Yaris HSD Compressorino del kit usato per gonfiare gomme
Ho appena comprato una Yaris e non ho ancora provato.
Sulle istruzioni si parla di uso solo con la bomboletta, con quest'ultima inserita tra gomma e compressore.
Possedevo già un compressore che non ho certo lasciato al nuovo proprietario della vecchia auto, quindi la cosa non mi preoccupa più di tanto, però sarebbe interessante capire, al di là del raccordo che comunque si può trovare, quanto può funzionare in continuo quello a corredo.
Il compressore non lo trovo particolarmente utile per rimettere a posto la pressione, perché quei manometrini da quattro soldi, non mi danno troppo affidamento.
Piuttosto ho sempre usato il compressore per gonfiare provvisoriamente ed andare da gommista.
Le gomme di oggi senza camera d'aria, in caso di foratura "normale" (chiodo, vite o pezzo di ferro), tendono a sgonfiarsi lentamente, perché il chiodo fa da buco ed anche da tappo, dandoti la possibilità di rigonfiare al volo ed arrivare a casa (o meglio dal gommista), se sei vicino, tipo tragitto casa ufficio.
Tutti i giorni percorro qualche chilometro di sterrato battuto da decine di camion che lasciano spesso viti e pezzi di ferro, quindi ho una notevole esperienza in forature.
Mi è bastato munirmi di una pompa a pedale, con doppio cilindro, e cinque minuti di "pedalata" erano sufficienti per riportare su la gomma della Uno che usavo in città.
L'arrivo di una Corolla SW mi convinse a comprare un compressore elettrico, date le dimensioni decisamente più grandi delle gomme, e sono sempre arrivato a casa senza tirare fuori crick e ruota di scorta, tranne una volta che spaccai una gomma, ma lì non c'è kit che tenga.
Se avete i sensori di pressione venite avvertiti per tempo, altrimenti ogni tanto basta fare un giro intorno all'auto e, se vedete una gomma con un po' di "pancia", rigonfiate e tenete d'occhio, se scende di nuovo, di corsa dal gommista.
Ricordo che le macchine di oggi danno meno la sensazione di aver bucato.
Il servosterzo a volte non fa sentire quella situazione di pesantezza nello sterzo che si avvertiva una volta, specie se la gomma non è completamente sgonfia.
Dietro invece, con una trazione anteriore, se siete a minimo carico, o comunque non al massimo, potreste non avvertirlo.
Parecchi anni fa, avevo appena comprato la Uno e decidiamo di andare a Firenze per provarla in autostrada.
Una fatica della madonna, nei curvoni autostradali, presi intorno ai 110, l'auto tendeva ad intraversarsi, costringendomi a fare controsterzo.
"Ho comprato un cesso di macchina", pensavo mentre correggevo per l'ennesima volta.
Poi ci siamo fermati in un autogrill, scendo e trovo la posteriore destra completamente a terra.
La macchina in rettilineo andava perfettamente dritta, potevo anche lasciare le mani dal volante.
Insomma, occhio alle gomme.
Leonardo
[-] The following 1 user Likes fileo's post:
  • Nicholas
(20-05-2013, 09:22 )davidea Ha scritto: col cilindro si avrebbe un minimo di serbatoio..... in ogni caso, nessuno si e' posto il problema?
Ciao, nel forum esitono numerosi post a riguardo, io mi ero fatto regalare da un gommista il raccordo per gonfiare le gomme, altri lo hanno trovato in vendita in ferramente.
CArlo.
A me su Yaris 2017 hanno fornito anche il raccordo per la ruota in modo da poterlo utilizzare come compressore elettrico, non so se hanno rivisto le loro politiche o è un regalo del concessionario.
Sulla mia My 16, il tubo del Kit per gonfiare le gomme si può attaccare direttamente alle gomme senza tubi aggiuntivi.
Confermo.
L'ho appena usato per la prima volta (la mia è una delle prime MY15). L'attacco si avvita saldamente sulla valvola.
Peraltro il compressore è piuttosto veloce, mi ha gonfiato una gomma da 1.0 a 2.7 in circa 60/70 secondi (stavo provando una pompa a pedale - sfondata - e si era sgonfiata di brutto  Ranting2  )
Sicuramente il compressore (marchiato Toyota) è di buona qualità e persino il manometro è decentemente preciso (+/- 0.1 bar). C'è anche il pulsante per sgonfiare. Scalda poco. Unico neo riavvolgere bene il cavo elettrico (lungo a sufficienza) è una vera rottura.
Saluti
LG
  Auris 2014 TS -  Quanti km con un treno di gomme? Andreaseventysix 11 879 10-01-2018, 09:43
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.969 13-12-2017, 08:54
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 336 13-12-2017, 12:19
  Gomme invernali. Andrea 38 10.303 12-12-2017, 03:54
  Quali gomme 175 65r15 84h invernali per Yaris? fruska 11 1.523 30-11-2017, 08:23
  Yaris HSD -  Le gomme larghe sono catenabili? Andrea 1 284 11-11-2017, 06:43
  Catene per gomme 225/50 r18 ss1900 23 3.138 10-11-2017, 05:43
  Gomme 4 stagioni aldo7 499 71.684 22-10-2017, 07:12
