Prius V3 Richiamo 2013 pompa servofreno
E' arrivata la letterina
Oggi mi è stata recapitata da TNT (chissà perché non dalle poste italiane Biggrin2 )
la lettera in cui mi si invita per la verifica ed eventuale sostituzione della pompa servofreno. Nel pomeriggio andrò a sentire in officina,
Gradite richieste di ulteriori informazioni, astenersi perditempo (leggi Mauring). Biggrin2
[-] The following 1 user Likes Aronne's post:
  • sincrono
Informazioni ben gradite, quindi tienici pure informati!
In che mese è stata immatricolata la tua?
intanto ho mandato una mail alla concessionaria
staremo a vedere...
(12-06-2013, 12:32 )cortonio Ha scritto: In che mese è stata immatricolata la tua?
fine settembre 2009
(12-06-2013, 12:47 )Aronne Ha scritto: fine settembre 2009
Luglio '09
(12-06-2013, 12:56 )cortonio Ha scritto: Luglio '09
se non erro tu l'hai presa usata e può essere che non abbiano aggiornato l'intestazione dell'auto. Nella busta ricevuta stamani, oltre alla comunicazione hanno allegato una scheda informativa con tanto di busta preaffrancata da rispedire nel caso di vendita, radiazione o furto.
Hai fatto bene a chiedere tu.
bene...ciao a tutti
prius v3 immatricolata a luglio 2009...è arrivata la letterina anche a me...
e la mia conce Toyota è moolto deludente.
La mia Pringols...
(12-06-2013, 01:27 )Ogeid Ha scritto: bene...ciao a tutti
Questi i telai incriminati, ma io non vi ho detto nulla...
JTDKN36U : #1000010 - #1092028 PROD DA 10/10/2008 AL 02/10/2009
#5000001 - #5076068 PROD DA 24/12/2008 AL 07/10/2009
Non tutti i veicoli che rietrano nell'intervallo dei VIN devono essere sottoposti ad intervento tecnico previsto da questa azione speciale di servizio.
BYE Punk
Orso, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Dec 2012.
[-] The following 2 users Like Orso's post:
  • albireo, janka
Thanks given by: Andrea , bicela , stratocaster
(12-06-2013, 11:35 )Aronne Ha scritto: Oggi mi è stata recapitata da TNT (chissà perché non dalle poste italiane Biggrin2 )
idem
allocco
e...scusate l'ignoranza: la prius l'ho presa un anno fa usata dal proprietario della concessionaria...diverse volte ho notato una sensazione strana frenando, come se per mezzo secondo la macchina (sul bagnato o sui tombini) mentre rallenta smettesse di frenare...ora leggo che ci sono state molte segnalazioni di questo problema in passato...che fare? non trovo se è stato risolto
grazie
La mia Pringols...
  Auris 2013 -  Rumori e Vibrazioni Auris 2013/14/15 "come le abbiamo risolte" janka 301 33.604 28-01-2018, 05:40
  Impianto frenante Auris - Problema alla pompa del freno. gipex57 23 1.206 18-12-2017, 11:13
  Yaris HSD -  Richiamo airbag Yaris lore88 90 8.248 10-11-2017, 09:12
  Prius V2 -  [split] Cambiare preventivamente la pompa dell'acqua benni 16 1.583 27-08-2017, 08:35
  Auris 2013 -  Elenco Richiami Auris 2013 crypto 5 842 13-07-2017, 11:40
  Auris 2013 Hybrid - Tagliando dei 60000km cosmic79 25 2.754 30-06-2017, 02:02
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.764 15-06-2017, 10:16
  RAV4 Hybrid -  Richiamo per portellone posteriore Giulyan 10 1.320 24-03-2017, 10:56
  Prius V4 -  Richiamo airbag lato passeggero pianoscarano 5 1.149 05-02-2017, 08:28
  Prius V4 -  Richiamo per pedale freno stazionamento pianoscarano 11 1.610 19-01-2017, 06:41
