  • 10 voto(i) - 4.3 media
Yaris HSD Consumo Yaris Hybrid (3d generale)
(27-07-2012, 10:21 )paorep Ha scritto: giusto la settimana scorsa ho fatto 140 km con 5 lt giusti giusti.
Appunto! E che ti dicevo? Smile
dimenticavo di dirti che ne ho anche fatto quasi 2 a spinta perche' si e' staccato un filo e ho dovuto spingere per uscire dalla tangenziale.. Laughing1..poi e' arrivato il mio amico meccanico e l'ha riparata sul ciglio della strada....domani vedro' di sistemarla meglio
YARIS HSD
(27-07-2012, 07:26 )mauring Ha scritto: L'alfa 33 è mitica, per quello: durante le accelerate segna pieno, quando freni sei in riserva. Laughing1
Anche la mia 128 era così.
Idem la Uno, ma decisamente più morbido.
Ma anche la Prius, ho notato di perdere una tacca in salita e riprenderla in discesa.
(27-07-2012, 11:15 )The Tramp Ha scritto: Ma anche la Prius, ho notato di perdere una tacca in salita e riprenderla in discesa.
Anche la Auris, ma poco.
Secondo te, perchè?
Dici che la salita disponga il serbatoio in una inclinazione per cui il galleggiante tende a stare più basso (il contrario in discesa, in cui sta più alto)?
Oppure le tacche sono "calcolate" dal CdB che usa un principio simile a quello dell'autonomia residua, vale a dire se aumenta il consumo (in salita) fa scendere più rapidamente il livello della benzina, mentre se il consumo diminiusce (discesa) il livello cala più lentamente?
Personalmente sono più per la seconda ipotesi, un fatto che la rafforza (ma non la conferma) è che quando aumenta una tacca, lo fa dopo avere spento e riacceso l'auto, come se con lo spegnimento si "risincronizzasse" con il livello vero, azzerando la memoria del livello "presunto".
Hai per caso notato se ti è successo di recuperare una tacca senza spegnere l'auto? Hmm
OT: questo fatto di riprendere una tacca dopo averla spenta e riaccesa al mattino dopo, lo fa anche la mia vecchia yaris diesel, che non ha un CdB di tale sofisticazione. Io l'ho sempre attribuito al cambio di volume del gasolio raffreddandosi.
Oppure parte del gasolio che si trova in circolo al momento dello spegnimento potrebbe tornare nel serbatoio?
Tempo fa (con l'avvento delle iniezioni elettroniche che avevano la pompa di bassa pressione immersa nel serbatoio) avevano impiegato dei contenitori per il galleggiante che, sfruttando il principio dei vasi comunicanti, riducono di molto (grazie alla lentezza con cui i 2 livelli si adeguano) le fluttuazioni della lancetta (almeno così era prima del can-bus). Non so però se sulle vetture dotate di can-bus questo sistema sia stato ripreso o se il "filtro" sia solo elettronico.
dallas, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Jan 2008.
Fiat Bravo 1.6 Multijet 77kW
Appena riesco inserisco anche Spritmonitor.... comunque sono 20.3 km/l!
(27-07-2012, 11:48 )dfecia Ha scritto: Anche la Auris, ma poco.
Secondo te, perchè?
Io propendo più per la prima ipotesi: il mio CAN-VIEW fa anche vedere il livello del galeggiante in % (in step di 2, 3% - quindi 5%, 7%, 10%, 12%, 15%, ... 110%) e vedo la % scendere in salita e aumentare in discesa - oppure in frenata e accelerata - ma le tacche sono ammortizzate via software.
Solo che quando sali per 10 minuti allora il software toglie una tacca per poi rimetterla quando scendi, se la discesa è abbastanza lunga.
Citazione:Hai per caso notato se ti è successo di recuperare una tacca senza spegnere l'auto? Hmm
No, io l'ho solo notato quando NON spengo l'auto.
oggi siamo usciti per una gita domenicale.
alessandria-orta san giulio,sul lago d'orta.
viaggio ok!
in autostrada con cruise control a 120 km di strumento,113 circa col navigatore,consumo 5.8/6 lt circa,purtoppo mi sono dimenticato di azzerare per vedere il consumo medio,mi interessava di piu' quello istantaneo.
sulla panoramica lungolago,tutte curve,mi sono divertito a viaggiare in elettrico,veramente una goduria!
al ritorno seduto dietro ho sofferto un po' il caldo,pur con l'aria condizionata,e ho sentito una bella aria fresca uscire dal foro di areazione delle batterie.
soddisfattisimi tutti e tre!!
YARIS HSD
[-] The following 1 user Likes paorep's post:
  • Kakihara73
scusate, ma ieri, per curiosità, sono andato a vedere su spintmonitor, i consumi della yaris hybrida, questi sono i risultati trovati
http://www.Spritmonitor.de/en/overview/49-Toyota/1287-Yaris_Hybrid.html?powerunit=2
Sad
c'è qlc cosa che non mi torna...
Renato
renareto, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2012.
(30-07-2012, 08:05 )renareto Ha scritto: c'è qlc cosa che non mi torna...
Se non ci dici che cosa non ti torna, come facciamo ad aiutarti?
  Consumi esagerati Toyota Yaris Hybrid hybridsys89 39 9.319 15-02-2018, 08:10
  [Auris 2017] Consumo in autostrada Yuri 0 187 12-02-2018, 09:30
  Yaris 2013 vs Yaris 2017 ivleo79 46 2.238 06-02-2018, 04:17
  Nuove prospettive di consumo maxmar 100 5.051 06-02-2018, 01:38
  Yaris HSD -  Capacità serbatoio Yaris maxmar 71 16.750 26-01-2018, 10:29
  Ottimizzo consumi Hyundai Ioniq hybrid Edoardo9 14 947 16-01-2018, 05:28
  Prius V2 -  Benzina 100 ottani e consumo salomogi 45 4.523 13-01-2018, 01:23
  Auris contro Yaris Alessandro71 14 945 29-12-2017, 11:37
  Ford Fusion Hybrid i-gino 1 331 16-12-2017, 06:02
  Toyota C-HR -  Consumo medio e record personale LadroDellaBuonaNotte 2 353 14-12-2017, 08:16
