Adattatore DAB+ per vari modelli di autoradio di serie.
Praticamente si comporta come una scheda aggiuntiva.
http://www.maxxcount.de/xcarlink-uni-dab...fakra.html
http://www.maxxcount.de/catalogsearch/re...arlink+dab
Mi ero interessato anche io al DAB, per la GS esiste modulo apposito, poi ho rinunciato per il prezzo Rolleyes2
Tra l' altro, oggi forse potrebbe essere più interessante l' internet radio, interfacciando un tablet o anche uno smartphone all' impianto; con l' internet radio ha a disposizione un numero virtualmente illimitato di emittenti.
Lexus GS300h MY2014
se tu viaggiassi con una rete stabile (tipo quella swizzera) - ma io ho visto che e´un disastro almeno dalle mie parti montuose - e poi sono un fan del DAB+ dal primo giorno.
(14-01-2013, 02:02 )George Ha scritto: se tu viaggiassi con una rete stabile (tipo quella swizzera) - ma io ho visto che e´un disastro almeno dalle mie parti montuose - e poi sono un fan del DAB+ dal primo giorno.
Partivo dalla considerazione che forse dove c'è il segnale DAB c'è anche la rete, e viceversa, ma alla fin fine per ora vado avanti con l' impianto di serie Ohyeah
Lexus GS300h MY2014
dalle mie parti queste sono le stazioni ricevibili:
http://www.ras.bz.it/it/tv_radio/dab.htm
e sempre nel sito dicono:
Blocco 12C "Club DAB Italia"
Dal 20.12.2012 viene trasmesso anche l'ensemble del „Club DAB Italia “ sul canale 12C nelle zone di Bolzano/Oltradige/Bassa Atesina con una copertura del ca. 39% della popolazione provinciale. Con ciò partono le trasmissioni regolari di DAB in Italia. Tutti i programmi vengono irradiati in tecnologia DAB+.
Ci sono ben 37 emittenti TRA CUI le private nazionali.
Ho provato a controllare, sono ancora in vendita, nel caso interessase a qualcuno:
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Lexus-...0995847210
Lexus GS300h MY2014
Visto che il tedesco proprio non lo conosco, George, ma andrebbe bene anche per la mia MY2012 e dove si installa ?
(16-01-2013, 03:54 )Zotto Ha scritto: Ho provato a controllare, sono ancora in vendita, nel caso interessase a qualcuno:
quello e' obsoleto va solo in DAB NON IN DAB+
(16-01-2013, 04:45 )albarca Ha scritto: Visto che il tedesco proprio non lo conosco, George, ma andrebbe bene anche per la mia MY2012 e dove si installa ?
non va bene per la 2012
tu al massimo puoi mettere questo
http://www.pure.com/it/product/highway-300di-vl-61716/
io lo avevo nella prius 2
ci sta dendro il bracciolone nella prius 2012
dove hai anche i 12 volt e l' ingresso aux in
poi devi posizionare l'antenna e quella e' la cosa piu' rognosa.
(16-01-2013, 05:10 )George Ha scritto: quello e' obsoleto va solo in DAB NON IN DAB+
Grazie infinite, ci penso !!!
Uhm, direi che allora non ci siamo, sarebbe comodo perché il kit è fatto apposta antenna compresa per la Lexus, ma fra costo e niente DAB+ non vale proprio la pena, mi sa che non ne venderanno.
Lexus GS300h MY2014
  C-hr schermate, bip comandi volante, autoradio Luca1234 8 601 09-02-2018, 08:53
  Auris HSD -  Sostituzione autoradio: sistema ibrido, garanzia ecc. stefuman 12 6.171 17-02-2017, 12:42
  Prius V3 -  Adattatore iPod franzfume 0 512 03-01-2017, 08:34
  Prius V3 -  Autoradio aftermarket Prius Active uoppo 33 17.858 07-11-2016, 10:18
  Prius V3 -  Autoradio Android - Consiglio saxy76 5 2.180 02-05-2016, 07:17
  Auris 2013 -  autoradio navi dvd ecc aftermarket arabykola 8 3.886 12-03-2016, 07:10
  Per aggiungere il DAB+ alla Autoradio esistente - e anche ingresso USB - iPhone George 8 10.580 03-07-2015, 01:24
  Prius V3 -  Cambio autoradio nestle 6 3.780 27-06-2015, 09:45
  Per permettere alla tua autoradio di ricevere il DAB+ George 17 4.318 15-03-2015, 01:36
  Lexus CT -  Autoradio aftermarket interessante bryanRR 4 2.557 02-01-2015, 03:21
