Hybrid Active+/Gpl/E85/Drl bicolore/CQuartz
Perfetto Capitano.
Ore 5:45, partenza per Marsiglia. Naturalmente con 85 !
Buon weekend a tutti , un ringraziamento a Tramp (quest'anno vengo a trovarti se sei nel Sud UK, ricordi il discorso dell'<eurotunnel Thums up)
(09-05-2013, 08:38 )1happydream Ha scritto: Appena posso la faccio, MAX Thums up .
In ogni caso stanno veramente bene, tutti coloro che le hanno viste , hanno apprezzato.
Non sono "piatte" e banali applicazioni cromate aftermarket.
Riempiono bene la fiancata enorme, soprattutto se bianca.
Grazie mille Happy Thums up
Ma spiegami un'altra cosa: ho guardato sul configuratore la barra cromata al portellone e non la trovo come accessorio, c'è solo il salva-paraurti. Da dove hai scoperto l'esistenza? E' incluso nel kit delle laterali, così a sorpresa? Quanti hai pagato il tutto?
(10-05-2013, 05:59 )Maxwell61 Ha scritto: Grazie mille Happy Thums up
mi pare che le cromature laterali venissero sui 200 EUR... Blink
Eccomi a Marsiglia, le cromature laterali costano 90 cad.
Quella posteriore l ho scoperta in Francia, costa circa la stessa cifra. Teoricamente in Italia non si può avere, ma il concessionario me l ha montata...TUTTO GRATISOhyeah
  • Maxwell61
In pratica tu hai chiesto di rintracciare presso toyota italia la barra posteriore e lui te l'ha trovata? Per caso hai il codice? Certo deve essere stato bravo perchè se in Italia non è disponibile non so da dove l'abbia presa... sai dirmi di piu su questo?
E pure gratis.... magari ci provo anch'io...
Ciao Max, ora sono in Francia. Non so nulla riguardo a codici o procedure per ottenere le cromature. ..
MI INFORMO quando torno, anche il concessionario le ha apprezzate
Thanks given by: Maxwell61
Quelle sulle portiere e sul paraurti posteriore + battitacco li ho ordinati anche io. La posteriore sul portellone ovviamente no. Costo totale montato 400 € scontato. Scusa happy cosa intendevi con 90 cadauna per quelle sulle portiere... 90 per i due lati(180) o 90 per 4 pz(360) ?
Di listino costano tutte e 4 207 €
Ciao, ora non riesco a controllare , ma credo che il costo da te indicato sia giusto (207).
La posteriore l'ho vista qui in Francia e mi sembra di ricordare venisse 90 euro.
Io ho provato a contrattare insede di ordinazione il montaggio di tutte le cromature (compreso il battitacco) , ma non ci sono riuscitoOhyeah
Ciao 1happydream,
appena riesci, ci fai vedere qualche foto per apprezzare l'upgrade?
Ciao e buona domenica!
Eccomi di ritorno.
Ieri sera Concerto al Teatro alla Scala di Milano (mai visti così tanti bei vestiti, fidanzata al settimo cielo !)
Entrare gratis in Area C e parcheggiare davanti alla Scala non ha prezzo...per il resto c'è Mastercard Laughing1
Ecco una foto di lato dell'Auris e del Kit con HIR2
I risultati della prima guida della fidanzata (50 km verso Como, extraurbano + citta'):
Notare la batteria a 8 tacche !!!
Ripartenza dal magnifico Lago di Como con me alla guida:
Questo il risultato:
PS Ormai , per me , non ha piu' tanta imposrtanza calcolare i consumi...la Auris Hybrid percorre SEMPRE 22-25 km/l
[-] The following 2 users Like 1happydream's post:
  • janka, Maxwell61
Thanks given by: clacal
  La mia Honda Jazz 1.3 Hybrid di Cingo89 cingo89 18 7.587 26-01-2015, 10:24
Smile Yaris Hybrid Lounge Fafifugno 24 9.955 25-02-2014, 09:56
