Oscuramento vetri
pellicole omologate oscuranti
posto alcune foto delle nostre prius per farvi vedere come resta una volta oscurati i vetri
allora innanzitutto usiamo pellicoel omologate e utilizziamo tre tonalità.
le foto che vi posto sono della vettura di mio fratello con i vetri normali, e della mia che ha i vetri posteriori compreso angolare, oscurati con pellicola intermedia e i finestrini anteriori compresi angolare oscurati con la pellicola più chiara(NON SI POSSONO oscurare per legge!!!!!)
ho fatto i finistreni davanti con pellicola leggera per non avere troppo stacco con i finistrini posteriori.
vi posterò anche la foto della focus di mio fratello che ha i finistrini posteriori oscurati con pellicola scura e quelli davanti sempre con la leggera come i miei su prius
il vantaggio dell'oscuramento è la capacità delle pellicole di trattenere i raggi solari quindi aiutano un pò a scaldare meno l'abitacolo, inoltre in caso di incidente Badmoodbishop tratterrebbero i vetri senza magari farveli arrivare addosso in frantumi
le auto una di fronte all'altra
l'auto di mio fratello vetri originali
la mia auto con i vetri oscurati
le foto non aiutano...ecco queste sono forse migliori
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
[-] The following 1 user Likes aldo7's post:
  • Orion1279
forse così rende anche dall'esterno la differenza
come vedete la mia ha i finistrini davanti oscurati con pellicola chiara, e i posteriori con pellicola intermedia, mentre la prius di sinistar di mio fratello ha i finistrini originali.
vi dico che la pellicola chiara davanti aiuta molto in fase di guida in quanto nonostante sia leggera togli di molto l'effetto bagliore del sole o dei fari quando si guarda fuori
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
[-] The following 3 users Like aldo7's post:
  • blackivory, Il Capitano, Orion1279
cosa costa oscurare quelli dietro + lunotto?
I prezzi preferisco sempre trattarli in privato !!!
Sono sempre disponibile per voi senza problemi!!
Anche perché i miei prezzi sono buonissimi .... Ma chi non è registrato al forum fa il piacere di registrarsi o di chiamarmi per scoprirli!
Ciao ciao
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
Nel 2001 ho fatto mettere le pellicole su tutti i vetri (eccetto il parabrezza e più chiare davanti) della mia attuale auto e devo dire che è stata un'ottima scelta: infatti il bagliore del sole e delle luci delle auto che seguono non sono stati più un fastidio. Inoltre è aumentato anche il confort di marcia (meno rumore percepito).
Alberto
Dimenticavo
Sicuramente questa l'operazione la farò anche sulla futura auris.
Alberto
(05-01-2013, 11:13 )auris67 Ha scritto: Dimenticavo
chiaramente visto che siamo vicini ti aspetto Wink_smilie
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
Ciao Aldo7 a questo punto anch io sono interessato a questa pellicola e a capire un po meglio i benefici e costi. Per il costo però aspetto di avere l auto e farei, previo accordo, un salto da te (la birretta la offro io :-) )
Pistone, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Dec 2012.
(06-01-2013, 06:59 )Pistone Ha scritto: Ciao Aldo7 a questo punto anch io sono interessato a questa pellicola e a capire un po meglio i benefici e costi. Per il costo però aspetto di avere l auto e farei, previo accordo, un salto da te (la birretta la offro io :-) )
si quando vuoi mi chiami e ti dico i prezzi....poi vedi se sono convenienti Whistlin
poi se decidi vieni quando vuoi e li facciamo, sabato mattino o pomeriggio incluso.
la birretta ci sta Cheers
Carrozzeria ABF
Via Montesolaro 10
22063 Cantù (CO)
Tel: 3470576381
Nella mia attuale auto i vetri posteriori e il lunotto oscurato erano ricompresi in un pacchetto.
Non è che mi interessavano molto, ma tant'è erano inclusi.
Dopo 3 anni devo dire che non posso pensare alla mia prossima auto senza questo optional/accessorio.
Innanzitutto per un fattore puramente estetico, e poi per una maggiore comodità in estate quando il sole è basso all'orizzonte (se dietro all'auto ovviamente).
vw scirocco 122 cv + xx cv
7,5 l/100 km
