Yaris HSD Compressorino del kit usato per gonfiare gomme
(09-06-2013, 04:38 )Calpietzo Ha scritto: tanto sono "hostate" sul mio dropbox quindi non creano problemi al forum Smile
Nono la bambina si sporca se ci carico su un camion di ghiaia...al massimo posso fare la prova con un camion di gnagna Bleh
Intendevo appoggiarlo sopra il tettuccio....... non si dovrebbe sporcare: al massimo qualche grafietto! Bleh
Occhio che........ anche la gnagna sporca!
"D'altronde tu come reagiresti se scoprissi dall'oggi al domani che tutti i cavalli che hai comprato sono in realtà degli asini?" (© Alessandro71 Biggrin2)
In qualunque metodo sono hostate fuori dalla banda del forum. Wink_smilie Le limitazioni che impongo (max 700px in orizzontale) è per un puro fatto estetico, altrimenti l'immagine esce fuori dallo schermo.
Oltre al piacere di vederle senza cliccare un link. Wink_smilie
  • LupoEtrusco
Arkanoid Ha scritto:anche la gnagna sporca!
zizì Naughty Bleh
The Tramp Ha scritto:In qualunque metodo sono hostate fuori dalla banda del forum. Wink_smilie Le limitazioni che impongo (max 700px in orizzontale) è per un puro fatto estetico, altrimenti l'immagine esce fuori dallo schermo.
okappa! mi vado a ristudiare il bbcode così mi adeguo Smile
(09-06-2013, 04:46 )allocco Ha scritto: Io invece mi pongo il problema: se uno si accorge di aver forato, la gomma è a terra, e probabilmente ha stallonato (si è staccata dal cerchio !!!). In questo caso il compressorino serve un ca..o. No
allocco
Allora c'è questo metodo:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=vLtBojvDEyc[/video]
Wink_smilie
Quindi, tenetevi a bordo della lacca per capelli. Yes
  • aleraga84, marinaio70
Nella mia Yaris Lounge , ho provato il compressorino e l'ho avvitato senza problemi alla valvola del pneumatico e ci ho misurato la pressione.
Non l'ho messo in funzione , ma credo alla bisogna pompi anche la gomma Biggrin2
(09-07-2013, 01:02 )Amario57 Ha scritto: Nella mia Yaris Lounge , ho provato il compressorino e l'ho avvitato senza problemi alla valvola del pneumatico e ci ho misurato la pressione.
Cioè? E' inutile fare il tubo con valvola?
Probabilmente cambiano leggermente gli accessori a seconda dei lotti di produzione e da quale fornitore
spuntano un prezzo migliore, cmq anch' io ho recuperato da un gommista il raccordo per il gonfiaggio.
Appena ritirata l' auto.
Carlo.
(09-06-2013, 01:18 )Calpietzo Ha scritto: Detto - fatto! Bleh
Alla stratosferica cifra di 3€ ieri ho acquistato da OBI il tubicino (circa 50cm, doppia guaina e pressione massima sopportata 20bar) e la valvola di gonfiaggio (tra l'altro dell'ABAC); stamattina ho montato il tutto. Ecco le foto.
PS. manca quella del tubicino attaccato al compressorino (ho dimenticato a farla) ma vi assicuro che va alla grande!
Tubo 1
Tubo 2
Valvola
nche se e' passato piu' di un' anno ci fai la foto mancante???
davidea, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2012.
Perché sul manuale della Auris è scritto che il compressore in dotazione non può essere usato per gonfiare in condizioni normali i pneumatici?
(30-01-2017, 09:20 )GiuseppeC Ha scritto: Perché sul manuale della Auris è scritto che il compressore  in dotazione non può essere usato per gonfiare in condizioni normali i pneumatici?
Perchè ne hanno già scritto decine di forumisti, caro Giuseppe, anche qualche post fa.
Te lo rispiego.
Alcune versioni di alcuni compressorini di alcuni modelli delle nostre Toyota hanno un tipo di compressore che NON puoi collegare alla valvolina, puoi solo collegare alla bombola ripara gomme e POI alla valvolina.
Questo lo rende utilizzabile SOLO con la bombola e NON come compressore per coltrollare e/o gonfiare la gomma.
La mia, Yaris del 2013 ha il compressorino non utilizzabile per gonfiare o provare la pressione talchè ho dovuto acquistare un raccordo che tengo in auto.
Ciao.
  Auris 2014 TS -  Quanti km con un treno di gomme? Andreaseventysix 11 641 10-01-2018, 09:43
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.823 13-12-2017, 08:54
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 300 13-12-2017, 12:19
  Dubbi pre-acquisto gomme e cerchi invernali o catene ragno alepiz86 1 405 12-11-2017, 03:06
  Yaris HSD -  Le gomme larghe sono catenabili? Andrea 1 256 11-11-2017, 06:43
  Catene per gomme 225/50 r18 ss1900 23 2.799 10-11-2017, 05:43
  Yaris HSD -  Pressione gomme invernali e sicurezza Johnny739 4 662 29-10-2017, 10:55
  Gomme 4 stagioni aldo7 499 70.044 22-10-2017, 07:12
