Lexus CT Ultime mappe CT200h
(15-04-2016, 10:37 )vettel Ha scritto: grazie Zotto, avendo l' hard disk devo andare in concessionaria, costo?
Sempre molto, troppo, caro. Se non ricordo male oltre 150 Euro. Se hai l' hard disk tieni presente che probabilmente c'è in ballo anche un aggiornamento software (non delle mappe) che invece è discorso a parte; se cerchi il mio post riguardante i connected services c'è qualche info in più; sto aspettando notizie dalla concessionaria.
Lexus GS300h MY2014
ah però economico....
Ma non è possibile scaricare gli aggiornamenti dal sito Lexus Service Information comprando l'accesso a tempo ?
Non ho il navigatore, ma qualche tempo fa mi sono collegato per un'ora e ho scaricato un po' di aggiornamenti che dava disponibili per la CT. Wink_smilie
Per la mia si tratta solo di un aggiornamento del Lexus Media Display, che non  ho ancora fatto un po'  per timore di fare danni e un po' perchè non avendo reali problemi non mi ha preso l'urgenza...
Se non ricordo male, inserendo il numero di telaio vengono proposti gli aggiornamenti compatibili.
[-] The following 1 user Likes max_bo's post:
  • alexve
(15-04-2016, 03:07 )max_bo Ha scritto: Ma non è possibile scaricare gli aggiornamenti dal sito Lexus Service Information comprando l'accesso a tempo ?
Si, è possibile ma l' acquisto mappe è altra cosa dall' aggiornamento firmware, ancor più complicato gli aggiornamenti delle centraline che vanno fatti con apposita interfaccia J2534, operazione delicata dove rischi se qualcosa va storto di trovarti appiedato.
Lexus GS300h MY2014
(15-04-2016, 10:22 )Zotto Ha scritto: Si, è possibile ma l' acquisto mappe è altra cosa dall' aggiornamento firmware, ancor più complicato gli aggiornamenti delle centraline che vanno fatti con apposita interfaccia J2534, operazione delicata dove rischi se qualcosa va storto di trovarti appiedato.
Non mi metterei certamente a riprogrammare la centralina dell'auto, ma l'aggiornamento dei firmware del navigatore e del Lexus Media Display si fanno con penna usb e le istruzioni sono molto dettagliate.
Non sembra poi così diverso da quando si fa per un pc o un telefono, ovviamente tutto viene fatto a proprio rischio e pericolo.
(16-04-2016, 08:16 )max_bo Ha scritto: Non mi metterei certamente a riprogrammare la centralina dell'auto, ma l'aggiornamento dei firmware del navigatore e del Lexus Media Display si fanno con penna usb e le istruzioni sono molto dettagliate.
Si confermo, almeno sulla carta gli aggiornamenti firmware del navi si fanno tramite chiavetta USB dal menù, personalmente li ho scaricati (sono oltre 80 MB zippati da decomprimere e saltan fuori due file, hashlist.dat e loading.kwi che è da 187 MB per la mia), e una volta letti il sistema dovrebbe aggiornarsi; il fatto è che sul mio navi mi dice che non ho il programma di lettura Rolleyes2 . Al che ho deciso di chiedere in Lexus, ma può essere benissimo che manchi qualche cosa perché la mia GS è una delle primissime di presentazione al pubblico e quindi ci sono aggiornamenti da fare. Purtroppo secondo la buona norma che "se una cosa funziona, lasciala stare" la tendenza delle officine (raccomandata anche nei corsi che devono fare) è quella di evitare se non espressamente richiesto; del resto ai corsi ci vanno solitamente i capo officina che solitamente sono più meccanici che elettronici, se non altro per questioni di età Wink_smilie  appartengono alla generazione non digital native. Di contro, i meccanici "giovani" hanno la tendenza a credere che si possa risolvere tutto leggendo la diagnostica e poi si perdono se c'è da lavorare su qualche componente meccanico se non sostituendo ma senza capire il perché dei malfunzionamenti. Ma ho divagato.
Lexus GS300h MY2014
  • max_bo
Qualcuno ha scritto: "se non si aggiusta a colpi di martello deve essere un guasto elettrico"
[-] The following 2 users Like CLAUDIK's post:
  • max_bo, Zotto
Ragazzi mi aggrego alla discussione nella speranza che qualcuno possa darmi qualche ditta. Possiedo una CT200h del 2011 (diciamo la prima versione) con il navigatore. Più che agli aggiornamenti delle mappe ero interessato agli update del firmware. Dal customer portal ci dovrebbe essere la possibilità di un aggiornamento gratuito: prima è però necessario registrare il proprio veicolo sia con il numero di serie del telaio (e fin qui nessun problema), sia con quello del navigatore che non riesco assolutamente a trovare nemmeno entrando nel menù servizi (quello a cui si accede accendendo le luci e tenendo premuto il pulsante menù, se non ricordo male). Se qualcuno fosse così gentile da aiutarmi sarei molto grato! Poco sopra ho letto inoltre di un update per il sistema operativo del CdB. A me non farebbe schifo, pensate che non ho nemmeno l'italiano tra le lingue disponibili (sicché mi devo subire il cruising range e la average speed). Nel tagliando eseguito in LEXUS Ufficiale avevo chiesto di verificare gli aggiornamenti e mi dicevano che era tutto a posto, ma io qualche dubbio ce l'ho!
Riporto:
Lexus IS 300h, fabbricazione fine 2015 (questo è quanto risposto dal call center lexus)
installato il Lexus Navigation (non il premium), acquistato contestualmente all'auto a fine maggio 2016
Versione mappa: 02-35-51- (2015-06-1)
EU
Versione software:VC18101A
Dal sito lexus mapupdate, selezionando lingua italiana, auto e Lexus Navigation 13CY
l'ultimo aggiornamento della mappa è: 2014 Q4
Hmm Hmm Hmm
Non riesco a capire cosa c'entra....
Mah, credo che siano sempre lavori in corso sul portale Lexus, ancor più che sul Toyota... Per quanto riguarda trovare il numero di serie del navigatore sulla mia si accede dal menù e serve per poter poi usufruire dei connected services. Detto ciò, non è che sia andato avanti , così come il fatto che gli aggiornamenti fw li ho scaricati solo una volta e poi son spariti, e nel frattempo non sono riuscito ad installarli. Se già hanno fatto un bel marasma sul T&go , mi sa che qui siam pure messi peggio.
Lexus GS300h MY2014
  • Marco88888
  Aggiornamento mappe lexus ct220h atlantide 2 385 29-01-2018, 06:29
  Auris 2013 -  Aggiornamento mappe T&Go 1 novecentoundici 422 78.855 08-01-2018, 09:32
  Update Mappe 6.10.0 pacmika 92 8.800 04-01-2018, 04:29
  Lexus IS Lexus Premium Navigation Update mappe redelcaos 9 2.590 10-12-2017, 12:45
  Prius V3 -  Navi Prius 2010: aggiornabilità mappe lefthand 5 575 25-11-2017, 10:50
  Aggiornamento mappe T&Go 2 919 92 30.923 07-12-2016, 05:36
  Auris 2013 -  Mappe rovesciate iw4blg 8 1.455 29-10-2016, 08:40
Thumbsdown Aggiornamento mappe 4.3.0 a 6.7.0 pagate ma non funzionano! bmw9597 6 1.866 30-08-2016, 12:04
  Auris HSD -  Navigatore, mappe e apps mocolini 0 2.785 23-12-2015, 03:30
  Prius V2 -  Aggiornamento Mappe Navigatore PRIUS V2 NIKON_PRIUS 0 2.424 03-03-2015, 10:49
