che la corsa del freno sia diminuita...per provare i freni credo che l'hanno strizzata un pò troppo...quando sono partito dal concessionario ho trovato il CdB azzerato...e con 17,2 l/100km in 2,4km...Eek
non sei l'unico che scrive di auto provate dalle concessionarie che al termine risultano veramente strizzate per prove e soprattuto consumi abnormi....
si vede che, ironia della sorte, i collaudatori di 4r, quando non scrivono più articoli per la rivista, poi vengono assunti come meccanici dalla toyota....Biggrin2Biggrin2Biggrin2
venerdì ho effettuato l'intervento come da richiamo ufficiale
ho lasciato la macchina a toyota al mattino, hanno verificato e constatato la necessità di intervenire hanno operato nel pomeriggio
ritiro in tardo pomeriggio, documento alla mano a Toyota l'intervento è costato circa 300 euro (non ho ora la carta sotto mano ma mi pare di ricordare così)
qualcosa hanno sicuramente fatto visto che ho trovato i due sediolini per bimbi staccati e il portabagagli ordinato Ohyeah (l'hanno svuotato e poi rimesso a posto, io manco sapevo che intervenissero di lì o l'avrei portato vuoto Rolleyes2)
saluti, baci e mi rimetto in auto
differenze? nessuna mi pare, purtroppo non avevo con me il tablet con torque e non ho saputo valutare le differenze dati alla mano
poi però l'occhio mi cade sul CdB Rolleyes2
ma non doveva esser resettato? non lo era...cosa devo pensare? Whistlin
La prius è un’auto incredibilmente “stronza”: si può permettere un sacco di difetti...a tutte le sue pecche oppone quella sua flemma elettrica, quel suo cambio strano e meraviglioso, quei momenti di silenzio irreale...quei dettagli che solo lei, nel bene e nel male, può darti. (cit. Aronne)
(28-10-2013, 09:15 )saxy76 Ha scritto: venerdì ho effettuato l'intervento come da richiamo ufficiale
I consumi sono peggiorati notevolmente ShockingRanting2Ranting2Ranting2
  Auris 2013 -  Rumori e Vibrazioni Auris 2013/14/15 "come le abbiamo risolte" janka 301 33.764 28-01-2018, 05:40
  Auris 2013 -  Elenco Richiami Auris 2013 crypto 5 873 13-07-2017, 11:40
  Auris 2013 Hybrid - Tagliando dei 60000km cosmic79 25 2.761 30-06-2017, 02:02
  Prius V4 -  Richiamo airbag lato passeggero pianoscarano 5 1.150 05-02-2017, 08:28
  Prius V4 -  Richiamo per pedale freno stazionamento pianoscarano 11 1.620 19-01-2017, 06:41
