Home Charger Modo 2 per Prius Plugin e non solo
Corrente regolabile 6, 9, 12, 15 A, 230V
Ordinato, arrivato e spruzzato!!!Biggrin2
Effettivamente ho notato subito un grande miglioramento !
Grazie SmileSmile
Yes Prius Plugin Silver Met Yes
scusate la domanda da NON possessore: ma in dotazione alla plug in che cavo danno? come carica? veloce, lento, una via di mezzo?....
Danno un cavo che limita la corrente a 10 Amper per essere usato nelle spine domestiche schuko.
.. ma hai su le termiche ad agosto?
(01-09-2013, 02:17 )CLAUDIK Ha scritto: .. ma hai su le termiche ad agosto?
foto di repertorio - era febbraio
(01-09-2013, 01:00 )CLAUDIK Ha scritto: scusate la domanda da NON possessore: ma in dotazione alla plug in che cavo danno? come carica? veloce, lento, una via di mezzo?....
"Veloce" non è possibile perchè in questo caso il cavo è fissato alla stazione di ricarica.
E poi, per una ibrida plug in, tranne che in pochi casi la ricarica veloce non è possibile.
[-] The following 1 user Likes Carlo A.'s post:
  • bicela
Ora che ho la plugina e ho fatto le mie prove, potrei essere interessato all'acquisto. Se qualcun'altro lo è, possiamo chiedere lo sconto comitiva...Aspetto due-tre settimane per vedere chi risponde all'appello, poi procedo per l'acquisto di un pezzo...mi faccio il regalo di natale Dev
Coltrina, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since May 2009.
Ma...scusate l'ignoranza: non riesco a capire i vantaggi di comprare una home station. Sicuarmente ci sono e non sono indifferenti, ma non riesco a cogliere. Ora, quando compri una plug in ti danno in dotazione un cavo, e se hai a casa in garage una normale presa puoi esare quello. Perchè devo comprare una home station? Perchè rende la carica più comoda? Giustificati i 700 euro pe rla comodità? Perchè è più veloce? Ma tanto la macchina la carico di notte mentre sono a nanna...
Portate pazienza ma fate capire anche ad un ignorante in materia...Hmm
tromsorbk, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
MALATO DI AMPERA
Io principalmente la ho cercata e comprata perche´avevo bisogno di limitare la corrente a 6 A per poter usufruire di un contratto da 1,5 kW - altri usi - piu´conveniente come secondo contratto - per la ricarica in un garage vicino al posto di lavoro poiche´ la prius plugin non ha una autonomia di 60-80 km come la Ampera in EV
e devo coprire in EV
20-25 km dei 28 che mi separano dal posto di lavoro con relativa ricarica batteria per il ritorno lavoro casa.
poi e´estremamente comodo..... avere uno spinotto pronto
poi qualcuno in campeggio ha avuto la possibilita´di ricaricare l´ auto proprio limitando
la potenza utilizzata sotto il classico 1,5 kW.......
Per la Ampera questo non serve......
(05-12-2013, 07:11 )George Ha scritto: Per la Ampera questo non serve......
Questo mi era sfuggito, con il cavo standard dell'Ampera si può caricare a 6A? Si sa il tempo comlessivo per una ricarica completa a 6A?
  Prius plug-in 2017 berna7 291 30.802 30-01-2018, 07:59
  Montare plugin Enginer kit Morphy 7 1.374 13-10-2017, 03:57
  Domanda sulle Plugin Lux 60 3.520 29-09-2017, 11:26
  Prius Plugin -  Confronto Prius PlugIn vs Ioniq Plugin Aygo1985 10 1.890 13-09-2017, 03:00
  Lista delle ibride plugin con autonomia elettrica? jumpjack 21 4.689 13-02-2017, 11:49
Lightning Prius Plugin -  Prius Rossa convertita Plug-in Mr.Toty 91 28.904 10-08-2016, 08:04
  Gia´visto questo video della nuova Prius Prime ? George 16 3.808 31-07-2016, 12:16
  Prius Plus Plug-in berna7 35 9.064 05-02-2016, 08:14
  Omologazione Kit Plugin recce 10 4.311 26-01-2016, 12:10
