  • 2 voto(i) - 3 media
Yaris HSD Attacchi poli per la 12 volt nel cofano anche per Yaris Hsd?
(02-06-2013, 02:33 )Orion1279 Ha scritto: Confermo la presenza dell'attacco del positivo nella scatola fusibili.
Ma mi pareva fosse scontato che ci fosse anche per la Yaris... o forse l'ho letto nel manuale e non ho dato peso...
attenzione, allora ci sono 2 versioni di yaris diverse in circolazione
il manuale della mia (consegnata ad ottobre 2012) alla pagina 697 non ci sono le stesse cose di quello di calpietzo
anche nella scatola fusibili, non ho nessun attacco del positivo.
nel mio manuale si dice chiaramente che per fare ponte con un'altra batteria, bisogna attaccasi alla 12V sotto il sedile posteriore
Alessandro71 Ha scritto:attenzione, allora ci sono 2 versioni di yaris diverse in circolazione
Domattina controllo dentro la scatola fusibili e vi faccio sapere Smile
Ecco... abbiamo già due versioni. Sneaky2
Foto al buio ma rende.
Tolto coperchio copri fusibili sulla destra, c'è un tappo rosso col simbolo + e alzandolo si vede una connessione metallica a cui andrà attaccato il morsetto positivo del cavo.
Però non capisco questa differenza... domani controllo il manuale che ho scannerizzato...
Edit... ho appena controllato il PDF dello U&M che mi é stato dato a settembre 2012 e in effetti é indicato di fare ponte con la 12V direttamente dalla batteria ausiliaria nel vano sedili posteriori.
Controllato adesso la mia scatola fusibili: connettore del positivo presente
Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
quindi ci sono 2 versioni:
questa è la mia scatola fusibili
nessun positivo presente.
neanche nell'altra scatola
fastidiosa questa cosa...
(03-06-2013, 06:31 )Alessandro71 Ha scritto: quindi ci sono 2 versioni:
Ma vedo una bella predisposizione con tanto di sede per gli agganci. Provate a protestare con TMI e richiedere l'upgrade!
@Alessandro71
la mia è identica alla tua
avevo postato foto qui ,
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid328829
scusate ormai l'ho postato di là..
(03-06-2013, 06:44 )Maxwell61 Ha scritto: Ma vedo una bella predisposizione con tanto di sede per gli agganci. Provate a protestare con TMI e richiedere l'upgrade!
però direi che ha ragione Max
in foot si vede poco, ma davanti al fusibile da 100v (celestino/trasparente) c'è un bullone che potrebbe essere "portatore"
e guardacaso c'è posto proprio lì accanto dove nella foto di Orion c'è il tappo rosso..
sarebbe da approfondire la cosa
neanch'io ho l'attacco ma solo fusibili per HV
ho provato a verificare se nella yaris "vecchio modello" il bullone che c'è al posto del morsetto del positivo porta effettivamente la 12V
sembrerebbe di si, ma la posizione non permette di attaccarci la pinza dei cavi in caso di necessità
appena ho occasione, provo a passare dal concessionario per vedere se c'è la possibilità di aggiungere il morsetto come nelle nuove auto.
  • Kaiku, Lewis
Thanks given by: blackivory , LupoEtrusco
  Yaris HSD -  Cruise control Yaris HSD 2016 frank58g 26 7.080 02-01-2018, 09:33
Lightbulb Yaris HSD -  Luci vano piedi Yaris Originali Toyota isidoro 104 20.649 28-12-2017, 12:58
  Toyota C-HR -  Presa 12 volt nel bagagliaio. jones 0 237 22-12-2017, 04:02
  Presa 12v bagagliaio Yaris MY17 o predisposizione iz4ydn 3 561 21-11-2017, 05:13
  Yaris HSD -  Kit emergenza 12 volt Andrea M. 7 615 23-10-2017, 01:31
  Doppiaggio Smart Key Yaris Hybrid 2015 ComicBit 0 415 17-10-2017, 08:18
Lightning Yaris HSD -  CC Yaris clone cinese conviene o no ? isidoro 21 3.945 04-06-2017, 07:10
  Modifica e installazione resistenza per tss Yaris. Andry900 1 755 27-05-2017, 11:13
  Yaris HSD -  Grave guasto alla mia Yaris Nicholas 46 9.570 04-05-2017, 09:07
  Yaris HSD -  Fari Led yaris Robymini 95 28.096 15-04-2017, 02:08
