Larghezza auto ibride compresi gli specchi retrovisori
allora dato che nel depliant, nei siti ecc. è monto difficile che ci concedano le misure delle nostre auto compresi gli specchi retrovisori, quasi come se essi non esistessero o non facessero parte dell'ingombro laterale del mezzo che guidiamo
disperato
ho deciso si aprire questo 3d per segnalare queste misure, che da solo o con il vostro aiuto cercherò di raccogliere.
iniziamo con la mia PRIUSSINA Prius V2
Larghezza della sola carrozzeria 172,5
cm
Larghezza con specchi aperti 202,0 cm
Larghezza con specchi chiusi 175,0 cm.
YesYesYes
ora attendiamo conferme per yaris e altri modelli
Thanks given by: Orion1279
Sulla Insight:
larghezza dichiarata: 169,5 cm
specchi aperti: 203 cm
specchi chiusi: 181 cm
Thanks given by: stratocaster , Orion1279
YARIS HSD
larghezza della sola carrozzeria 169,5 cm
larghezza con specchi aperti 203,0 cm
larghezza con specchi chiusi 174,0 cm
  • blackivory
Thanks given by: Smile
Quanto è larga la Prius V3 con gli specchietti aperti?
Prius V3 con GPL  yeah
Auris 2015 TS
Premesso che non è facile essere precisi al mm...., ho provato con il puntatore laser a formare due linee parallele
che sfiorano la parte posteriore (più larga) per misurare la differenza di sporgenza dei due specchietti (oltre ad aver misurato, abbassando i vetri ant., l'ingombro da specchietto a specchietto)
Le misure dichiarate dalla casa  sono in mm:
Altezza 1485,  Lunghezza 4595, Larghezza 1760 (senza considerare gli  specchietti).
Gli specchietti anche se sporgono in modo diverso (il sx lato guida è più sporgente di circa 20 mm in più rispetto al dx), richiusi rientrano perfettamente nella sagoma dell'auto che come detto prima nel posteriore è più larga.
La larghezza totale con specchietti aperti è di circa 2040 mm (sporgenza rispetto alla sagoma dell'auto circa 150 mm  in più a sx lato guida e 130 mm lato dx).
Toyota Auris TS 1.8 Hybrid My 2015 Active Grey met.  Thums up
(10-04-2016, 03:37 )HyDriver Ha scritto: abbassando i vetri ant., l'ingombro da specchietto a specchietto
Mi hai dato un ottima idea, non ci avevo pensato far passare il metro tra i due finestrini. Io l'avevo sempre fatto scorrere sotto la vettura e non ero mai preciso.
Devo far entrare la Prius in un bandone di 2 mt precisi e mi sa che l'unico modo è chiudere almeno uno specchietto. Se solo avessi avuto la chiusura automatica sarebbe stato un bel aiuto.
(10-04-2016, 03:37 )HyDriver Ha scritto: Gli specchietti anche se sporgono in modo diverso (il sx lato guida è più sporgente di circa 20 mm in più rispetto al dx), richiusi rientrano perfettamente nella sagoma dell'auto che come detto prima nel posteriore è più larga.
Grazie delle misure Hydriver, ero convinto che anche richiusi gli specchietti sporgessero un po'. Riguarderò questo particolare alla prossima occasione. Allego una foto dell'auris ts dall'alto (scusate non è venuta un granché).
http://imgur.com/JedbM7U
[-] The following 1 user Likes Miomille's post:
  • HyDriver
Ciao Poncia,
bella foto (L'auto sembra uguale alla mia a differenza del tettuccio), dovresti parcheggiarla un po' pià a dx rispetto al posto di guida per vedere bene gli allineamenti salvo lievi deformazioni dell'obbiettivo della fotocamera ....
Dalle misure che ho rilevato gli specchietti sembrerebbero a "filo" della parte più larga dell'auto, che mi pare corrisponda ai parafanghi posteriori.
Rav4
1848 con specchi ripiegati
2120 con specchi aperti
ciao a tutti
[-] The following 1 user Likes Triple Point's post:
  • flavio.ferrari
Bravi!!!
Utilissimo thread.
Non sarà mai troppo presto quanto in tutte le auto verrà implementato un
sistema simile a questo:
http://www.alvolante.it/news/bosch-park-...gio-346186
Per chi possiede box "limitati", una vera manna.
  Potenza media e potenza istantanea nelle nostre ibride MarcoTech 48 1.766 26-12-2017, 07:37
  Uscire dal box auto no diesel 11 1.614 27-04-2017, 12:45
  Auris HSD -  spingere l'auto a motore spento italia1971luca_ 20 3.260 12-10-2016, 09:12
  Auto ibride davvero auto silenziose? proviamo a misurare i decibel Scamau 37 4.419 28-09-2014, 01:58
  Potenza massima(kW - CV) delle ibride alesf76 10 4.595 23-03-2014, 01:34
  "Auto Stop" mito1960 16 2.515 09-10-2012, 10:51
  Video: la storia delle vetture ibride franzfume 17 3.003 02-03-2012, 03:02
  Jazz - Auto stop e consumi invernali ricky1976 6 1.787 19-11-2011, 09:06
  FAQ sulle ibride franzfume 35 6.053 24-02-2010, 09:39
  Larghezza "tutto fuori" capedone 7 1.804 08-02-2010, 09:07
