  • 2 voto(i) - 5 media
Prius V2 Come cambiare la batteria
#71
PS: non ho capito alla fine che fai? metti quella di toy quando arriva?
la risposta a salomogi è già nella parte finale del mio scritto....
Poi per ieri (lunedì scorso ndr) avevo già fissato appuntamento con Toyota Appia
che aveva ordinato la batteria originale e a parte disorganizzazioni varie
(........................) ... insomma riparto nella mattinata colla nuova batteria FINALMENTE.
per rispondere sempre a salomogi quando chiede....
Non é che hai montato la Optima con la polaritá invertita???
Impossibile..... a parte che non arrivano nemmeno i cavi del pos e neg
ma poi sono stato attento nel montaggio.
Tutto è bene quel che finisce bene...
Non oso nemmeno pensare se tutto ciò fosse accaduto nella settimana prossima
con tutta la famigliola sulle nevi del Trentino...
OH MY GOD.
#72
Hai ripristinato la magica Prius V2!! Biggrin2 Biggrin2
Benissimo.....Thums upThums up
Quanto é venuta in concessionario la batteria nuova alla fine?? Hmm Hmm Hmm
#73
Guarda ho fatto un giro di telefonate e NON ho avuto un prezzo uguale all'altro...
alla fine Zerocento Appia mi ha accordato € 220 montata...
volevano pure altre 6 euro per lo smaltimento HammerHammerHammer
me la sono portata in cantina ...non si sa mai
#74
ciao,sono nuovo nel mondo ibrido....ho una Ct200h, presumo che la batteria Optima o Varta vada bene lo stesso ma ho una domanda.....la batteria da 12V viene ricaricata dall'alternatore (o altro nel sistema ibrido) come sulle auto tradizionali?
#75
NO...
Non essendoci nessun alternatore, la batteria stazionaria (che qui serve solo per accendere il "computer di bordo") viene caricata dall'inverter del sistema, che a sua volta attinge l'energia direttamente dalla HV, riducendo opportunamente a 12v e pochi Ah la tensione. Inizia a "ricaricare" la 12v appena acceso il sistema ibrido (non il motore) e non serve a nulla accellerare!!
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
Thums up Thums up Thums up Thums up
[-] The following 1 user Likes salomogi's post:
  • Reynolds
#76
grazie....è quello che immaginavo ma non conoscendo bene il sistema ho preferito avere conferma.
[-] The following 2 users Like HJMarseille's post:
  • Reynolds, salomogi
Lightning Smontaggio e carica di rinfresco batteria 12v Bourne 81 19.589 ieri, 09:20
  Prius V3 -  Batteria 12 V sostituita? filippo.pi 18 1.524 16-01-2018, 11:43
  Batteria 12 V scarica Simon88 39 1.611 15-01-2018, 03:38
Rolleyes Prius V3 -  Come resettare la P3 dopo batteria scarica ? Recoplan 7 385 02-01-2018, 11:03
  Auris 2014 spostare l'auto con batteria scarica gambero68 30 8.552 30-12-2017, 04:54
  Auris 2015 - [split] Batteria a terra e dashcam gens 20 1.127 22-12-2017, 11:41
  Tenere sotto controllo la batteria 12V. sincrono 134 19.529 23-11-2017, 08:05
  Batteria ausiliaria squalomatto 6 1.022 22-11-2017, 04:39
  Batteria 12 v Andre-84 52 10.658 22-10-2017, 06:06
  Yaris HSD -  Accesso a batteria 12v - gps assicurazione Randello 4 547 14-10-2017, 04:18
