Adattatore DAB+ per vari modelli di autoradio di serie.
Rispolvero questo post per chiedere se le Lexus CT che hanno il tasto DAB (anni 2011-2012), ricevano effettivamente la radio digitale oppure sono solo predisposte?
nel caso siano solo predisposte, qualcuno sa quanto costi il modulo ed il montaggio?
Io credo che servisse aggiungere una scheda - ma fate attenzione che adesso si trasmette il DAB+ i canali DAB vanno scomparendo. Mi spiego meglio un ricevitore DAB+ riceve canali DAB e DAB+ mentre il ricevitore DAB non riproduce i canali DAB+.
Ah ok! Perché io avevo letto su Wikipedia a proposito di DAB, che per quest'ultimo noi intendiamo sempre DAB+, dato che lo standard DAB classico è piuttosto vecchio.
Mi auguro che Wikipedia abbia ragione... Pur consapevole che sbaglia spesso
  Auris HSD -  Sostituzione autoradio: sistema ibrido, garanzia ecc. stefuman 12 5.823 17-02-2017, 12:42
  Prius V3 -  Adattatore iPod franzfume 0 488 03-01-2017, 08:34
  Prius V3 -  Autoradio aftermarket Prius Active uoppo 33 17.444 07-11-2016, 10:18
  Prius V3 -  Autoradio Android - Consiglio saxy76 5 2.080 02-05-2016, 07:17
  Auris 2013 -  autoradio navi dvd ecc aftermarket arabykola 8 3.775 12-03-2016, 07:10
  Per aggiungere il DAB+ alla Autoradio esistente - e anche ingresso USB - iPhone George 8 10.070 03-07-2015, 01:24
  Prius V3 -  Cambio autoradio nestle 6 3.689 27-06-2015, 09:45
  Per permettere alla tua autoradio di ricevere il DAB+ George 17 4.202 15-03-2015, 01:36
  Lexus CT -  Autoradio aftermarket interessante bryanRR 4 2.514 02-01-2015, 03:21
  Radio DAB: quale futuro per le nostre autoradio? taxiva 20 5.328 17-11-2014, 09:30
