  • 10 voto(i) - 4.3 media
Yaris HSD Consumo Yaris Hybrid (3d generale)
(27-07-2012, 11:15 )The Tramp Ha scritto: Anche la mia 128 era così.
Idem la Uno, ma decisamente più morbido.
Ma anche la Prius, ho notato di perdere una tacca in salita e riprenderla in discesa.
invece la mia ex Audi A4 1.8 Av. cambiava il livello a seconda della velocità.
Primo viaggio in autostrada, fatto il pieno, la lancio 130-140-150 insomma un pochino sopra i limiti Rolleyes Rolleyes Rolleyes e vedo la lancetta del carburante a poco più della metà
Eek Eek Eek
panico, pensavo di aver bucato il serbatoio
rallento a 120, 110, 100 e . . . torna al max
in 13 anni mai riusciti a sistemarlo !!!
Ieri ho fatto il primo rifornimento alla yaris, tralasciando quello fatto all'uscita dal concessionario. In pratica ho ottenuto un 4,5 % km, non indicato ma calcolato. L'utilizzo è stato molto variegato, si è svolto su tutti i tipi di strade (urbano, extra e superstrade) e di utilizzo (da solo, in 2, in 4 e con auto carica di materiale). Il problema della mia zona è dovuto ai ripidi dislivelli che affronto in extraurbano. Ci sono infatti salite con pendenze che arrivano in alcuni punti al 20%. Tutto sommato sono molto contento perchè riesco a consumare (ad auto nuovissima) meno della mia vecchia yaris d4d del 2003, senza contare il comfort di marcia da auto di categoria superiore. Sul CdB attualmente sono a 4,3% indicato su quasi 800 km percorsi.
Felice proprietario di una yaris hsd light blue yeah
(30-07-2012, 08:14 )The Tramp Ha scritto: Se non ci dici che cosa non ti torna, come facciamo ad aiutarti?
i consumi!
da 4,2 a 5,xx litri per 100 km!!!Yawn
Renato
renareto, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2012.
(30-07-2012, 08:36 )renareto Ha scritto: i consumi!
Renato
sono anche solo tre utenti rgistrati !!!
e con pochissimi chilometri
per dati attendibili bisogna aspettare
[-] The following 1 user Likes lele61's post:
  • sincrono
(30-07-2012, 08:32 )lele61 Ha scritto: Primo viaggio in autostrada, fatto il pieno, la lancio 130-140-150 insomma un pochino sopra i limiti Rolleyes Rolleyes Rolleyes e vedo la lancetta del carburante a poco più della metà
Eek Eek Eek
Sistemarlo? Blink
Come direbbero da queste parti, "It's not a bug, it's a feature!" Biggrin2
(27-07-2012, 11:48 )dfecia Ha scritto: Anche la Auris, ma poco.
Secondo te, perchè?
Dici che la salita disponga il serbatoio in una inclinazione per cui il galleggiante tende a stare più basso (il contrario in discesa, in cui sta più alto)?
Oppure le tacche sono "calcolate" dal CdB che usa un principio simile a quello dell'autonomia residua, vale a dire se aumenta il consumo (in salita) fa scendere più rapidamente il livello della benzina, mentre se il consumo diminiusce (discesa) il livello cala più lentamente?
Personalmente sono più per la seconda ipotesi, un fatto che la rafforza (ma non la conferma) è che quando aumenta una tacca, lo fa dopo avere spento e riacceso l'auto, come se con lo spegnimento si "risincronizzasse" con il livello vero, azzerando la memoria del livello "presunto".
Hai per caso notato se ti è successo di recuperare una tacca senza spegnere l'auto? Hmm
Il galleggiante, seppur collocato a volte in modo da non risentire molto delle "onde", oscilla parecchio, nelle curve, nelle accelerazioni, nelle buche, in salita ed in discesa.
Il circuito che poi ne sfrutta l'informazione fa (dovrebbe fare Rolleyes2 ) una media, per impedire, appunto di veder oscillare la lancetta o le tacche.
Tanto non è che scenda a vista d'occhio (Jeep a parte Wacko ), quindi basta mediare in un tempo abbastanza lungo.
Renato
Nella norma.....
Il mio primo pieno era 4,9 l/100 km....
Ora sono sui 3,9 l/100 km.
(30-07-2012, 08:42 )lele61 Ha scritto: sono anche solo tre utenti rgistrati !!!
Aggiungo: presumo che la Yaris HSD possa essere la prima ibrida posseduta da moltissimi utenti i quali non hanno ancora instaurato un adeguato feeling con la vettura. Come scrive Lele, aspettiamo un numero significativo di utenti e con chilometraggio più elevato. E' impensabile una valutazione alle condizioni attuali.
Wacko grazie del conforto...
Renato
.....io ho fatto il pieno e non riesco a consumare per registrare i primi dati su sprintmonitor.
per ora diciamo che secondo me si e' comportata benissimo.
tangenziale a 80/90 km/ora 4 lt,citta' idem (record 3.4),autostrada a 120 ,5.5/6 lt.
ho fatto circa 500km,dovrei farne ancora circa 200/250 prima della riserva.
unica "delusione" la batteria.arrivo in citta' con il "pieno"(pero' non arriva nelle ultime 2 tacche,neanche dopo 150 km di autostrada!!)dopo pochi chilometri, scende a 2 tacche,senza mai arrivare a 1 tacca.
che dite faccio un giro al conce?sara' un difetto che non va al max di tacche?l'auris e la prius vanno al max?
ciao grazie per le risposte!!
YARIS HSD
  Consumi esagerati Toyota Yaris Hybrid hybridsys89 39 9.344 15-02-2018, 08:10
  [Auris 2017] Consumo in autostrada Yuri 0 188 12-02-2018, 09:30
  Yaris 2013 vs Yaris 2017 ivleo79 46 2.238 06-02-2018, 04:17
  Nuove prospettive di consumo maxmar 100 5.056 06-02-2018, 01:38
  Yaris HSD -  Capacità serbatoio Yaris maxmar 71 16.752 26-01-2018, 10:29
  Ottimizzo consumi Hyundai Ioniq hybrid Edoardo9 14 949 16-01-2018, 05:28
  Prius V2 -  Benzina 100 ottani e consumo salomogi 45 4.524 13-01-2018, 01:23
  Auris contro Yaris Alessandro71 14 945 29-12-2017, 11:37
  Ford Fusion Hybrid i-gino 1 331 16-12-2017, 06:02
  Toyota C-HR -  Consumo medio e record personale LadroDellaBuonaNotte 2 353 14-12-2017, 08:16
