Yaris HSD Compressorino del kit usato per gonfiare gomme
oggi volevo rigonfiare un pochino le gomme , e ho deciso di vedere come funziona il compressorino in dotazione alla mia yaris.....
con mio stupore ho scoperto che non e' possibile utilizzarlo come compressore normale, manca il tubetto di raccordo alla ruota!!!!
per chi non lo avesse notato, praticamente viene fornito insieme al compressore un cilindro pieno di liquido riparaforature, questo cilindro viene innestato nel compressorino, ed e' questo cilindro ad avere il tubicino di gonfiaggio!!!!
quindi , che dite si trova un cilindro liquido antiforature vuoto????
davidea, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2012.
E se invece si trovasse un tubicino adatto alla bisogna? Probabilmente sarebbe più comodo da portare in giro rispetto a un secondo cilindro.
Serservel
[-] The following 1 user Likes serservel's post:
  • Maxwell61
col cilindro si avrebbe un minimo di serbatoio..... in ogni caso, nessuno si e' posto il problema?
(20-05-2013, 09:22 )davidea Ha scritto: col cilindro si avrebbe un minimo di serbatoio..... in ogni caso, nessuno si e' posto il problema?
Il questito è interessante.
Secondo me, nessuno si è mai posto il problema perchè se capita di forare non è gonfiando la gomma e basta che si risolve il problema. E se non si fora, non vi è un abbassamento di pressione tale da richiedere un gonfiaggio "per strada"...
Piuttosto, mi sono sempre chiesto come uno dovrebbe fare per gestire correttamente la pressione delle gomme per il "pieno carico". Se uno va a comprare qualcosa e riempie il baule al massimo delle capacità di carico, come fa a gonfiare le gomme alla pressione prescritta per il massimo carico? E' ovvio che non lo si fa... ed è per questo che le tengo sempre alla pressione adatta per il massimo carico, anche se normalmente viaggio scarico. Non è solo una questione di hypermiling... è che se scopro quando sono in giro di dover caricare il baule o di dover ospitare 4 passeggeri, non ho modo di gonfiare le gomme!
serservel Ha scritto:E se invece si trovasse un tubicino adatto alla bisogna? Probabilmente sarebbe più comodo da portare in giro rispetto a un secondo cilindro.
Detto - fatto! Bleh
Alla stratosferica cifra di 3€ ieri ho acquistato da OBI il tubicino (circa 50cm, doppia guaina e pressione massima sopportata 20bar) e la valvola di gonfiaggio (tra l'altro dell'ABAC); stamattina ho montato il tutto. Ecco le foto.
PS. manca quella del tubicino attaccato al compressorino (ho dimenticato a farla) ma vi assicuro che va alla grande!
Tubo 1
Tubo 2
Valvola
[-] The following 2 users Like Calpietzo's post:
  • blackivory, LupoEtrusco
(09-06-2013, 01:18 )Calpietzo Ha scritto: Detto - fatto! Bleh
Tubo 1
Tubo 2
Valvola
buona idea e ottimo reportage,
domandina: a quanti miliardi di pixel hai fatto le foto?
distinguo i batteri che hai sotto l'unghia.. uno x uno Bleh
  • Arkanoid, sincrono
le foto dovrebbero essere a 7Mpx in 16:9 scattate col mio lumino Biggrin2
(09-06-2013, 01:58 )Calpietzo Ha scritto: le foto dovrebbero essere a 7Mpx in 16:9 scattate col mio lumino Biggrin2
Eek
E poi ci si lamenta che le linee sono lente....... anche la Yaris se ci carichi sopra un camion di ghiaia forse consuma un pochino di più Yes
"D'altronde tu come reagiresti se scoprissi dall'oggi al domani che tutti i cavalli che hai comprato sono in realtà degli asini?" (© Alessandro71 Biggrin2)
[-] The following 1 user Likes Arkanoid's post:
  • LupoEtrusco
tanto sono "hostate" sul mio dropbox quindi non creano problemi al forum Smile
(09-06-2013, 03:57 )Arkanoid Ha scritto: anche la Yaris se ci carichi sopra un camion di ghiaia forse consuma un pochino di più Yes
Nono la bambina si sporca se ci carico su un camion di ghiaia...al massimo posso fare la prova con un camion di gnagna Bleh
(20-05-2013, 09:31 )dfecia Ha scritto: Il questito è interessante.
Io invece mi pongo il problema: se uno si accorge di aver forato, la gomma è a terra, e probabilmente ha stallonato (si è staccata dal cerchio !!!). In questo caso il compressorino serve un ca..o. No
allocco
  Auris 2014 TS -  Quanti km con un treno di gomme? Andreaseventysix 11 880 10-01-2018, 09:43
  Prius V4 -  Cerchi e gomme Tommaso Daminato 20 2.973 13-12-2017, 08:54
  [Disc. divisa] Gomme Lexus CT200h GiovanniCT200 2 336 13-12-2017, 12:19
  Gomme invernali. Andrea 38 10.305 12-12-2017, 03:54
  Quali gomme 175 65r15 84h invernali per Yaris? fruska 11 1.526 30-11-2017, 08:23
  Yaris HSD -  Le gomme larghe sono catenabili? Andrea 1 284 11-11-2017, 06:43
  Catene per gomme 225/50 r18 ss1900 23 3.142 10-11-2017, 05:43
  Gomme 4 stagioni aldo7 499 71.700 22-10-2017, 07:12
