  • 2 voto(i) - 5 media
Prius V2 Come cambiare la batteria
(21-10-2014, 11:11 )fischiailvento Ha scritto: sono proprio inesperto, quindi faccio domande del cavolo e mi meraviglio di tutto... per ricarica a 3 A intendi quella alla batt di trazione vero?! siamo sul KW allora : direi una frenata piuttosto dolce...
nella posizione B a quanti Amp?
No fischia...3A per tenere in carica la 12V. Per la batteria di trazione si va da un minimo di pochissime Amp a 100 ed oltre(frenata intensa ).
125A è la frenata elettrica massima.
Ragazzi, siccome mi piace prevenire sto documentandomi su come si cambia la 12 volt, così quando dovrò farlo so come fare...
e ho da fare agli ESPERTI BATTERIE qualche domanda:
1) so che se si toglie la 12 volt si perdono personalizzazioni della prius (radio, cicalini cinture, e altro... ) perchè ovviamente per qualche istante l'auto resta senza corrente nel passaggio fra una batteria e l'altra. MI CHIEDEVO QUINDI se si potesse ovviare a questo problema collegando, prima di rimuovere la 12 volt da cambiare, be... collegando il booster ai poli nel vano motore.
In pratica pensavo, prendo il booster, lo collego nel vano motore, come se dovessi far partire la priussina in emrgenza, poi scollego la 12 volt vecchia da dietro, la tolgo, metto la nuova 12 volt, la collego, e ora tolgo (scollego) il booster dai poli nel motore.
In questo modo, l'auto dovrebbe tenere le sue memorie, non venendo MAI a mancare la 12 volt.
Posso operare cosi o è un rischio?
2) ho trovato questi 2 filmati che spiegano come fare il cambio batteria
questo: https://www.youtube.com/watch?v=0rRM2Yyr5wU
in cui si vede che il tipo rimuove la batteria staccando i connettori ma NON RIMUOVENDO il PACK energia freni (che sta di lato alla batteria.
e questo: http://youtu.be/TmIVPRMABts?t=6m26s
in cui spiega come fare, non stacca i connettori ma rimuove il PACK freni per muoversi forse meglio e semplicemente poi toglie i cosi (gruppo connettori) dalla batteria agendo sui morsetti.
qual è secondo voi il modo corretto?
togliere il PACK freni o no
e staccare i connettori o agire solo sui morsetti?
Grazie a tutti quelli che mi daranno idee al riguardo.
che terrò come consigli preziosi per il momento che dovrò sostituirmi la 12 volt che temo prima o poi arriverà.
YesYesYes
Beh,io ho fatto il servizio fotografico, ma NON ho staccato il pack freni: l'ho spostato fuori.
(22-12-2014, 09:47 )The Tramp Ha scritto: Beh,io ho fatto il servizio fotografico, ma NON ho staccato il pack freni: l'ho spostato fuori.
ti ricordi dovè il tuo gruppo di foto tramp...? che magari me le salvo!
e di attaccare davanti il booster nel motore prima di togliere la 12 volt per non lasciare la prius senza tensione che dici?
(22-12-2014, 10:22 )stratocaster Ha scritto: ti ricordi dovè il tuo gruppo di foto tramp...? che magari me le salvo!
Miiii, è il primo messaggio Sticky della sezione! Yes
Mentre attaccare il booster per preservare la memoria radio, non saprei....
  • stratocaster
Thanks given by: stratocaster
accidenti tramp, ma sarò rincoglionito, il bello è che in quel tuo 3d ho partecipato anche io!
unisco al tuo!
YesYesYes
Ma guarda che a parte le radio sintonizzate non mi sembra che si perdano altre impostazioni che si possano ripristinare in seguito quando ricollegata..
Io sarei piú tranquillo avere il circuito staccato completamente che saperlo alimentato con altra fonte, per il rischio di falsi contatti e scariche elettriche che potrebbero succedere per sbaglio spostando capicorda ecc.. .......se il positivo é sotto tensione e se tocca q.cosa, la Prius si incazza da morire!! Ranting2Ranting2RantingRanting2Ranting
le nostre amate sono un po' delicatine da questo punto di vista Wink_smilie Wink_smilie Wink_smilie Mf_gapMf_gap
Quando ho dovuto togliere la batteria perché stava nuotando nell'acqua Rm_shifty Rm_shifty non mi pare di aver tolto i condensatori dei freni....ho tolto morsetto + e staccato il - dalla carrozzeria e estratto la batteria
Io farei cosí.... con la batteria vecchia sul banco, togli il filo nero e lo attacchi alla batteria nuova e rimetti dentro il tutto, e ricolleghi, piú semplice e pratico con piú spazio Thums up
Vedi il tappino bianco di plastica che copre il capocorda della massa?? messo solo per prudenza
Poi rispristini la Radio finestrini e portellone (cicalini??)
  • stratocaster
E l'idea di alimentarla mentre si cambia la batteria dalla presa a 12 volt che c'è nel cofano motore è stata quindi cassata?
No é stata cassata, ma bisogna essere consapevoli che vi sono dei rischi aggiuntivi....
Quando vai a staccare il polo POSITIVO della batteria, avendo il circuito sotto 12v dal cofano, se tocca da qualche parte o inavvertitamente si tocca una chiave o cacciavite facendo ponte.......
....... Ops Mf_gap Mf_gap
Se invece non é collegato nulla, non succede nulla Wink_smilie ... in quanto il negativo della batteria é giá staccato.
... e tutto per non perdere le stazioni radio??? ... fra i rischi e i benefici non mi pare essere una scelta molto conveniente......
...ma basta essere consapevoli di quel che si sta facendo......
..con la corrente non si scherza....
...io ho combinato che, per un ponte con una chiave, ho fuso la lamiera dove si era appoggiata per una frazione di secondo... si 12v ma anche 800Ah!!
Ciao Gigi
[-] The following 2 users Like salomogi's post:
  • gpsambe, stratocaster
  Prius V3 -  Batteria 12 V sostituita? filippo.pi 18 1.491 ieri, 11:43
  Batteria 12 V scarica Simon88 39 1.565 15-01-2018, 03:38
Rolleyes Prius V3 -  Come resettare la P3 dopo batteria scarica ? Recoplan 7 370 02-01-2018, 11:03
  Auris 2014 spostare l'auto con batteria scarica gambero68 30 8.523 30-12-2017, 04:54
  Auris 2015 - [split] Batteria a terra e dashcam gens 20 1.124 22-12-2017, 11:41
  Tenere sotto controllo la batteria 12V. sincrono 134 19.484 23-11-2017, 08:05
  Batteria ausiliaria squalomatto 6 1.018 22-11-2017, 04:39
  Batteria 12 v Andre-84 52 10.633 22-10-2017, 06:06
  Yaris HSD -  Accesso a batteria 12v - gps assicurazione Randello 4 546 14-10-2017, 04:18
  Yaris HSD -  Disconnettere batteria 12v Andrea M. 7 757 08-10-2017, 09:58
