Come quotare un messaggio in un'area tecnica e portarlo al bar per riderci sopra!
Per non inquinare con discorsi stupidi l'area tecnica
Come sapete stiamo chiedendo che i messaggi in aree tecniche restino il più possibile puliti, magari asettici ma quindi fruibili velocemente da chi fosse solo interessato a info tecniche senza sorbirsi gli eventuali discorsi stupidi che le info tecniche potrebbero generare.
come fare quindi se si vede un messaggio in area tecnica su cui si vuole iniziare a far partire un discorso leggero e magari stupido e divertente:
1) si fa come se si volesse rispondere al messaggio schiacciando quindi il tasto "quota" in basso al messaggio.
si apre la maschera di risposta che comprenderà il messaggio quotato fra i due comandi del forum di quotata sopra e sotto di esso Yes
2) senza iniziare a scrivere la propria risposta si fa una bella evidenziazione di tutto il testo quotato nel quadratino per scrivere compreso i comandi sopra e sotto di esso fra parentesi quadre per fare un bel copia-incolla e si copia tutto il testo.
si torna indietro dalla freccetta del browser senza quindi postare nulla.
3) si va in area bar e si sceglie "nuova discussione"
4) si incolla subito tutto quello appena copiato, e sotto di esso si scrive la propria cosa nuova dando anche ovviamente un titolo al nuovo 3d che state aprendo.
YesYesYes
in questo modo avete quotato un messaggio di 3d tecnico portandolo in area bar per farne una burla, non andando quindi ad inquinare con stupidate l'area tecnica di turno.
YesYesYes
PS: dato che anche questo è un messaggio che ogni tanto metterò come banner in alto al forum lo lasciamo pulito come semplice istruzione chi volesse chiedere lumi o fare commenti può farlo qui:
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=35989
  • Orion1279
  Come quotare solo una parte di messaggio nel rispondere stratocaster 3 9.390 01-07-2010, 03:45
