  • 7 voto(i) - 4.29 media
Auris 2013 Consumi reali Auris 2013
Penso che la barra sia relativa al consumo istantaneo... Almeno nella Suzuki Grand Vitara di mio papà è così. Più schiacci l'acceleratore e più aumenta la barra del grafico.
Magari in Giappone usano così !
PowerRS, spero di avere presto una Auris HSD Lounge con i fari allo Xeno !!
(27-01-2013, 08:10 )PowerRS Ha scritto: Penso che la barra sia relativa al consumo istantaneo... Almeno nella Suzuki Grand Vitara di mio papà è così. Più schiacci l'acceleratore e più aumenta la barra del grafico.
ma il consumo non è già indicato dal "contagiri"?
Secondo me è per avere un'indicazione di massima.... attendiamo chi ne sa di più !!
Sarebbe utile che chi ha già la Auris ci faccia sapere un consumo medio fatto con almeno due pieni cioè tra 1000 e 1500km.... Sarebbe una prova più veritiera su un tempo più lunghetto diciamo così.... Circa un mesetto
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
(27-01-2013, 07:45 )latrofa124 Ha scritto: visto che sei cosi' bravo,
sul monitor centrale c'e' la possibilità di vedere i consumi in memoria,
vediamo quelli!
fa molta differenza azzerare con macchina fredda al mattino o dopo averla riscaldata,
ecco dove sta il problema.contrariamente alla vecchia dove prima c'era sulla nuova non c'è più il termometro,era significativo il raggiungimento della tacca superiore ,corrispondente ad s4 eseguito ,per valutare se il sistema è in ottimizzazione energetica.
intervento degli esperti "sto dicendo cretinate"
Mi sembra di aver ben specificato, anche se con qualche errore di battitura, che ho azzerato il CdB prima di partire e che l'auto era fredda. Non so se abbia fatto s1 2 3 o 4 fatto stà che alla fine del giro il CdB segnava quel risultato e credimi la prova l'ho fatta principalmente per me stesso e non per postare un risultato posticcio.
(27-01-2013, 07:52 )Pink Panther Ha scritto: Cos'è la barra graduata da 0 a 40 sotto al consumo?
Inoltre, la spia verde del faro con sotto scritto AUTO si accende solo quando si accendono gli anabbaglianti in autmatico, o resta sempre accesa per indicare l'attivazione del sistema crepuscolare?
La barra 0/40 e il consumo istantaneo in km/lt (prima di partire ho anche cambiato questa informazione che era impostata a lt x100Km e la lingua era impostata su inglese. La scritta auto che vedi si accende se metti la leva delle luci su abbaglianti per indicare appunto gli abbaglianti automatici. Se il sensore dietro lo specchietto interno rileva una fonte luminosa di fronte all'auto passa ad anabbaglianti altrimenti commuta su abbaglianti. Il crepuscolare non c'entra niente, lo attivi mettendo la suddetta leva in posizione auto (per accensione fari).
Thanks given by: Pink Panther
(27-01-2013, 08:12 )Pink Panther Ha scritto: ma il consumo non è già indicato dal "contagiri"?
No. Il "contagiri" indica la potenza che va alle ruote. E' un "potenziometro" Ohyeah
per me il dato "francese" è molto molto buono....per vari motivi...
macchina legatissima e freddo molto più intenso rispetto all'italia
magari il guidatore era pure un neofita dell'ibrido...quindi altro che pessimismo...secondo me è un dato molto incoraggiante.
kaesar, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2013.
(27-01-2013, 08:53 )janka Ha scritto: La scritta auto che vedi si accende se metti la leva delle luci su abbaglianti per indicare appunto gli abbaglianti automatici. Se il sensore dietro lo specchietto interno rileva una fonte luminosa di fronte all'auto passa ad anabbaglianti altrimenti commuta su abbaglianti.
quindi hai gli xeno, giusto?
(27-01-2013, 09:12 )Pink Panther Ha scritto: quindi hai gli xeno, giusto?
aoooo ma come li leggete i post? Bleh ho scritto che la macchina era una demo!disperato
(27-01-2013, 09:17 )janka Ha scritto: aoooo ma come li leggete i post? Bleh ho scritto che la macchina era una demo!disperato
Scusa, intendi forse dire che si tratta di una auto dimostrativa del concessionario, e quindi presumibilmente una lounge full-optional? (e quindi la risposta alla mia domanda precedente sarebbe "sì").
  Lexus NX -  Consumi reali Lexus NX aldo7 787 127.738 37 minuti fa
  Prius V4 -  Consumi reali Prius 4 Laevus 1.023 91.355 2 ore fa
  Semplici consigli per migliorare i consumi dfecia 2.032 278.056 2 ore fa
  Ottimizzo consumi Hyundai Ioniq hybrid Edoardo9 14 599 ieri, 05:28
  Toyota C-HR -  Consumi reali MALAYES 1.419 153.134 13-01-2018, 08:54
  Auris 2016 - Consumi e comportamento su percorso misto Arexius 54 5.463 13-01-2018, 12:02
  [Disc. divisa] Scartato Rav4 perché spaventato dai consumi nox1111-52 24 367 12-01-2018, 06:12
  Traffico e consumi fileo 47 2.213 12-01-2018, 04:24
  Consumi Prius v4 Vs Bmw 318d pietromr2 21 978 12-01-2018, 09:27
  Auris 2013 -  Auris contro tutti aleraga84 24 3.565 09-01-2018, 08:19
