Home Charger Modo 2 per Prius Plugin e non solo
Corrente regolabile 6, 9, 12, 15 A, 230V
#51
chiarissimo Mauro
grazie 1000
#52
(30-10-2014, 12:10 )canfed Ha scritto: pero' per la potenza non c'è nulla da fare vero?
10A per 220 V 2,3 kWh circa?
siamo al limite del mio contratto....
o posso interporre un trasformatore 220--> 110 V per dimezzare la potenza assorbita?
Federico
Io avevo il tuo problema nel garage sul posto di lavoro disponendo solo di un contratto da 1,5 kW
ho risolto con la home charger caricando a 6 A nelle circa 2 ore e mezzo - tanto ne lavoro 9 con intervallo mensa.
a casa caricando con i 6 A dispongo ancora di circa 1,8 kw per le utenze domestiche in contemporanea.
#53
Ma se badtano 150 minuti a casa temporizzi la ricarica in modo che abbia inizio nel cuore della notte così la potenza assorbita dalla vettura non va a sommarsi con la potenza richiesta dalla casa che si presume essere dormiente quindi al massimo la Prius concorre col frigorifero
#54
A volte di notte potrebbero esserci violenti temporali in estate
ma comunque mi succede di rado di avere delle concomitanze
la sera quando arrivo dal lavoro ho tempo di caricare
solamente se sono uscito di mattina in EV scaricandolo tutto e intendo uscire di nuovo
nel pomeriggio in EV
ecco che carico durante il pranzo e con 6 A amper riesco anche a usare la piastra elettrica
per fare la pasta.......
per il resto si puo´fare come dici avendo una linea protetta per le sovratensioni.
  Prius Plugin -  Al volante della Prius Plug-in My 2012 originale Toyota George 996 97.160 13-11-2017, 10:39
  Montare plugin Enginer kit Morphy 7 1.365 13-10-2017, 03:57
  Domanda sulle Plugin Lux 60 3.482 29-09-2017, 11:26
  Prius Plugin -  Confronto Prius PlugIn vs Ioniq Plugin Aygo1985 10 1.864 13-09-2017, 03:00
  Lista delle ibride plugin con autonomia elettrica? jumpjack 21 4.650 13-02-2017, 11:49
Lightning Prius Plugin -  Prius Rossa convertita Plug-in Mr.Toty 91 28.769 10-08-2016, 08:04
  Gia´visto questo video della nuova Prius Prime ? George 16 3.796 31-07-2016, 12:16
  Prius Plus Plug-in berna7 35 9.027 05-02-2016, 08:14
  Omologazione Kit Plugin recce 10 4.292 26-01-2016, 12:10
