Come inserire tastino OT per fare un commento off topic e non disturbare il tema
In qualche discussione c'è del testo nascosto visibile solo dopo il click su una scritta, mi pare, OT.. immagino sia stato implementato per inserire un Off Topic senza disturbare la discussione.. Come si inserisce?
Ho cercato nelle discussioni del forum e nelle opzioni di scrittura del messaggio, ma senza successo..
Andrea MO, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2012.
Felice proprietario di Yaris HSD Lounge +
Io lo faccio a mano, non so se ci sia una funzione per farlo direttamente.
Basta racchiudere il testo che vuoi mettere nell'OT in questi tag:
[OT ]
testo ot ...
[/OT ]
senza gli spazi prima della parentesi quadra chiusa.
(22-01-2013, 10:14 )Andrea Ha scritto: In qualche discussione c'è del testo nascosto visibile solo dopo il click su una scritta, mi pare, OT.. immagino sia stato implementato per inserire un Off Topic senza disturbare la discussione.. Come si inserisce?
Ma non mettere spazi all'interno delle parentesi, io li ho messi altrimenti non vedevi la spiegazione...
Wink_smilie
Ecco mi hai fregato sul tempo, dfecia Mf_gap
Ma ne approfitto per segnalare che il "nessun rimborso" non chiude l'ot come una volta, resta aperto...
Grazie grazie NotworthNotworth sempre puntualissimi Thums up
(22-01-2013, 10:32 )Stefano_09 Ha scritto: Ecco mi hai fregato sul tempo, dfecia Mf_gap
  • Stefano_09
