  • 2 voto(i) - 5 media
Prius V2 Come cambiare la batteria
Oggi ho fatto il trapianto. Yes
Inanzitutto mi son assicurato, tramite CTEK, che la batteria Optima fosse ben carica:
Tempo 10 minuti e CTEK ha dato l'OK - la batteria fu stata consegnata carica. Yes
L'unico attrezzo necessario è una chiave da 10mm. Yes
Nella prius, ho rimosso il divisore, il doppio fondo e il coperchio sopra la batteria:
Per prima cosa si stacca il negativo, neutralizzando l'auto:
Poi ho staccato il positivo sollevando e lavorando da sotto il coperchio rosso:
Non avendo un tubo da 10mm abbastanza profondo, ho dovuto staccare i supercondensatori d'emergenza per i freni:
Ecco rimossa la staffa che blocca la batteria:
Infine occorre rimuovere il bullone del condotto di raffreddamento batteria HV che passa sopra la batteria:
Solo a questo punto la batteria è libera d'uscire. Sneaky2
Ed ecco le due batetrie fianco a fianco. Yes
La batteria nuova entra perfettamente nell'alloggiamto....
E il famoso tubo di sfiato dei gas inserito nella batteria:
E ora si rimonta tutto, nell'ordine opposto con cui si è smontato:
Ecco fatto! Yes
Una nota di colore: Mentre lavoravo è passata la nuvola di Fantozzi e di è messo a piovere forte. Ho buttato tutto dentro il baule e l'ho chiuso. Quando ha smesso, esco, apro il baule e.... non si apre! Blink Per forza, la batteria era staccata! Mf_gap Se vi dovesse capitare, l'unico modo per aprire lo sportello è dall'interno:
Quella leva bianca va spinta verso l'alto per sganciare il meccanismo e il baule si apre.
[-] The following 16 users Like Andrea's post:
  • alberto69, Andrea69, angeija, bicela, Calpietzo, Flytag, George, hal, Il Capitano, janka, marinaio70, maulattu, Maxwell61, Refound, selidori, stratocaster
Thanks given by: angeija , stratocaster , Aliceo , Andrea69 , selidori , hal
con le foto era come esser stati li in uk...
una curiosità generale, vedo che anche la v2 ha una cinghietta attaccata al coperchio grigio removibile che da nel baule, anche sulla v3 c'è.
ma a che cosa dovrebbe servire?
(26-04-2013, 04:46 )bicela Ha scritto: una curiosità generale, vedo che anche la v2 ha una cinghietta attaccata al coperchio grigio removibile che da nel baule, anche sulla v3 c'è.
In molto paesi è obbligatorio avere il kit di pronto soccorso facilmente accessibile in baule: lo leghi lì e non naviga in giro....
WackoWackoWacko
ma è alla verdina che hai cambiato la batteria?!
e non l'ha a sinistra?!
BlinkBlinkBlink
dovrebbe essere speculare no?
ahia, Strato, ricominciamo? Laughing1
Laughing1Laughing1Laughing1
Oggi improvvisamente è morta anche la mia 12 V meno male che mi è successo al lavoro dove ho "acceso" la Prius con un altra 12v sono andato da un grossista e con 71 Euro l'ho cambiata da solo. Domani vi posterò le foto della batteria è una batteria tedesca.
Il 16 ottobre avrebbe fatto 4 anni la batteria, si è arresa qualche giorno prima del compleanno....
alberto69 felice di scoprire ogni giorno qualcosa in più grazie a voiSmileSmileSmile
La mia batteria non è morta ma mi hanno detto oggi che conviene cambiarla perché da qualche segno di cedimento. 140€ in toyota. Si trova online?
Facebook Profile
offlines, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Sep 2008.
Si trova online oppure chiedi ad Orion..... Yes
(22-01-2014, 08:50 )offlines Ha scritto: La mia batteria non è morta ma mi hanno detto oggi che conviene cambiarla perché da qualche segno di cedimento. 140€ in toyota. Si trova online?
per esempio: http://www.tayna.co.uk/Optima-Yellow-Top...P3803.html
[-] The following 1 user Likes Prius64's post:
  • hal
Thanks given by: hal
  Prius V3 -  Acqua nel vano batteria ausiliaria esco 2 213 18-02-2018, 11:33
  Problema al display plancia centrale: causa batteria 12V da sostituire ? giuapau 40 7.043 17-02-2018, 01:11
  Toyota C-HR -  Scollegare la batteria 12v giangi71 72 2.759 12-02-2018, 11:56
  Tenere sotto controllo la batteria 12V. sincrono 148 21.468 23-01-2018, 12:30
Lightning Smontaggio e carica di rinfresco batteria 12v Bourne 81 20.788 18-01-2018, 09:20
  Prius V3 -  Batteria 12 V sostituita? filippo.pi 18 1.844 16-01-2018, 11:43
  Batteria 12 V scarica Simon88 39 1.993 15-01-2018, 03:38
Rolleyes Prius V3 -  Come resettare la P3 dopo batteria scarica ? Recoplan 7 459 02-01-2018, 11:03
  Auris 2014 spostare l'auto con batteria scarica gambero68 30 9.035 30-12-2017, 04:54
  Auris 2015 - [split] Batteria a terra e dashcam gens 20 1.243 22-12-2017, 11:41
