Auris con nuovo Plug-in
(06-10-2016, 11:40 )killboy Ha scritto: Non capisco però come risolvi le seguenti problematiche:
1. le accelerazione in zona rossa sfruttano comunque ICE, giusto?
2. Sopra i 70Km/H ICE viene acceso?
3. il recupero di energia in franata, non viene limitato dal fatto che SOC  è troppo elevato? Se cosi fosse, come ricarichi le batterie del plug-in?
1- Si. ICE si accende quando la potenza richiesta supera 25kW circa;
2- Si. ICE si accende sopra i 79km/h di tachimetro;
3- in questo impianto il pacco batterie del plug-in si ricaricano solo con la spina 220V.
Mr.Toty hai un MP, grazie.
Tarci, proud to drive an HSD car since Feb 2013...ma i miei fari sono troppo scarsi
(05-11-2015, 10:49 )Mr.Toty Ha scritto: La mia Prius usata, se non la pluginizzavo, neccessitava a breve di una batteria OEM nuova.
 Con il plug-in è come se avessi congelato lo stato di usura. Fatevi un po di conti....
Ciao scusa ma a parte il desiderio ed il piacere di creare qualcosa di straordinario ed avvenieristico rendendo la tua auto plug-in, monetariamente parlando non ti conveniva sostituire la batteria OEM in concessionaria e tenere la tua auto così com'era?
Fermo restando che ammiro ciò che fai...
  Golf GTE Plug-in Hybrid - Prove e Video Maxwell61 66 20.783 17-02-2018, 10:48
  Kit Plug-in per ibrido toyota Ruggero A1000 18 1.280 15-02-2018, 10:20
Lightning Lexus RX 450h plug-in icemanhonda 93 14.611 14-02-2018, 07:44
  Impresa con Range Rover Sport ibrida Plug-In Marcos11 5 249 13-02-2018, 06:30
  Installatori Kit Plug-in Mauro Primiero 6 1.000 05-02-2018, 01:11
  La crossover Niro di Kia diventa ibrida plug-in. Marcos11 20 1.675 26-01-2018, 10:45
  Nuova Mini Countryman Hybrid plug-in effector 24 3.842 12-12-2017, 12:17
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 97.161 13-11-2017, 10:39
  Hyundai ioniq plug in ricarica Fedebotte 4 2.199 11-09-2017, 08:03
