Auris con nuovo Plug-in
(06-10-2016, 11:40 )killboy Ha scritto: Non capisco però come risolvi le seguenti problematiche:
1. le accelerazione in zona rossa sfruttano comunque ICE, giusto?
2. Sopra i 70Km/H ICE viene acceso?
3. il recupero di energia in franata, non viene limitato dal fatto che SOC  è troppo elevato? Se cosi fosse, come ricarichi le batterie del plug-in?
1- Si. ICE si accende quando la potenza richiesta supera 25kW circa;
2- Si. ICE si accende sopra i 79km/h di tachimetro;
3- in questo impianto il pacco batterie del plug-in si ricaricano solo con la spina 220V.
Mr.Toty, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2010.
Mr.Toty hai un MP, grazie.
Tarci, proud to drive an HSD car since Feb 2013...ma i miei fari sono troppo scarsi
(05-11-2015, 10:49 )Mr.Toty Ha scritto: La mia Prius usata, se non la pluginizzavo, neccessitava a breve di una batteria OEM nuova.
 Con il plug-in è come se avessi congelato lo stato di usura. Fatevi un po di conti....
Ciao scusa ma a parte il desiderio ed il piacere di creare qualcosa di straordinario ed avvenieristico rendendo la tua auto plug-in, monetariamente parlando non ti conveniva sostituire la batteria OEM in concessionaria e tenere la tua auto così com'era?
Fermo restando che ammiro ciò che fai...
  Kit Plug-in per ibrido toyota Ruggero A1000 7 394 10-01-2018, 12:59
  Prius plug-in 2017 berna7 274 26.782 18-12-2017, 08:41
  Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in effector 24 3.335 12-12-2017, 12:17
  La crossover Niro di Kia diventa ibrida plug-in. Marcos11 12 857 27-11-2017, 11:30
  Installatori Kit Plug-in Mauro Primiero 5 682 21-11-2017, 05:58
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 94.372 13-11-2017, 10:39
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 1.936 11-09-2017, 08:03
Lightning Yaris HSD -  First in the World: Yaris HSD Plug-in!!! Mr.Toty 106 25.866 17-08-2017, 08:59
  Mercedes Glc Coupè 350e Plug-in hybrid Marco82amg 32 7.265 11-05-2017, 07:23
Lightning Lexus RX 450h plug-in icemanhonda 82 13.618 08-05-2017, 12:27
