Prius Plugin Quale cavo per la ricarica in viaggio?
sembra proprio che non si riesca a capire se la Prius può gestire correnti superiori a 10A in modo 3...
Se non sono 10 A sarà poco più.
Ne ha bisogno di correnti superiori?
Non credo.
Chiedi al costruttore.
Thanks given by: bicela
mi piacerebbe fossero di più, ma credo tu abbia ragione.
un caricatore che le gestisce forse non era nei piani costruttivi di questa plug-in.
ma chiede a Toyota Italia una cosa così è come chiedere allo stato chi evade le tasse, dovrebbe saperlo ma non gliene frega niente...
cerco più informazioni sul forum tedesco, se ho novità le posto.
Facciamo i conti della serva. Leggo su wikipedia che ci mette 1,5 ore a 240 V per caricare (da zero?) una batteria da 4,4 kWh.
Quindi:
4400 / 1,5 / 240 = 12,2 A
In realtà il calcolo è un po' semplificato perchè il processo di carica non è per forza costante nel tempo, comunque siamo lì: 13 A.
Citazione:un caricatore che le gestisce forse non era nei piani costruttivi di questa plug-in
Il caricatore costa e pesa. Ha senso sprecare spazio a bordo per una ricarica più veloce?
Tanto massimo 90 minuti ricarichi il veicolo e comunque a piedi non ci resti.
L'ultima versione della Leaf ricarica in AC a 6 kW (oltre ha bisogno della DC, cioé del caricabetteria a terra). Ti permette di fare il pieno in 4 ore circa, ammesso di trovare il punto di ricarica idoneso. Ma la Leaf ha altre esigenze.
Carlo A. Ha scritto:Facciamo i conti della serva. Leggo su wikipedia che ci mette 1,5 ore a 240 V per caricare (da zero?) una batteria da 4,4 kWh.
non voglio contraddirti, anche io ho fatto all'inzio questo conto, ma poi mi sono accorto che tutti questi dati (e tempi, e correnti) sono relativi alla ricarica in modo 2 (o con l'interfaccia a schuko data di serie o con charger domestici ma sempre tutti venduti come modo 2).
in modo 3, teoricamente, potrebbe anche gestire correnti superiori.
correggimi se mi sbaglio.
questa è la mia ricarica tipo (sempre modo 2), in realtà a batteria scarica sono 3kWh circa (c'è un margine sotto il quale non scende ma questa è un'altra storia).
si vede male nell'immagine ma il consumo di potenza notturno a gradino in rosso è di 2400W quasi costanti (il verde è uno dei pochi giorni di sole che abbiamo avuto...), e siamo sempre li ai 10A ma sempre anche in modo 2.
p.s. CarloA ti devo ringraziare, perché stai dando tante informazioni e, mentre io sono interessato perché ho la plug-in e vorrei evitare di fulminarla alla prima ricarica a colonna, tu pazientemente mi segui con le tue precise risposte.
Citazione:mentre io sono interessato perché ho la plug-in e vorrei evitare di fulminarla alla prima ricarica a colonna,
Ma non c'è alcun rischio!
La colonna gli dà la tensione, che è la solita di rete.
Uguale in tutta Europa. La stessa tensione della lavatrice, della lampadina, del carica telefonino.
Non gli dà la corrente!
Questa se la prende il veicolo, quanta ne vuole, quanta ne può.
quindi tutti i sistemi di regolazione sono nel veicolo.
solo alcuni controlli di continuità sono condivisi con la colonnina.
la colonnina è cosa quasi passiva al tutto.
Sì la colonnina AC è passiva.
In sostanza cosa fa:
- dà e toglie tensione alla presa, per esempio non c'è tensione se il veicolo non è collegato
- dice al veicolo la massima corrente che può assorbire (codice PWM)
Poi le solite protezioni (differenziale, magnetotermico), e la comunicazione con la rete (optional), contatore, identificazione utente, ecc
Thanks given by: bicela , George , MauroValle
E' vero che la capacità totale della batteria è di 4,4 kWh, ma la parte ricaricabile è limitata a 3 kWh.
Dalle mie rilevazioni sulla potenza assorbita dalla ricarica (consultabili qui) risulta che, a batteria completamente scarica, servono da 2,8 a 3,3 kWh per caricarla completamente. La variabilità dipende sia dalla scarsa precisione del rilevatore (una sola cifra decimale), ma soprattutto da quante tacche restano nella parte di batteria riservata alla guida ibrida (che non ho rilevato).
Con il caricatore in dotazione la corrente di carica è dichiaratamente limitata a 10A e l'altrettanto dichiarata ora e mezza, si traduce nella realtà a circa 1:40, proprio perché la corrente non è costante per tutta la durata della ricarica.
Utilizzando la home station per ricaricare l'auto è possibile impostare correnti di carica più elevate; con il massimo (15A), la potenza assorbita è comunque rimasta entro i 2800 w (12A) ricaricando completamente la batteria in circa un'ora e 25 minuti.
MauroValle Ha scritto:la potenza assorbita è comunque rimasta entro i 2800 w (12A)
questo dato sarebbe di per se sufficiente per l'acquisto del cavo.
non è che uno di voi 2 (George, MauroValle) ha una pinza amperometrica per fare una prova del nove? conta la massima corrente che mi pare ci sia un 10 minuti dopo l'avvio.
e se fosse il cavo della home station ha limitare adesso a 13A?
ci vorrebe una colonnica modo3 con cavo per alta corrente per far una ultima prova...
  Outlander: le spine di ricarica Ciccio l'Ing 73 10.936 20-09-2017, 08:10
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 2.233 11-09-2017, 08:03
  Quale scegliere? fulvicofulvico 55 9.578 11-03-2016, 07:14
  Prius Plugin -  Prima ricarica batterie angelo1971 1 744 06-06-2015, 08:49
  Prius Plugin -  Dove comperare un cavo di ricarica? bicela 11 2.538 17-05-2015, 10:17
  Prius Plugin -  Usare la Plugin per alimentare utenze elettriche! E la ricarica wireless batterie bicela 15 1.788 11-09-2013, 11:15
  Prius Plugin -  Ricarica con centralino a parete domestico bicela 10 1.759 03-04-2013, 10:55
  Prius Plugin -  Antifurto per cavo di ricarica bicela 19 2.703 20-11-2012, 05:34
  Immagini relative a vari punti di ricarica George 8 1.379 08-10-2012, 04:24
  Punti di ricarica in Europa afmultimedia 3 853 13-06-2012, 10:31
