  • 7 voto(i) - 4.29 media
Auris 2013 Consumi reali Auris 2013
latrofa124 Ha scritto:sul monitor centrale c'e' la possibilità di vedere i consumi in memoria,
vediamo quelli!
fa molta differenza azzerare con macchina fredda al mattino o dopo averla riscaldata,
ecco dove sta il problema.contrariamente alla vecchia dove prima c'era sulla nuova non c'è più il termometro,era significativo il raggiungimento della tacca superiore ,corrispondente ad s4 eseguito ,per valutare se il sistema è in ottimizzazione energetica.
Scusate, sono un inesperto e mai guidato ibridi finora Blush , ma:
Cosa significano le frasi sopra? Mi (ci?) Smartass aiutate a capire, per favore?
Grazie!
Una domanda per chi ha gia' l'auto (e non Whistlin ): ho notato che la modalita' EV puo' essere attivata anche in eco mode (entrambe le spie rimangono accese) in questo caso l'elettronica come si comporta? E soprattutto che senso ha?
Una pecca: il tasto che chiude gli specchietti non e' retro illuminato versione activa+ (magari gia' lo sapevate)
Hicks, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since May 2012.
(29-01-2013, 08:09 )Hicks Ha scritto: Una domanda per chi ha gia' l'auto (e non Whistlin ): ho notato che la modalita' EV puo' essere attivata anche in eco mode (entrambe le spie rimangono accese) in questo caso l'elettronica come si comporta? E soprattutto che senso ha?
Perché hai questo dubbio? Le due cose non sono incompatibili.
Eco mode ti dà un acceleratore meno sensibile, ed EV obbliga il sistema a rimanere in elettrico finché le condizioni lo permettono.
Mi pare si possa inserire EV anche in Power mode. Dico mi pare perché lo alveo letto ma non ho mai provato.
Thanks given by: Hicks
(29-01-2013, 08:15 )dfecia Ha scritto: Perché hai questo dubbio? Le due cose non sono incompatibili.
Perche' credevo che le 2 condizioni fossero incmpatibili nel senso che se imposto l'EV intendo utilizzare solo l'elettrico e non il termico... Comunque e' un'opzione in piu' che non mi aspettavo e che ne aumenta la versatilita'
(29-01-2013, 08:04 )SeSar Ha scritto: Scusate, sono un inesperto e mai guidato ibridi finora Blush , ma:
Grazie!
Provo a tradurre:
La mattina, a macchina fredda, nella rilevazione dei consumi fa molta differenza azzerare le statistiche alla partenza oppure dopo che il motore è entrato in temperatura.
A differenza della vecchia Auris, sulla nuova non c'è più l'indicatore di temperatura dell'acqua, in cui la tacca superiore indicava che il motore aveva terminato la fase di riscaldamento e quindi lavorava alla massima efficienza.
Se il mio vocabolario ibridese-italiano ha errato mi corrigerete Biggrin2
Thanks given by: SeSar , Escobat
(29-01-2013, 09:05 )Nicholas Ha scritto: ... sulla nuova non c'è più l'indicatore di temperatura dell'acqua, in cui la tacca superiore indicava che il motore aveva terminato la fase di riscaldamento e quindi lavorava alla massima efficienza.
In realtà la tacca più alta non indica la fine della fase di riscaldamento. S1 finisce a 40°, e il motore si spegne, e la tacca della temperatura non si sposta, rimane sulla tacca più bassa.
In città in inverno, se c'è traffico non si raggiungere la quarta tacca (ce ne sono 5), vale a dire che la temperatura resta sotto i 65°.
credo che propio sul raggiungimento della 5 tacca Auris MY10 e Prius MY9 si giocava il sistema,
certo in inverno è più problematicico il suo raggiungimento,io per esempio se posso aspetto ad accendere il riscaldamento ,uso all'inizio una condotta di guida più allegra,scalda prima.
Infatti reputo i pessimi test consumi invernali fatti dalle riviste,ai giornalisti non viene spiegato bene l funzionamento ibrido,ed è propio per questi motivi,mancata attenzione alla temperatura,i consumi sono più alti rispetto ai nostri rilevamenti,al contrario ecco spiegato perchè d'estate non sussiste il problema.
Ora su tutti i nuovi modelli hanno eliminato lo strumento,probabilmente hanno modificato i stadi di funzionamento,comunque penso il problema rimane come si dice. e. . . "cuor non vede ,cuor non duole"
Ti faccio solo presente che nemmeno sulla Prius c'è mai stato l'indicatore della temperatura, c'è solo sulla Auris MY2010! Smile
Chi conosce la temperatura con la Prius ha delle strumentazioni apposite aggiuntive...
(29-01-2013, 10:02 )dfecia Ha scritto: Ti faccio solo presente che nemmeno sulla Prius c'è mai stato l'indicatore della temperatura, c'è solo sulla Auris MY2010! Smile
Scusa è vero,ma è propio da loro ,e quelli che avevano precedentemente le V2,sono venute le prime osservazioni sul comportamento dell'ibrido in base alla temperatura,
all'inizio sommariamente l'analisi era d'estate consuma meno
appunto allora dove siete proprietari di auris dove stanno i consumi?????????
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
[-] The following 2 users Like kingaio's post:
  • 1happydream, cyberys
  [Disc. divisa] più stai attento ai consumi più consumi e altri OT Marcos11 22 222 10 ore fa
  Toyota C-HR -  Che consumi attendersi? lucamadeddu 2 137 11 ore fa
  Yaris HSD -  Tratti ultra brevi (1-3 km): consumi stratosferici! blueyesvegan 43 1.651 ieri, 06:05
  Lexus NX -  Consumi reali Lexus NX aldo7 795 133.243 16-02-2018, 07:18
  Hyundai Ioniq -  Consumi Reali IoniQ chandler 196 28.961 16-02-2018, 03:08
  Toyota C-HR -  Consumi reali MALAYES 1.420 156.944 16-02-2018, 12:43
  RAV4 Hybrid -  Consumi reali Rav4 2016 Triple Point 1.455 185.734 15-02-2018, 09:45
  Consumi esagerati Toyota Yaris Hybrid hybridsys89 39 9.237 15-02-2018, 08:10
Information Andamento consumi maxmar 55 7.036 12-02-2018, 11:55
  Consumi Lexus RC 300H mizio51pe 38 5.761 12-02-2018, 10:13
