Yaris HSD Compressorino del kit usato per gonfiare gomme
Mi avete fatto venire voglia di controllare la mia...
Ciao!
Stefano
Quindi non è un problema dettato dalle caratteristiche dello strumento in se come precisione ma soltanto della possibilità di raccordarlo al pneumatico. Grazie per il chiarimento.
Se vi può interessare, quello della Mia Yaris MY2015 si può usare senza bomboletta, già sfruttato diverse volte. É scomodo perche l'estremità del tubo non é ad innesto rapido, la devi avvitare tutta come se fosse il tappino..
Così quando bisogna svitarlo si perde della pressione. Immagino.
Credo che il problema sia un altro: il compressore è progettatoper gonfiare 2 o 3 volte una gomma. Non so quanto possa durare, se lo si usa regolarmente...
Ciao!
Stefano
Si più che altro forse si può usare più volte ma non nell'arco di poco tempo tipo per controllare/gonfiare 4 gomme in pochi minuti, la settimana scorsa ho visto un compressorino simile "morire" perché era stato usato per gonfiare 3 o 4 volte la stessa gomma nel giro di pochi minuti.
che meraviglia.. quindi realmente basta usarli qualche volta di più 'sti compressorini e.. fondono?
io ne trovai uno alla lidl, decisamente più grosso , per ora usato varie volte..
(20-05-2013, 12:26 )davidea Ha scritto: con mio stupore ho scoperto che non e' possibile utilizzarlo come compressore normale, manca il tubetto di raccordo alla ruota!!!!
e infine mi son ricordato di fare foto al minicompressore della Yaris
l'uscita aria è quel raccordo in alto a sx, come si vede se non ci si mette un tubo di raccordo serve a poco..
Non ho provato, ma credo che anche sulla mia il compressore si possa usare anche senza bombola. Avevo scritto che non si può perché l'avevo letto qui.
Ma osservando bene la mia my2015-16, mi devo smentite.
Che sia un'altra modifica introdotta con il restyling?
Ciao!
Stefano
eh , non c'è solo il restyling
la mia novembre 2012 quindi delle prime ha il crick ma mancano gli attacchi per la 12v nella scatola fusibili,
mi sembra verso aprile 2013 ad altri con la stessa auto non hanno più il crick e son spuntati i contatti di emergenza nella scatola fusibili ..
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=40219&highlight=attacchi
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=40143&highlight=crick
  Auris 2014 TS -  Quanti km con un treno di gomme? Andreaseventysix 11 879 10-01-2018, 09:43
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.969 13-12-2017, 08:54
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 336 13-12-2017, 12:19
  Gomme invernali. Andrea 38 10.303 12-12-2017, 03:54
  Quali gomme 175 65r15 84h invernali per Yaris? fruska 11 1.523 30-11-2017, 08:23
  Yaris HSD -  Le gomme larghe sono catenabili? Andrea 1 284 11-11-2017, 06:43
  Catene per gomme 225/50 r18 ss1900 23 3.138 10-11-2017, 05:43
  Gomme 4 stagioni aldo7 499 71.684 22-10-2017, 07:12
